Africaland • Leggi argomento - Quale gancio traino per "essere" in regola?
Messaggioil 06/09/2016, 21:25
Grazie Guido !!!
Messaggioil 07/09/2016, 10:32
Comunque non capisco il motivo perchè debba omologare il paraurti posteriore visto che il mio defender è una edizione limitata ed esce già con quell'accessorio di serie dalla concessionaria! :?
batista83pi
Messaggioil 07/09/2016, 12:23
Anche la mia è arrivata già con quell'accessorio di serie montato come da mia richiesta al momento dell'acquisto, ma se non è riportato a libretto direi vada omologato se lo si utilizza col gancio semplice a sfera LR RTC8891AA (mi sembra a listino 45 ivato...mi sembrava costase 24 pochi mesi fa :shock: :shock: ).
Poi forse rientra nelle dicitura max consentita lunghezza del veicolo ma non lo so.
zuckuss
Messaggioil 07/09/2016, 12:59
Theater ha scritto:
Tienici aggiornati ;)
Ciao a presto
Arrivato ora ora il documento del cetoc via mail... mi chiedono di fare un bonifico di 140 euro per ricevere la documentazione/nullaosta per il gancio traino (P).
Ma intederanno gancio traino E paraurti posteriore? :?: :?
batista83pi
Messaggioil 07/09/2016, 13:37
batista83pi ha scritto:
Ciao a presto
Nella compilazione del modulo C.E.T.O.C. hai specificato le due voci ?
- REAR STEP BUMPER DEFENDER (Part Number STC50301 x il 110 )
- + gancio che vuoi montare ?
Nel dubbio chiamali, sono disponibili !
batista83pi ha scritto:Comunque non capisco il motivo perchè debba omologare il paraurti posteriore visto che il mio defender è una edizione limitata ed esce già con quell'accessorio di serie dalla concessionaria! :?
Sentirei anche la concessionaria .....risponderà che non và messo a libretto
....a libretto ci deve essere anche se usato senza gancio !
Messaggioil 07/09/2016, 15:36
Ayrtonse ha scritto:
Terminato montaggio.... adesso ho un piccolo inconveniente, ho dovuto adattare la staffa per la presa elettrica della vecchia struttura.... ne esiste una da inserire in questa nuova.... Oppure chi l'ha inserita all'interno del crossmember che viti e dadi ha usato???? Di quale lunghezza?...
Come hai risolto con la presa elettrica ?
Messaggioil 07/09/2016, 16:12
io la presa l'ho messa nel foro sulla traversa, molto comoda e si imm.......molto meno
zuckuss
Messaggioil 07/09/2016, 16:19
zuckuss ha scritto:io la presa l'ho messa nel foro sulla traversa, molto comoda e si imm.......molto meno
Ayrtonse ha scritto:.... Oppure chi l'ha inserita all'interno del crossmember che viti e dadi ha usato???? Di quale lunghezza?...
Ma come l'hai fissata ?
C'è un kit apposito ?
Messaggioil 07/09/2016, 16:22
per fissarla devi fare 3 fori col maschio manuale (cricchetto va benissimo) e poi avviti la presa alla traversa. Ovviamente prima hai fatto passare il cavo attraverso il foro e lo hai collegato sotto il faro posteriore dx.
zuckuss
Messaggioil 07/09/2016, 16:25
Grazie !
Messaggioil 07/09/2016, 16:28
prego
zuckuss
Messaggioil 07/09/2016, 20:02
zuckuss ha scritto:per fissarla devi fare 3 fori col maschio manuale (cricchetto va benissimo) e poi avviti la presa alla traversa. Ovviamente prima hai fatto passare il cavo attraverso il foro e lo hai collegato sotto il faro posteriore dx.
Ossia? Perdona la mia ignoranza. .... qual'è il cricchetto che intendi? Fori con punta da.... ??????
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
Messaggioil 07/09/2016, 20:03
Ossia? Perdona la mia ignoranza. .... qual'è il cricchetto che intendi? Fori con punta da.... ?????? Lunghezza delle viti di fissaggio?
Ayrtonse
Messaggioil 07/09/2016, 21:31
Attualmente è così come in foto.... ma vorrei inserirlo nel suo alloggiamento...
Ayrtonse
Messaggioil 07/09/2016, 23:37
Credo sia questo....
Messaggioil 08/09/2016, 9:19
esatto, il cricchetto maschio è come in foto e le viti usi quelle nella confezione della presa.
zuckuss
Messaggioil 08/09/2016, 11:31
Ho chiamato il Cetoc: la mia pratica comprende il paraurti posteriore ed il gancio traino. Quindi appena avrò effettuato il bonifico mi verranno inviati 2 nullaosta. Così mi hanno detto!!! € 140
batista83pi
Messaggioil 08/09/2016, 12:15
batista83pi ha scritto:Ho chiamato il Cetoc: la mia pratica comprende il paraurti posteriore ed il gancio traino. Quindi appena avrò effettuato il bonifico mi verranno inviati 2 nullaosta. Così mi hanno detto!!! € 140
La concessionaria la contatti ....o lasci perdere ?
Messaggioil 08/09/2016, 12:47
Lascio perdere... tanto mi direbbero cosa hai detto te: "E' un accessorio di serie, non serve l'omologazione"!!!
Qualunque cosa direbbero resta il fatto che non c'è sul libretto e visto che comunque vorrei omologare il gancio ulpio cerco di fare le cose fatte bene ed omologare paraurti e gancio!!! ;)
batista83pi
Messaggioil 08/09/2016, 13:12
Penso sia la miglior soluzione per poter essere in regola !
Quale Limited Edition hai ?
.....guardando sul Microcat ho avuto la conferma che il rear step sulla tua dovrebbe essere a libretto perché su certe Limited Edition presente come primo equipaggiamento (non su tutte le versioni ).....
Con il numero di omologazione potresti far aggiornare il libretto per evitare la visita e prova ed il nullaosta ....ma ti rimarrebbe fuori il gancio....tanto vale aspettare il C.E.T.O.C.
Visitano il forum: Vetroplastica e 21 ospiti
