Africaland • Leggi argomento - il GRINCH
il GRINCH
Messaggioil 14/01/2022, 15:59
Anche il cavo tessile sfrega sulla bocca in alluminio infangato e bagnato, eppure per il tessile si usa la bocca piuttosto che la rulliera (in questo caso credo sia per evitare pizzicamenti nei rulli).
Per l'acciaio vale la stessa regola, motivo per cui è nata la bocca in ghisa...
Messaggioil 14/01/2022, 16:02
Si hai ragione per il cavo tessile sono in alluminio.
Puoi sempre mettere il cavo d'oro... ;)
Messaggioil 14/01/2022, 16:04
4x4xFar ha scritto:Puoi sempre mettere il cavo d'oro... ;)
L'oro è duttile, non tiene alla trazione :mrgreen:
Messaggioil 14/01/2022, 16:05
Digger ha scritto:Anche il cavo tessile sfrega sulla bocca in alluminio infangato e bagnato, eppure per il tessile si usa la bocca piuttosto che la rulliera (in questo caso credo sia per evitare pizzicamenti nei rulli).
Si, ma con coefficienti di attrito comunque più bassi, oltre al fatto che il cavo tessile si deforma di più e in caso di rottura fa meno danni.
Poi anche io sono per l'acciaio, di cavi tessili ne ho rotti due, ma uso la rulliera.
T.n.T. ha scritto:L'oro è duttile, non tiene alla trazione :mrgreen:
Ma tanto non lo usi, e saresti il boss del quartiere... :lol:
Messaggioil 14/01/2022, 16:17
jam ha scritto:Quindi Marcello, ci ho preso?
...come lo prendi tu nesuno mai....
lo hai preso lo hai preso
Messaggioil 14/01/2022, 16:27
4x4xFar ha scritto:Si, ma con coefficienti di attrito comunque più bassi...
In questa tabella, Nylon su Alluminio asciutto da 0,06 di dinamico, contro gli 0,23 della precedente tabella tra Ghisa e Acciaio... una bella differenza.
http://atc.sjf.stuba.sk/files/mechanika_vms_ADAMS/Contact_Table.pdf
Po che questo significhi solo una maggiore usura piuttosto che una rottura è probabile, dipende sempre dallo stato in cui si trova il cavo però...
Messaggioil 14/01/2022, 17:02
Bocca in ghisa e cavo d'acciaio da 20 anni. Zero problemi.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 14/01/2022, 17:08
montati sullo stesso mezzo o su due mezzi differenti?
Messaggioil 14/01/2022, 17:11
Non serve quotare il messaggio subito precedente alla risposta.
Correggi poi ti rispondo
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 14/01/2022, 17:15
arkadia ha scritto:si ma almeno spessora la bocca del winch
a memoria ti servono 60mm di bocca per uscire
Sto aspettando di trovare qualcuno con una stampante 3D... per adesso non la uso in fuoristrada, sto sistemando una serie di rogne e apportando alcune migliorie
Defender 90 300 tdi :)
Nickdef58
Messaggioil 14/01/2022, 17:22
Stampante 3D per fare lo spessore della bocca del verro???
Messaggioil 14/01/2022, 17:24
Si.... se lo fai pieno all'interno in teoria dovrebbe reggere abbastanza...ovviamente l'asola dove passa il cavo la faccio più larga di quella della bocca in alluminio così che non si sciolga con l'attrito col cavo
Nickdef58
Messaggioil 14/01/2022, 17:26
Hai idea della pressione sullo spessore quando sei piantato fino ai ponti e fai un tiro laterale?????
davvero ?
Solo se te lo stampa l'ILVA in ghisa tiene :lol:
Messaggioil 14/01/2022, 17:28
Certo Andrea, questa è la mia unica "paura"...ma è una prova che voglio fare, poi al max prendo uno spessore in alluminio
Nickdef58
Messaggioil 14/01/2022, 17:30
cero ha scritto:Non serve quotare il messaggio subito precedente alla risposta.
Fatto, quindi?
Messaggioil 14/01/2022, 17:38
Boh non credo che sia utile, se non come test non ripetibile ;)
Direi che è abbastanza sicuro che non tenga e inoltre se si deforma lo spessore sotto la bocca guidacavo questa sicuramente si sposterà rischiando di far sfregare il cavo sul suo spigolo vivo che di solito è appoggiato al paraurti.
Messaggioil 14/01/2022, 17:47
Anche per me lo spessore in plastica 3D non è indicato, parliamo di tonnellate...
Messaggioil 14/01/2022, 17:57
ZoSo ha scritto:Fatto, quindi?
Sempre sullo stesso
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 14/01/2022, 18:16
Avevo visto qui sul forum spessori molla stampati in 3d :?
Secondo me comunque uno spessore alla bocca si può provare a fare. Basta asolare i fori delle viti con un tubo un po’ spesso di metallo, in modo che le forze trasversali scarichino sul tubo e poi sul paraurti, invece che sulla plastica dello spessore. Mentre solo in plastica (a meno di andare su roba iperprofessionale che costa più che farlo in alluminio dal pieno), si spacca di sicuro…
P.s. ho una stampante 3d, ma l’ho presa da poco e per ora stampo solo pla e petg, sicuramente troppo deboli per applicazioni con carichi strutturali. Migliora un po’ con l’abs ma, come dicevo, per avere oggetti veramente solidi, bisogna andare su stampanti e materiali di altissima gamma.
