Africaland • Leggi argomento - Quale gancio traino per "essere" in regola?
Messaggioil 20/05/2017, 8:28
Salve a tutti ho letto tte le discussioni e ho dei grossi dubbi perchè nel mio libretto riporto questa dicitura:
... tipo cambio: con riduttore
Gancio traino
Massa max rimorchio 3500kg
Agg. n.99CN99999999 Coll.do ecc ecc...
Il veicolo può essere dotato sin dall'origine ecc ecc... approvazione E10 00-616E:110 00-676
Ogni successiva installazione ecc ecc...
emanuelecapuzzo
Messaggioil 20/05/2017, 8:50
emanuelecapuzzo ha scritto:Salve a tutti ho letto tte le discussioni e ho dei grossi dubbi perchè nel mio libretto riporto questa dicitura:
Gancio traino
Qual'è il dubbio ???
Per far capire meglio dovevi scrivere tutto quello che riguarda il gancio :
Massa max rimorchio 3500kgAgg. n.99CN99999999 Coll.do ecc ecc...
Dopo il numero di collaudo hanno scritto il codice del gancio che hanno collaudato e che devi avere installato ?
In caso contrario dovresti avere installato il gancio "E10 00-616E:110 00-676",per tale gancio saresti potuto andare al collaudo senza nullaosta C.E.T.O.C. .
Con il nullaosta C.E.T.O.C. puoi montare anche un gancio diverso dal :E10 00-616E:110 00-676 che poi sarà trascritto a libretto .
Messaggioil 20/05/2017, 10:03
Grazie della risposta! Il dubbio sta proprio li non c'è scritto nulla dopo gancio di traino, però è evidente che a libretto ci sia il gancio giusto? Altro atroce dubbio il gancio 616 non ho la piu pallida idea di quale sia!! Mentre il 676 è quello agricolo.
emanuelecapuzzo
Messaggioil 20/05/2017, 10:50
Il gancio 616 non sono riuscito ad identificarlo .
Quello che viene omologato è la "stuttura gancio" non il gancio in se stesso ....
a meno che come ad esempio per il gancio agricolo sia fissato direttamente al crossmember.
E11-00-0676 Gancio Agricolo
E11-00-0697 modello a sfera
Il "gancio" deve essere conforme alla tua "struttura gancio" e a quello che ti riporta il libretto .
Sulla struttura gancio devi avere la targhetta identificativa con il codice , e lo stesso codice dovresti averlo a libretto ....
Guarda se hai la targhetta e cosa c'è scritto .
Messaggioil 20/05/2017, 11:28
Eh io avevo un ellebi dovró guardare spero non si sia staccata.... 616 è un mistero... graZie mille comunque!
emanuelecapuzzo
Messaggioil 23/07/2017, 12:39
Ciao,forse questo argomento è stato già postato; ma non lo trovo!
Chi è così gentile da indicarmi dove posso comperare un gancio traino defender 110 con questi codici?
Ganci: e11006393 -e11001204 -e11008096- e11005950 -e11005090- e11008036
Ho perso la targhetta sul mio gancio e giusto per cambiare mi hanno fermato i vigili.
Mi dicono che senza targhetta il gancio non è omologato. ho cercato la targhetta nel paraurti porta gancio ma non c'è!
Ma io l ho omologato; ho solo perso la targhetta!
birka
Messaggioil 23/07/2017, 16:26
birka ha scritto: ho cercato la targhetta nel paraurti porta gancio ma non c'è!
Da questa frase presumo che tu abbia una struttura gancio " REAR STEP BUMPER DEFENDER 110 - STC50301 "
Il codice che dovresti avere sul libretto per il rear step è : E11 00 0604
....oltre al codice del gancio che hai montato sul rear step Immagine
Perché vuoi identificare quei ganci ?
Quelli dovrebbero essere i ganci che puoi montare senza richiedere il nullaosta .....ma andando al collaudo per farlo trascrivere come installato .
Messaggioil 23/07/2017, 17:00
La struttura gancio è quella che descrivi te! ma io non ho nessuna targhetta neanche all'interno della struttura.
Sul mio libretto leggo: e11006393 -e11001204 -e11008096- e11005950 -e11005090- e11008036
Che faccio?
birka
Messaggioil 23/07/2017, 23:13
birka ha scritto:La struttura gancio è quella che descrivi te! ma io non ho nessuna targhetta neanche all'interno della struttura.
Che faccio?
Chi ha montato rear step e gancio doveva averlo fatto mattere a libretto con visita e prova in motorizzazione .
Se è un venditore professionale puoi provare a far presente l'irregolarità , se è un privato è tempo perso .
O regolarizzi rear step e gancio con il solito iter ( nullaosta ,dichiarazione d'installazione a perfetta regola d'arte , visita e prova in Motorizzazione ) , oppure smonti tutto .
Per essere in regola devi avere scritto sul libretto : " Monta ......" seguito anche dalla data che sei stato in motorizzazione .
Messaggioil 23/07/2017, 23:34
Sto' aspettando risposta dal concessionario. il defender è andato al collaudo e ne sono certo. sul libretto cè il codice della struttura ed il codice gancio che non leggo perché mi sa che la targhetta si è staccata. ovviamente cè anche la data del collaudo sul libretto.
Mi manca solo la targhetta! mi sà che sono nella palta!
birka
Messaggioil 24/07/2017, 0:24
Speriamo che il concessionario riesca a trovarti la targhetta ;)
Messaggioil 02/09/2017, 10:35
Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire se il gancio traino originale LR per 110(quello ad altezza regolabile ) può andare bene anche per il 90?o ha attacchi diversi?
dallak
Messaggioil 02/09/2017, 11:07
Attacchi diversi
Messaggioil 02/09/2017, 11:36
birka ha scritto:Ciao,forse questo argomento è stato già postato; ma non lo trovo!
Hai risolto ?
Messaggioil 02/09/2017, 22:20
Grazie mille..cercherò uno specifico..avete qualche consiglio su che gancio traino regolabile prendere?
dallak
Messaggioil 02/09/2017, 23:39
dallak ha scritto:Grazie mille..cercherò uno specifico..avete qualche consiglio su che gancio traino regolabile prendere?
Quello originale Land specifico per in 90 !
LR007221 - Gancio traino ad altezza regolabile, per 90 (da novembre 1998)
Read more at http://gear.landrover.com/it/it/defende ... YXoKf5r.99
http://gear.landrover.com/it/it/defende ... ow-bar-90/
oppure :
VPLDT0084 - Gancio di traino multi-altezze per 90
Scelta la struttura opterai per la sfera che reputi piu' idonea al tuo uso
Messaggioil 03/09/2017, 14:53
Così, tanto per buttare un po di benzina sul fuoco... Ho chiesto chiarimenti ad un conoscente che fa il poliziotto nella stradale, circa la dicitura " può montare... Ecc. Ecc.. " si è anche consultato in ufficio con i colleghi, portando una fotocopia del mio libretto. Sentenza: puoi montare gli accessori citati ( nel mio caso griglie fari predellini ecc ) senza passare poi alla mctc per il collaudo e la trascrizione a libretto! Sei già autorizzato ad averli installati!!!
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 03/09/2017, 16:44
Il bello della legge Italiana è che ognuno la interpreta a modo suo..... ;)
....ki è passato in motorizzazione per regolarizzare la propria vettura lo ha toccato personalmente con mano .....X lo stesso accessorio ,sulla stesa vettura, cambiando motorizzazione cambiano le regole ........
Messaggioil 14/09/2017, 23:16
Questa è la mia soluzione.
ho trovato la sfera con l'omologazione del mio libretto!
birka
Messaggioil 14/09/2017, 23:17
a
birka
