Africaland • Leggi argomento - Insonorizzare
Insonorizzare
Messaggioil 12/01/2015, 10:08
asangelo ha scritto:Ragazzi chiedo scusa ma per insonorizzare quello che ho visto sono dei metodi mediocri
Il prodotto che vi ho descritto è il top che si trova in commercio (testato da persone che insonorizzano ambienti...) sia per il prezzo che per il risultato.
sicuramente sulla qualità non si discute, ma forse 10kg al mq sono un pò tanti
Jay
Quasi Defender Puma 110 2010
Jay
Messaggioil 12/01/2015, 11:56
asangelo ha scritto:Proprio in questi giorni sto insonorizzando la mia e devo dirti che ho trovato un prodotto che usano per insonorizzare gli ambienti di registrazione (ed è eccellente) ha un peso di 10 kg per metro quadro le loro confezioni sono di 5 mq .
http://www.masacoustics.it/Isolamento-A ... -SheetBlok-10Kg/m²/flypage.tpl.html
Angelo hai delle foto da condividere con noi?
Ardet di ipere e di bis e di fonne co i barbis
aalle86
Messaggioil 12/01/2015, 13:33
http://www.centroradio.it/public/index. ... ts_id=1253
io pensavo a una cosa di questo tipo e per le panchette posteriori di installarlo esternamente che dite?
Cristiano - Defender 110 td5 "La Grande"
Family Adv
Mistero
Messaggioil 12/01/2015, 14:43
Io 2 anni fa ho insonorizzato tutto il 300 con fogli.
Di felto alto 1 cm. E sopra moqiuette da auto
sagomata. Ma dove si trova maggior. Vantaggio e' insonorizzare il dentro delle portiere. Posso dire che il mio 300 non si riconosce aaaaps. Ho anche messo della stifferite da 1,5 cm. Nelle intercapedini del. Sotto tetto
stefender
Messaggioil 12/01/2015, 17:45
Per le foto ci provo (ma non sarà una cosa semplice)
asangelo
Messaggioil 12/01/2015, 18:58
io ho insonorizzato tutto con il materiale per il rivestimento dei canali di condizionamento. spessore 8 mm cellule chiuse... abbattimento del calore e sound che nemmeno ve lo dico.... in oltre e biadesivo alluminato .... non pesa una fava.... ovvio costa meno che di tutti quelli straspinti per il settore automovie!
Un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera Liberiana....
dcm
Messaggioil 12/01/2015, 20:25
io stp su bulkhead dal vetro a fin sotto i piedi, poi sopra ci metto l'x trem isolator, per il calore, insonorizzare del tutto no, quel 5 cilindri è godurioso :D :D
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 12/01/2015, 20:28
http://www.masacoustics.it/Isolamento-A ... -SheetBlok™-10Kg/m²/flypage.tpl.html
10kg x m2 non sono pochi...
quanti m2 ne servono per insonorizzare un 110?
grazie in anticipo, mi porto avanti per quando riusciro' a prenderlo :D
acromion
Messaggioil 13/01/2015, 0:54
Seguo interessato....
DiscoverOne 200tdi, e daje la ciccia!!
...eh lo fanno, lo fanno, a volte lo fanno!!!!!!!!
Sacs
Messaggioil 13/01/2015, 12:32
dcm ha scritto:io ho insonorizzato tutto con il materiale per il rivestimento dei canali di condizionamento. spessore 8 mm cellule chiuse... abbattimento del calore e sound che nemmeno ve lo dico.... in oltre e biadesivo alluminato .... non pesa una fava.... ovvio costa meno che di tutti quelli straspinti per il settore automovie!
Puoi indicare il nome del prodotto ?
Messaggioil 13/01/2015, 13:53
ma guarda il nome del prodotto non lo so.... pero se vai in un negozio di canalizzazioni e impianti lo trovi a bizeffe...ps non andare da leroymarlene o altri che non lo hanno... sono prodotti specifici....
dcm
Messaggioil 13/01/2015, 13:55
Grazie Marco !
Messaggioil 13/01/2015, 18:54
;) figurati... appena poi ho finito sulla mia metto qualche foto :D
dcm
Messaggioil 13/01/2015, 22:34
Theater ha scritto:La Exmoor Trim produce dei kits per insonorizzare :
Defender Hardura Insulation Front Matting Kit
http://www.exmoortrim.co.uk/store/defen ... etail.html
Sul mio Puma modello base, senza moquette, dovrei sostituire il rivestimento sotto i sedili perché è logoro. Volevo sapere se qualcuno di voi ha già montato questo kit della Exmoor e cosa ne pensate dell'Hardura rispetto al rivestimento originale che è composto da un sottile strato esterno di PVC + uno interno isolante di maggior spessore.
MD5
Messaggioil 14/01/2015, 8:56
Ecco, anche io vorrei mettere qualcosa, di smontabile, asciugabile e con zero sbattimento, più che altro sui parafanghi posteriori dove c'è il vero rumore (il mio abitacolo è quasi ben insonorizzato) pensavo a un fono assorbente da pochi mm da associare a un foglio di legno o alluminio oppure fibra di carbonio (ho la possibilità ei lavorarla) ik problema poi è il peso :D perché se una pellicola trasparente fa lo stesso effetto con minor peso va bene anche quella ;)
alex33
Messaggioil 26/02/2015, 23:02
Seguo interessato anch'io. Forza, stupitemi che a breve devo farlo anch'io.
Ridin' high, Livin' free
Una Land Rover non è mai usata, ha solo più esperienza.
Jupiter
Messaggioil 26/02/2015, 23:03
zandeland ha scritto:Io ho preso il dynamat extrem per fare il cielo
Ciao zande, dove l'hai trovato il dynamat?
Jupiter
Messaggioil 27/02/2015, 2:26
Seguo interessato perche' anch'io ho iniziato a studiare a come ma soprattutto con cosa insonorizzare il 110.
A 5min da casa ho trovato questa ditta che produce una miriade di questi materiali espansi.
Ha anche il negozio on-line.
Secondo voi farebbero al caso nostro? Alcuni fra le varie applicazioni hanno anche 'isolamento acustico'.
Domattina quasi quasi ci faccio una scappata..
http://www.cionimaterieplastiche.it/col ... li-espansi
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 27/02/2015, 2:35
Per la cronaca io al momento ho messo il millerighe sul pavimento posteriore e c'ho rivestito il sottocubby e i tappi dei gavoni sotto il sedile.
Da precisare che e' un td5 se, quindi parto da una buona base.
Voglio fare un pezzo alla volta.. come inizio, avevo pensato a cofano motore e sportelli.
A 90/100 il motore fa un bel po' di casino..
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 27/02/2015, 2:46
Questo per esempio non mi sembra male..
http://www.cionimaterieplastiche.it/col ... a-in-gomma
Mattia D3
Matti82
Visitano il forum: alessanadro lombardo, Google [Bot] e 30 ospiti
