Gegio ha scritto: non è assolutamente progettato per stare all'esterno (non l'AirTop 2000 almeno),
Gegio ha scritto:... La pompa invece assolutamente fuori che fa casino.
carriolon ha scritto:Gegio ha scritto:... La pompa invece assolutamente fuori che fa casino.
Non sono d'accordo.
Segui il mio ragionamento: se hai bisogno di accendere il webasto significa che fa freddo (ovvio) e se fa freddo potrebbe anche fare MOLTO freddo, col risultato che il gasolio dentro ai tubetti della pompa messa fuori potrebbe congelare, quindi la pompa non va, oppure va male e con fatica, e magari prima o poi si guasta, e il webasto non scalda, e uno s'incazza, e mi manderà molti accidenti, e dirà che avevo ragione a dire di mettere tutto dentro tranne l'ultimo tratto del tubo di scarico (volendo proprio).
E non pensate di poter dire: sì, ma se il webasto funziona e il gasolio passa, non può congelare all'improvviso.
Ed io vi risponderei: di giorno magari lo lasciate spento perchè se state guidando probabilmente basta il riscaldamento del land (su un def non so, ma è un'altro problema) ed una bella temperatura di parecchio sottozero la si trova anche di giorno, mica solo di notte per dormire meglio... ed ecco che al momento di fare il campo notturno ci accorgiamo che la pompa non pesca.
Anche la tanichetta io l'ho messa in abitacolo, in un vano appositamente costruito e posizionato molto in alto in modo che non risenta più di tanto della minore temperatura comunque esistente a livello del pavimento ancorchè interno e quindi in qualche modo riscaldato.
Per l'aria comburente "respirata" dal webasto: così come respira lui, respiro anch'io e infatti chi dorme dentro (come me) avrà cura di tenere una fessura dei finestrini aperta, bastano 3-4 mm su entrambi i finestrini anteriori. Si hanno due vantaggi, non trascurabili, il primo dei quali è quello di evitare appannamenti ai vetri anteriori, che saranno pronti e puliti al risveglio del mattino successivo quando ci rimetteremo alla guida.
Ora basta, vado ad appollaiarmi su un ramo insieme ad altri gufi.
dgardel ha scritto:Don,
anche se non capisci un c@220 di Defender essendo tornato all'obsolescenza....![]()
Attingi a piene mani da qua!
http://1drv.ms/1Ij2Y6I
poz ha scritto: il suo scarico completo di silenziatore è fissato ...
l'orso ha scritto:poz ha scritto: il suo scarico completo di silenziatore è fissato ...
Sei il primo che incontro ad avere il silenziatore, e ne approfitto per chiederti se hai avuto modo di confrontare la rumorosità senza e con.
Io non ce l'ho, avendo la stufa fuori da dentro si sente quasi nessun rumore, ma da fuori ammetto che fa un bel baccano. Dato che sovente mi fermo a dormire in luoghi abitati la cosa dà piuttosto nell'...orecchio!
Se mi dici che c'è una notevole differenza magari lo monto anch'io.
l'orso ha scritto:Come puoi vedere alla Webasto non la pensano assolutamente come te..., ma non è detto che tu ne sappia molto più di loro...
Visitano il forum: paolo73 e 42 ospiti
