Africaland • Leggi argomento - Vaso del refrigerante
Messaggioil 02/12/2024, 19:36
defenderbianco ha scritto:Crivelli non ho capito dove hai messo il galleggiante... Ma mi chiedo anche, in caso di rottura di un manicotto, la temperatura non dovrebbe salire velocemente? Non é ridondante?
Lo vedi in basso a destra, nero, con due fili elettrici. Nel caso del Td5 se manca velocemente liquido la lancetta va a zero non avendo nulla da misurare e non sempre l'occhio è così attento mentre un cicalino lo senti sempre.
Se si guasta il sensore del liquido la centralina prende come riferimento la temperatura del gasolio che di solito è di circa 10 gradi in meno e questo è una strategia di recovery ma senza liquido?
Messaggioil 02/12/2024, 19:58
Ah non vedevo il cavo, grazie.
Solo che ora mi avete fatto venire il panico!
Se prima verificavo i livelli spesso, ora toglierò il portaoggetti e mi portero la vaschetta sul cruscotto!!! :lol:
defenderbianco
Messaggioil 02/12/2024, 20:14
Secondo me in un 4x4 usato come tale è fondamentale avere un sensore con allarme. Non solo si può rompere un manicotto ma anche il radiatore.
Messaggioil 02/12/2024, 20:26
Quando fuma, non va bene come allarme?
Poi devi solo cambiare un attimo la guarnizione della testa e riparti
:mrgreen: :mrgreen: :oops:
Messaggioil 02/12/2024, 20:40
defenderbianco ha scritto:Ma mi chiedo anche, in caso di rottura di un manicotto, la temperatura non dovrebbe salire velocemente? Non é ridondante?
Se salta un manicotto oppure radiatore o altro, la temperatura sale nella misura che lo strumento legge sul sensore sulla testata, non sul livello o sul vaso di espansione. Sono cose complementari ... idealmente hai entrambi i segnali, mancanza di liquido E temperatura al rosso ... e butta la pasta, gia' che ci sei :lol:
Messaggioil 02/12/2024, 21:45
Nel caso del Td5 non è così, il sensore non è sulla testa ma sul condotto esterno che collega il manicotto alla testa, se manca liquido non segna più nulla.
Messaggioil 02/12/2024, 22:06
Crivelli ha scritto:Andrebbe trovato un galleggiante della misura giusta, che lavori bene anche se non proprio in verticale visto la bombatura,
https://it.aliexpress.com/item/33004754 ... gLQWfD_BwE
Il primo che ho trovato, tanto per dire che se ne trovano di tutte le lunghezze. Fino ad una ventina di gradi di inclinazione rispetto alla verticale scorrono bene.
Credo che quello che hai montato tu sia altrettanto valido. Forse più difficoltoso da realizzare perché credo comporti lo svuotamento della vaschetta e lo smontaggio per fare il foro.
Da sopra, si fora senza svuotare ne rimuovere niente.
l'orso
Messaggioil 03/12/2024, 0:24
Interessante, grazie, a suo tempo, qualche anno fa, non avevo trovato altro.
Messaggioil 03/12/2024, 10:15
In alternativa, sempre se non si vuole forare, c'è questo tappo per il radiatore TD5! ;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 03/12/2024, 12:12
Bellissimo.
Sapere che la stupidaggine abbonda anche oltre la P38 mi trae certa soddisfazione :lol:
Messaggioil 03/12/2024, 15:23
Da come si legge in descrizione, in teoria, dovrebbe funzionare esattamente al contrario di quanto da te scritto.
Finché il sensore è a contatto col liquido la spia è spenta.
Se dovesse venir meno il liquido, la spia si accende.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 05/12/2024, 13:29
qui trovate il lavoro fatto tempo addietro ;)
viewtopic.php?f=10&t=86481&start=120
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 18/12/2024, 0:44
Crivelli ha scritto:La vaschetta del td5/td4 non si presta a quel tipo di galleggiante che hai messo tu Orso, purtroppo, essendo sferica. Io ho messo questo e funziona bene da anni. Il galleggiante non lo uso per controllare il livello, ovviamente, ma solo in caso di perdita. Per il livello come ho scritto vado di pila ...
Sto anch'io montando questo:
https://it.rs-online.com/web/p/interrut ... te/3389750
che è indicato specificatamente per questo uso.
Lo avete montato con un temporizzatore come consigliato sul forum defender2.net
https://www.defender2.net/forum/post748399.html
oppure lo avete collegato diretto alla spia come intenderei fare io?
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 18/12/2024, 1:12
L'ho temporizzato, credo 10/15 secondi, non ricordo, perché altrimenti nei laterali suonava spesso.
Messaggioil 18/12/2024, 10:36
Hai usato un temporizzatore commerciale o uno autocostruito?
Avrei preferito una cosa quanto più semplice possibile, ma..... :roll:
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 18/12/2024, 21:28
Autocostruito ma non da me e non sono in grado di darti altre informazioni perché mi è stato dato pronto all'uso.
Messaggioil 19/12/2024, 0:06
Ok, grazie mille.
Intanto ho ordinato questo
https://www.motointegrator.it/prodotti/ ... 96-152-131
prima però provo a farlo funzionare senza, perché meno roba c'è e meno roba si può rompere. Il galleggiante l'ho montato molto in basso e tutto sollevato è coperto da due dita di liquido.
Intanto verifico se il relè può gestire il tutto da solo o se ne serve un altro normale non temporizzato d'appoggio.
Se proprio mi da troppi falsi positivi lo inserisco.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 19/12/2024, 0:48
Io ho dovuto ritardare l'intervento perché era molto fastidioso ma prova e vedi come procedere. Però quello postato ha un range 0 - 15 minuti, sarà difficile regolarlo per pochi secondi.
Messaggioil 19/12/2024, 1:25
Ha 2 switch che permettono 4 combinazioni, la prima permette la regolazione da 0 a 2,5 secondi tramite il potenziometro, la seconda da 2,5 a 14 (quella che mi serve), la terza da 14 a 110 e la quarta da 110 a 900.
Dovrebbe andare.
https://www.youtube.com/watch?v=CT156kv08Nk
Al minuto 6 circa spiega come funziona.
Dovrei solo capire se si può attivare dando la massa al polo 31 e poi come commuta.
Altrimenti o devo fare lavorare il galleggiante come interruttore del positivo e capire se posso inviare in qualche modo il negativo alla spia o se posso solo inviargli il positivo.
In ogni caso posso risolvere con un ulteriore relè d'appoggio, che però preferirei evitare.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 24/12/2024, 17:55
Giusto per aggiornare,
relè arrivato, polo 31 a massa, 30 e 15 sempre alimentati, togliendo alimentazione dal 15 si attiva il ritardo (facilmente regolabile) che commuta dal 30-87 al 30-87a.
Per cui o si usa l'interruttore del galleggiante per interrompere il positivo oppure serve un secondo relè di appoggio.
Saluti,
Dario
Dariog
