Africaland • Leggi argomento - Risolto, FINALMENTE, il problema del calo livello H2O raff.
Messaggioil 20/04/2016, 9:00
fran_cesco ha scritto:Io fortunatamente non ho di questi problemi perche' con l'EMS2 posso impostare il ritardo sul sensore in modo che appunto non suoni in discesa o salita.
Ma capisco che con elettronica obsoleta come il Td5 il problema esista.... ;) :evil: :D
Scusa ma non ho capito....
tu hai il sensore sulla boccia collegato all' EMS-2 (Madman) ????
nippur
Messaggioil 20/04/2016, 9:21
Certo, perche' ti sembra tanto strano?
L'EMS2 ha un filo dedicato a quel sensore, poi scegli tu il tipo di galleggiante che preferisci. Non mi ricordo se ci sia anche la possibilita' di impostarlo Normalmente Chiuso o Normalmente Aperto come per il bulbo della pressione olio ma puoi sempre modificare la posizione del sensore...
Francesco - 1996 Discovery 300Tdi - 20 anni e 417.000km insieme...
fran_cesco
Messaggioil 20/04/2016, 9:33
no,no non mi sembra strano anzi....sto pensando di fare la stessa identica cosa, oggi mi dovrebbe arrivare questo
che a mio avviso bypassa anche il problema del ritardo (ache se poi lo possiamo inserire nel madman) in quanto lavora perfettamente in verticale (basta correggere un attimo la curva per adattarla perfettamente) e in totale immersione...il tutto è in acciaio inox.
F
nippur
Messaggioil 20/04/2016, 9:46
Io uso da sempre questi qui, ancora prima dell'EMS2:
Costano cosi' poco che ne ho sempre un paio di ricambio anche se in oltre sei anni di uso ne ho cambiato solo uno perche' avevo fatto dei collegamenti volanti e si e' fritto...
Riguardo al problema che ogni tanto il sensore suoni in curva e in discesa, beh, basta posizionarlo all'altezza giusto in base al livello che tieni di solito. Anche prima dell'EMS2 suonava solo quando il liquido si era abbassato ed era necessario rabboccare...
fran_cesco
Messaggioil 20/04/2016, 10:38
Perfetto :3 :3
grazie mille delle info.
F
nippur
Messaggioil 20/04/2016, 11:42
Anch'io ne monto uno del tipo postato da Francesco con un ritardo dio 10 secondi. Sul TD5 la vaschetta è sferica e se non metti un po' di ritardo è facile che suoni spesso.
Messaggioil 20/04/2016, 18:37
nippur ha scritto:Perfetto :3 :3
F
...se non capisco male, l'installazione del sensore implica l'apertura di un foro nell'emisfero australe della sfera....corretto?
Verteidiger
Messaggioil 20/04/2016, 18:41
All'equatore pare.
Io ti posso parlare di 300: se i tuoi dubbi sono sulla tenuta delle guarnizioni stai tranquillo, la "manichetta" e' fatta bene ;)
fran_cesco
Messaggioil 20/04/2016, 20:54
All'equatore è impossibile, per via della linea di saldatura, e perché davvero suonerebbe anche sui dossi rallentatori... :lol: :lol:
Messaggioil 21/04/2016, 9:10
Io l'ho messo sul lato destro, guardando la boccia dal davanti, nella parte inferiore, ovviamente.
Messaggioil 21/04/2016, 9:14
Io ho avuto un problema la scorsa estate sui Pirenei perchè ad un certo punto il sensore ha iniziato a perdere per via della guarnizione montata male. Ma ho fatto tutto il giro senza patemi perchè il sensore mi avvisava tutte le volte che il livello scendeva, appunto. Una volta a casa l'ho cambiato e tutto va bene.
Messaggioil 21/04/2016, 9:20
il mio (quello in acciaio inox sopra postato) dovrei riuscire a posizionarlo sopra l'equatore data la forma che ha, dunque bypasso anche il problema delle perdite in caso la guarnizione non tenga.
mi è arrivato ieri, devo dire che è fatto veramente bene.
nippur
Messaggioil 21/04/2016, 9:48
nippur ha scritto:il mio (quello in acciaio inox sopra postato) dovrei riuscire a posizionarlo sopra l'equatore data la forma che ha, dunque bypasso anche il problema delle perdite in caso la guarnizione non tenga.
...scusa, Fabio, ma perché lo vuoi posizionare "sopra" l'equatore. Non ci capisco una beata mazza di questi sensori, però, a logica, il "coso" dovrebbe suonare quando il livello scende sotto l'equatore o poco sotto, no? Quindi: quando è immerso nel liquido, tutto ok, quando non lo è più fischia....è così? Oppure non ho capito nulla e il coso fischia quando il liquido va in ebollizione, e quindi allorché il suo livello va sopra l'equatore? :?:
PS. potete mettere link ai negozi virtuali dove avete preso gli strumenti?
Verteidiger
Messaggioil 21/04/2016, 10:56
Occhio che il sensore operera' in modalita' Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso a seconda che tu lo monti verso l'alto o verso il basso.
Di conseguenza, prova prima i collegamenti altrimenti rischi di trovarti con un sensore che suonera' quando e' a livello e smettera' di suonare quando il livello scendera' (in quel caso bastera' un rele' per invertire il segnale oppure capire se sull'EMS2 c'e' la possibilita' di impostare NC o NA, per il bulbo dell'olio c'e' e me lo ricordo perfettamente).
fran_cesco
Messaggioil 21/04/2016, 10:57
credo intenda sopra l'equatore il foro di fissaggio....
Ma dipende se vuole un contatto NA o NC e come il galleggiante vada installato (verso sù o giù)
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 21/04/2016, 10:58
abbiamo postato assieme....
dgardel
Messaggioil 21/04/2016, 11:03
su quel tipo di sensori, è sufficiente togliere il galleggiante e rimontarlo sottosopra per passare da un modo all'altro, basta
provare prima a secco per vedere se lavora NA oppure NC.
ciao Roberto
Messaggioil 21/04/2016, 11:23
robertot ha scritto:su quel tipo di sensori, è sufficiente togliere il galleggiante e rimontarlo sottosopra per passare da un modo all'altro, basta
Hai ragione, ho visto adesso che le clip sono rimuovibili. E il fatto che sia in acciaio inox lo rende decisamente migliore di quello che uso io.
fran_cesco
Messaggioil 21/04/2016, 11:43
ciao Roberto
:shock: :shock: :shock: Orpola......questa è bella..............anzi fantastica!!!
si sicuramente proverò prima 8-)
@Verte,
come ha detto giustamente Daniele ;)
per tutti, il costo dell'oggetto è di circa 16 euro su Ama_on .....
nippur
Messaggioil 21/04/2016, 11:49
ho questo sensore per la temperatura dell'acqua.....il filo blù è il positivo? quello che va al Madman? e quello bianco va a massa o viceversa??
nippur
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
