Africaland • Leggi argomento - Diesel GPL???
Diesel GPL???
Messaggioil 07/09/2018, 23:36
E' proprio quello che ho chiesto. Sono passato da loro stasera x verificare la fattibilità. Sembra ok ma settimana prossima mi danno le risposte definitive e ovviamente costi.
Vi tengo aggiornati
Robi66
Messaggioil 11/09/2018, 18:07
Oggi un mio amico mi ha detto che il suocero, che monta impianti Gpl, ha immatricolato il primo Gpl su un Def diesel. Il serbatoio da 30 litri è stato montato sotto il piano di carico. Grazie a questo impianto "dovrebbe" eludere i blocchi di traffico.
panta971
Messaggioil 11/09/2018, 18:21
Peccato che ormai è risaputo ovunque che i Diesel/GPL vengono bloccati perchè viene fatto una miscela di GPL e nafta..
Solo le alimentazioni UNICHE gpl o metano sono esenti dai blocchi..
Con una alimentazione mix gpl e diesel, sei bloccato come tutti gli altri..
Una spesa inutile di soldi.. ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 11/09/2018, 19:49
teos81 ha scritto:Peccato che ormai è risaputo ovunque che i Diesel/GPL vengono bloccati perchè viene fatto una miscela di GPL e nafta
Risaputo ovinque, tranne se lo chiedi a chi vende gli impianti... :roll:
Messaggioil 11/09/2018, 19:53
Già, ci dovrebbe essere una esenzione specifica per questo tipo di alimentazione, non esclusiva, con GPL, al momento non ne ho viste da nessuna parte, ma potrebbero sempre uscirne in futuro…
Di certo non ci si può appellare all' esenzione per le auto alimentate a GPL visto che in questo caso bruciano anche gasolio...
Messaggioil 11/09/2018, 19:59
roby65to ha scritto:Già, ci dovrebbe essere una esenzione specifica per questo tipo di alimentazione, non esclusiva, con GPL, al momento non ne ho viste da nessuna parte, ma potrebbero sempre uscirne in futuro…
Mai dire mai, ma l'andamento attuale delle esenzioni va nella direzione opposta. In diverse zone sono vietati anche i GPL (benzina) Euro zero....
Messaggioil 11/09/2018, 20:37
In provincia di Torino per esempio...
Messaggioil 11/09/2018, 21:40
fntmra ha scritto:
Robi66 ha scritto:Io li ho contattati oggi per mail. Chiaramente preventivi e altre informazioni più specifiche le danno in loco previa visione del mezzo.
Appena posso vado a vedere di persona poi vi aggiorno
:3
seguo
TITANO
Messaggioil 11/09/2018, 22:16
panta971 ha scritto:Oggi un mio amico mi ha detto che il suocero, che monta impianti Gpl, ha immatricolato il primo Gpl su un Def diesel. Il serbatoio da 30 litri è stato montato sotto il piano di carico. Grazie a questo impianto "dovrebbe" eludere i blocchi di traffico.
... a me, tanto per cominciare e normative a parte, piacerebbe tanto vederne e provarne uno. Invece è sempre per sentito dire.
WalkiePol
Messaggioil 12/09/2018, 23:16
mi sembra che:
il tipo di alimentazione viene riportato sulla carta di circolazione, da qui l'immatricolazione.
il blocco della circolazione dipende dalla classe antinquinamento (euro#) anch'essa sulla carta.
per i veicoli con alimentazione ibrida, passano quelli eletrici o a gas ma solo se usano esclusivamente tale alimentazione (con qualsiasi omologazione euro#)
Messaggioil 18/09/2018, 19:00
Allora aggiornamento dopo visita presso l'efficienza che fa il lavoro e conseguente risposta.
La bombola sarebbe da posizionare nel baule dietro i sedili ma col mio allestimento impossibile. Hanno preso le misure per metterne una più piccola sotto il sedile passeggero. Tutto possibile ma al momento non hanno una bombola della misura adatta.
Per la normativa al momento di sicuro a libretto mettono solo la dicitura dell' omologazione dell'impianto ma nessuna modifica chiara se diventa euro 5 6 o altro.
Sul portale della Regione Lombardia e' comunque specificato che l'ibrido miscela diesel/gpl verrà bloccato comunque quindi tutto inutile.
Al momento la mia decisione è di continuare a girare e vedere come sarà la situazione nel 2019 2020 e così via. Poi si vedrà.
Robi66
Messaggioil 18/09/2018, 22:06
... ma uno funzionante si riesce a vedere e magari anche a provarlo?
WalkiePol
Messaggioil 18/09/2018, 22:14
magari passando per la germania si omologa un qualche euro in più come per il retrofit
Messaggioil 18/09/2018, 23:58
Ciao a Tutti....l'installazione di un eventuale impianto Gas su un motore diesel ( ed in particolare sul Defender ) è possibile ma è notevolmente invasivo sopratutto nei cablaggi elettrici, inoltre vi ritroverete un mezzo accroccato poco affidabile e non idoneo alla circolazione nei momenti di blocco traffico sia totale che parziale......
Fidatevi.....lasciateli così..... :idea: :roll:
Quando si agisce cresce il coraggio...Quando si rimanda cresce la paura. " SIRO PUBLILIO "
Massimo Romano
Messaggioil 21/09/2018, 0:39
Dunque....
L' argomento mi interessava...e mi sono informato BENE...e sto diventando installatore autorizzato....
Impianto gas su motore diesel, per motori con iniezione elettronica ed anche per iniezione meccanica...
Impianto omologato su libretto di circolazione...
Il veicolo è riconosciuto per la circolazione stradale allo stesso modo di un benzina/gas....
Ho letto, studiato e verificato tutte le normative per la circolazione di un veicolo con impianto a gas. Anche quelle riguardanti i blocchi del traffico.....
Il costo del kit per un fuoristrada è di euro 2400,00 + iva
ciao ciao Simone Range
SimoneRange
Messaggioil 21/09/2018, 8:41
Si Simone, ma il problema è sempre lo stesso...
A meno che non funzioni esclusivamente a gas, viene considerato cmq come una miscela diesel/gas. Cosa espressamente già bloccata ad esempio in Emilia Romagna.. Il Benzina/Gas una volta commutato è considerato mono combustibile.. non miscela..
Queste sono le Faq del sito istituzionale per l'Emilia Romagna:
https://www.arpae.it/dettaglio_generale ... vello=2125
La Quarta Faq:
 "Ho una automobile a gas, posso circolare?
Si, i veicoli alimentati a GPL o a gas metano sono esclusi dal divieto purché utilizzino per circolare rigorosamente solo GPL o gas metano."
teos81
Messaggioil 27/09/2018, 10:38
Appena mi libero dagli impegni in officina vi rispondo con alcuni documenti ufficiali....un pochino di pazienza e vi darò informazioni più dettagliate...
SimoneRange
Messaggioil 27/09/2018, 11:45
se avete fb ,leggete la risposta data dal comune di Milano al preparatore
Anche se tutti………….noi no
alberto56
Messaggioil 27/09/2018, 11:47
alberto56 ha scritto:se avete fb ,leggete la risposta data dal comune di Milano al preparatore
Link?
vndlrt
Messaggioil 27/09/2018, 11:53
alberto56
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
