Africaland • Leggi argomento - Spia Freno a Mano
Spia Freno a Mano
Messaggioil 11/12/2024, 10:16
Basta che scolleghi contemporaneamente i 2 fili dal sensore serbatoio liquido freni ed il filo dall'interruttore freno a mano.
Se la spia si accende, significa che il sensore e l'interruttore non c'entrano.
In tal caso indagherei su qualche filo che è spellato e tocca a massa.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 11/12/2024, 15:30
Sta sera quando arrivo a casa provo, speremo ben...però la cosa che mi fa strano è che a quadro acceso e motore spento la spia funziona perfettamente, nel senso tiro il freno a mano e si accende, lo mollo e si spegne
Hungrymat
Messaggioil 11/12/2024, 19:18
per quello presupponevo fosse il sensore della vaschetta olio...
quello funge da semplice interruttore quindi se io misuro in continuità dovrebbe suonare a vuoto e non suonare a pieno o viceversa, corretto?
Senno che la ricerca del filo abbia inizio
Hungrymat
Messaggioil 11/12/2024, 20:17
Benvenuto nel club! Una volta uscito accanto al cavo del freno a mano dove va???
defenderbianco
Messaggioil 11/12/2024, 20:23
Tutti i fili in gioco sono solo negativi.
L'interruttore sulla leva ha un filo solo, perché chiude sulla massa della carrozzeria.
L'interruttore sulla vaschetta liquido freni ne ha 2, perché chiude sullo stesso filo.
Ovviamente quando gli interruttori chiudono il circuito devono dare continuità.
Staccando il tappo dalla vaschetta, il galleggiante dovrebbe scendere, chiudendo il contatto, ed il tester dovrebbe suonare.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 11/12/2024, 20:27
ahhhh no no aspetta prima escludo anche il sensore appena mi libero sta sera e dopo provo a cimentarmi! e ti faccio sapere
anche se a dirti il vero, spero di dirti che avevo solo il sensore rotto!
Grazie scirocco, come immaginavo, quindi sta sera mi armo di tester e provo, sensore freno a mano sicuramente lavora dato che a solo quadro acceso viene rilevato correttamente
Hungrymat
Messaggioil 12/12/2024, 2:13
defenderbianco ha scritto:
Benvenuto nel club!
Mi tocca dirti che faccio anche io parte del club! Il sensore sulla vaschetta funziona il sensore sul freno a mano anche! Chissà dove sarà mai l’ inghippo! Quando avrò modo mi metterò a cercare anche se la vedo bella dura
Hungrymat
Messaggioil 12/12/2024, 9:11
Scollegando i 3 fili dagli interruttori, ovviamente isolati da tutto il resto, e mettendo in moto la spia si accende?
Fausto
scirocco81
Messaggioil 12/12/2024, 10:54
A motore acceso e tutti e due i sensori staccati ahimè si, si accende
Hungrymat
Messaggioil 12/12/2024, 11:11
Ragazzi perdonatemi, ho visto ora che siamo nella sezione defender, ma credo che cambi poco dal disco 2 td5 che ho io a livello di impianto elettrico su questa casistica qui!
Hungrymat
Messaggioil 12/12/2024, 13:15
Cambia solo il colore dei fili, ma lo schema ed il funzionamento sono identici.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 12/12/2024, 19:07
Ma la cosa che fa strano, è che a motore spento e quadro acceso funziona correttamente,
A motore acceso invece resta sempre accesa
Hungrymat
Messaggioil 12/12/2024, 19:36
Quindi si esclude malfunzionamento dall'interruttore alla presa multipolo, se ho capito il meccanismo. Qualcosa a che vedere col sensore del tappo?
defenderbianco
Messaggioil 12/12/2024, 21:07
Per lo meno a me il sensore del tappo in mano con un tester fa una corretta lettura chiuso a vuoto e aperto a pieno!
Non capisco l’inghippo appena accendo il motore
Hungrymat
Messaggioil 12/12/2024, 22:59
Hai provato anche con motore acceso e tappo in mano?
Magari è colpa di qualche vibrazione strana.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 13/12/2024, 0:28
Avevo dimenticato di scrivere anche quella prova
Ho provato a motore spento sia tappo che freno a mano e funzionano
A motore acceso sia con tappo in mano sia con freno a mano in tutte le posizione spia sempre accesa
Hungrymat
Messaggioil 13/12/2024, 10:06
Se c'è liquido, galleggiante funziona, l'auto frena normalmente e a quadro acceso (quindi in test) tutto è regolare il problema non può che dipendere da un falso contatto elettrico che scatta a motore acceso. A motore acceso va a pressione l'impianto freni. Ma le prove del galleggiante le hai già fatte. Nel quadro invece credo ci siano più cose che si attivano a motore acceso e magari hai un maledetto cavo che tocca chissà cosa. Le altre spie (freccia, sbrinatore ecc) tutto ok?
defenderbianco
Messaggioil 13/12/2024, 12:41
Tutto perfetto, dici che magari devo concentrarmi sul quadro, magari con un pulisci contatto, tanto devo smontarlo per cambiare la lampadina della retroilluminazione quindi visto che ci sono provo a vedere che può essere! Voi sapete dove sono tutti i connettori del circuito, o vado diretto al filo e provo a cercarmeli?
Hungrymat
Visitano il forum: Google [Bot] e 140 ospiti
