Africaland • Leggi argomento - Rimappare centralina td5
Messaggioil 16/01/2017, 19:36
Se vuoi sono disponibile, ma sono di Cremona. Ti conviene trovar qualcuno della zona...
Messaggioil 16/01/2017, 19:53
boss90mi ha scritto:Ciao ragazzi,
sono nuovo del forum anche se in famiglia abbiamo un defender dal 2006.
ora, ho acquistato su internet un performance pack per il mio td5 del 2006, composto da dekat, kit chiusura EGR e raccordi siliconici intercooler.
bene, la macchina va meno di prima. sono della provincia di Monza io, c'è mica qualche anima pia che mi potrebbe installare una mappa di quelle di cui parlate nel trend qui sopra?
Potrei anche andar dal mio mappatore di fiducia, ma vista la semplicità di questa macchina, credo che per dare piu gasolio una mappa di quelle vada bene.
Grazie a chi mi risponderà!!!
a Monza c'è Stradalino, non penso che tu possa trovare di meglio ;)
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 16/01/2017, 20:01
Leba ha scritto:Mario il tuo avatar è compreso nella mappatura??? :D :D :D
Volendo, tutto è possibile :lol:
Taleggy 4x4
"La bóca l'è mia straca se la sènt mia de aca"
DHWCTeam
Messaggioil 13/12/2017, 16:30
Buonasera a tutti ragazzi, sono come al solito qui per chiedere il vostro prezioso aiuto.
Premesso che ho già scarico libero e egr bypassata (sempre grazie al forum), vorrei sapere se nel caso la centralina non fosse la famosa NNN, come dovrei procedere per una eventuale mappatura.
Leggendo qua e la mi sembra di aver capito che c'è bisogno di un preparatore che lavori direttamente sulla centralina (è reversibile?) o provvedere all'acquisto della suddetta centralina (piuttosto onerosa a dire la verità).
Sono andato a controllare la mia ma non ho etichette sopra, almeno non a vista, ci sono delle differenze fisiche sulle centraline? la mia ha tipo tutte delle lamelle sui lati, guardando le foto su internet temo non sia quella rimappabile.
Il defender è un Td5 1999/2000 (non me lo ricordo mai).
Aspetto vostre opinioni.
Pietro
pietroc
Messaggioil 13/12/2017, 18:11
pietroc ha scritto:Buonasera a tutti ragazzi, sono come al solito qui per chiedere il vostro prezioso aiuto.
Pietro
Le centraline rimappabili sono state introdotte nei primi mesi del 2002 quindi direi che il tuo Defender non rientra nella lista.
apogeo
Messaggioil 13/12/2017, 21:44
ragazzi c'è qualche brava persona che mi invierebbe per mail una mappa da provare con il nano sul mio disco? :oops:
ex Discovery 300TDi '98 "Sfigovery"
ex Discovery 2 Td5 '02 "Il disparo"
ora Discovery 2 Td5 '99 "Discpolvery"
Lubo
Messaggioil 13/12/2017, 23:03
Pietro
Quindi appunto o la faccio chippare o la cambio?
pietroc
Messaggioil 13/12/2017, 23:42
Lubo ha scritto:ragazzi c'è qualche brava persona che mi invierebbe per mail una mappa da provare con il nano sul mio disco? :oops:
mandami una tua mail in privato vediamo che si puo' fare :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 13/12/2017, 23:45
... sempre convinto che non si possono scrivere mappe "ad cazzum".
WalkiePol
Messaggioil 13/12/2017, 23:58
mandato mp ! 8-)
Lubo
Messaggioil 14/12/2017, 9:01
WalkiePol ha scritto:... sempre convinto che non si possono scrivere mappe "ad cazzum".
sono da'accordo con te, solo che l'idea di provare la macchina in diverse "modalità" mi incuriosisce molto, sarà per deviazione professionale, tutto qui!
pietroc
Messaggioil 14/12/2017, 9:50
E "Cazzum " sia ! :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 20/08/2019, 10:09
Buon giorno io ho preso il nano 3o4 anni fa usato solo come diagnosi ora volevo provare a rimapare il mio td5 ma non ricordo la procedura e come preparare la sd lo provato a salvare la mappa originale inizia a leggere poi mi dice dove salvare e da li non va piū avanti dice fili o cartella mancante che devo fare cė una guida per il nano con i vari pasaggi io non sono riuscito a trovarla ...grazie
Nello63
Messaggioil 20/08/2019, 12:55
Nello63 ha scritto:Buon giorno io ho preso il nano 3o4 anni fa usato solo come diagnosi ora volevo provare a rimapare il mio td5 ma non ricordo la procedura e come preparare la sd lo provato a salvare la mappa originale inizia a leggere poi mi dice dove salvare e da li non va piū avanti dice fili o cartella mancante che devo fare cė una guida per il nano con i vari pasaggi io non sono riuscito a trovarla ...grazie
Intanto devi procurarti una SD vecchia 2 4 8 o 16 mb le micro sd non vanno 9 volte su 10. Poi devi formattarla col computer o col nano collegato al computer e scheda inseria con l'apposito programmino della blackbox ogni altro tipo di formattazione non funziona. Dopodiche' carichi il file e per prima cosa fai un read map ossia ti leggi e scarichi sulla schela la tua mappa attuale salvandola con nome di max 8 cifre. e se tutto va bene fai un write map scegliendola dal menu sulla scheda. Tieni presente che la batteria deve essere carica e non deve mai scendere sotto i 12 volt durante il download
apogeo
Messaggioil 20/08/2019, 20:37
Ok grazie formatata la sd e salvata la mappa originale ora mi rimane che provare le mappe speremo ben
Nello63
Anch’io Nello63, mi blocco al tuo stesso punto, infatti ho messo tutto nel cassetto 2 anni fa e mai piu’ tirato fuori, se non durante le vacanze per la funzione strumenti.
Anche me piacerbbe provare, ora provo a prendere una sd vecchia come dice apogeo e ci riprovo.
Io vorrei eliminare solo un po’ di buco del classico td5, non mi interessa avere piu’ cavalli..
superdef90
Messaggioil 20/08/2019, 20:38
Nello63 ha scritto:Ok grazie formatata la sd e salvata la mappa originale ora mi rimane che provare le mappe speremo ben
Le nuove mappe dove le hai trovate?
Spero siano gia’ pronte e collaudate
superdef90
Messaggioil 20/08/2019, 20:44
Guarda io o riformatato la sd col programma aposito come detto da apogeo poi o caricato la mappa da scrivere nella cmd provato a leggere la mappa originale e salvarla nella sd tutto ok domani se riesco mi faccio dare un ctek aposito che non carica ma alimenta la batteria e provo a rimappare
Nello63
Messaggioil 20/08/2019, 20:47
Spero di si me le a pasate un mio amico sul nano si vedono sono con estensione map
Nello63
Che sd hai? Cosi se la trovo la prendo anch’io
superdef90
