Africaland • Leggi argomento - TD4 LANCETTA TEMPERATURA CHE SI ALZA
Messaggioil 05/12/2022, 16:05
come è andata?
vitsdef
Messaggioil 07/12/2022, 10:46
Praticamente ho rifatto il motore! Addirittura ho cambiato il radiatore con uno nuovo, il vaso di espansione perché non si vedeva più il liquido tanto era ingiallito, pompa dell'acqua, ventolone con giunto viscoso completo, oltre alla testata e catena di distribuzione, 2 candelette, e guarnizioni varie! Adesso è perfetta... e ci mancherebbe altro! :shock: :shock: :shock:
bernyit2001
Messaggioil 07/12/2022, 16:32
un mecca fortunato il tuo :D
Messaggioil 07/12/2022, 17:13
Il meccanico si opponeva e non voleva cambiare tutto! Sono io che ho comprato tutto originale e l'ho fatto montare! Lui voleva solo montare la testata rigenerata e via... :D :D :D
bernyit2001
Messaggioil 07/12/2022, 17:36
Beh ma allora non ti devi lamentare che hai cambiato mezza macchina per risolvere il problema, non era necessario, l'hai scelto tu ;)
con una ricerca guasti più accurata i consigli ricevuti qui e un po' di fortuna forse avresti potuto cambiare quasi solo quello che serviva.
Messaggioil 10/12/2022, 13:30
Infatti sarebbe bastato cambiare la guarnizione della testata ed il radiatore, ma poi con 230.000 km ho preferito fare un lavoro completo! Smontando la testata la catena era praticamente solo da cambiare, la pompa dell'acqua a quel chilometraggio io l'avrei cambiata anche senza dover rifare la testata, il vaso di espansione era oramai talmente ingiallito che non vedevo più il livello del liquido, il giunto viscoso l'ho cambiato per ultimare il lavoro, ecc. ecc. La macchina la tengo quindi posso spenderci... poi se i lavori sono o non sono da fare mi interessa poco... non decide il meccanico, decido io!
bernyit2001
Messaggioil 29/07/2024, 23:37
Buona sera a tutti. Ho un defender td4 del 2007 con 280000 km da ottobre e purtroppo ho lo stesso problema. Mi correggo, da quando è arrivata l’estate ho lo stesso problema. Ho potuto vederlo bene nel viaggio fatto due settimane fa nei Balcani e in Grecia. In quasi 5000 km ho notato che con clima acceso, macchina carica e magari salita il problema si accentua. E ho visto che la discussione è finita a dicembre, perciò con aria esterna fredda. Volevo sapere se dopo i mille lavori fatti da Bernardo ( mi sembra di ricordare si chiamasse così) quest’estate è andato tutto bene. Grazie
Tobiatd4
