Africaland • Leggi argomento - MONTAGGIO WEBASTO TD5
Messaggioil 13/12/2015, 23:34
guardando un po' in rete la soluzione che, per ora, mi piace di più è di questo tipo :
(però per adottare una soluzione del genere dovrei avere le esatte dimensioni e interassi per realizzare i fori... quindi a questo punto non so se convenga farmelo installare per poi passarci cmq dietro, oppure installarmelo direttamente da solo...)
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/12/2015, 10:15
ciao Paris, io ho la piastra che si vede nella seconda foto e il contenitore della prima, la piastra si installa al posto dell'originale, ha già tutti i fori fatti, l'unica differenza è che non ho montato la pompa in quel modo...per quel che riguarda il contenitore, quello che mi è arrivato da Naka....è senza scalino perciò la T interferisce con il profilo dietro i sedili, ho avuto un po' di scambi di email, quello che mi hanno spedito è per defender pre 2005 a me serviva quello post 2005 o td4, mi sono reso conto che i modelli fino a luglio 2005 sono in un modo da agosto sono come i td4, in diverse cose, portiere ecc..
Poz & lama
poz
Messaggioil 14/12/2015, 12:24
La soluzione proposta in foto è valida, ma a mio avviso alza troppo il cubby box.
In rete si vedono infatti foto di cubby box modificati ed abbassati.
DON JJ
Messaggioil 14/12/2015, 12:38
io non la vedo così, anzi molto più comodo, anche se ho il rialzo dei sedili
Poz & lama
poz
Messaggioil 14/12/2015, 12:39
Mi sembrava sui 200€ tutto il box sotto il cubby...
Avendo il webasto in mano e ricavando le varie quote dovrei riuscire a spendere molto meno per ottenerne uno simile...
Io ora non ho il cubby ma lo vorrei...
Quindi box webasto + cubby diventa troppo alto per svolgere la funzione bracciolo ?
Se si, allora forse mi conviene farmi il cubby su misura piuttosto che comprarlo nuovo per poi mutilarlo...
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/12/2015, 12:50
Si, a mio avviso si alza troppo, se vedi infatti le due foto nella prima pagina in una delle due si vede un cubby tagliato ed abbassato.
Alternativa sarebbe fare una scatola ribassata.
Io la feci fare sul 90 per alloggiare la centralina dell'iniezione tagliando il pianale originale e facendovi saldare una scatola di metallo.
Lo spazio per farlo c'è. E' solo da valutare la sporgenza degli scarichi del Webasto se non vanno ad interferire con il cambio.
DON JJ
Messaggioil 14/12/2015, 12:53
poz ha scritto:io non la vedo così, anzi molto più comodo, anche se ho il rialzo dei sedili
Non avevo considerato il rialzo sedili !!!
Devo realizzare anche quello!
Ragazzi sono agli inizi e ci sono parecchie modifiche/upgrade che ho in programma di fare (tempo permettendo) anche perché se compro tutto gia pronto devo vendermi un rene!
Fino ad ora il 110 ha avuto altre priorità meccaniche da sistemare...
Cmq ormai mi son convinto che il webasto in quella posizione sia (per il mio caso) la soluzione migliore...
@poz
Gli fai prelevare il gasolio dal serbatoio? Se si, in che modo?
La pompa l'hai messa sempre li sotto ma in una scatola stagna?
Grazie!
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/12/2015, 13:05
DON JJ ha scritto:Alternativa sarebbe fare una scatola ribassata.
Si lo spazio c'é, bisogna vedere quanto e valutare bene gli ingombri... Ma per farlo bisogna avere il tutto in mano !
In un'altra discussione chiedevo per l'acquisto di un kit webasto camper installato a 900€, adesso devo valutare il cosa e dove prendere... Anche perché ormai mi é chiaro che per l'installazione mi arrangieró.
Il mio dubbio più grande é come prelevare il gasolio dal serbatoio (perché non vorrei una tanica) Avevo letto tempo fa qualcosa qui sul forum ma ci devo guardare con calma dal pc...
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/12/2015, 13:09
Alessio io ho fatto un rialzo sotto al cubby in modo da farci stare tante cose!!
Se sapessi l'altezza del webasto potrei dirti se ci sta.. E ho anche rialzato i sedili..
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 14/12/2015, 13:15
BostonGini ha scritto:Alessio io ho fatto un rialzo sotto al cubby in modo da farci stare tante cose!!
grazie, ora valuto bene bene l'acquisto poi magari torno a romperti i maroni !
Tu che hai visto il mio 110 sai quanto sia al livello base!
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/12/2015, 13:21
@DON JJ , @POZ
Scusate mi sono riletto la discussione dall'inizio e mi sono autorisposto a domande che vi ho fatto...
Mi ero perso sulla discussione installazione interna/esterna !
Vi chiedo se é impegnativo realizzare il pescaggio dal serbatoio !
Grazieee :)
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/12/2015, 14:56
Per l'alimentazione del gasolio avevo comprato questo:
http://www.ebay.it/itm/Webasto-Heater-f ... 416978634a
Si tratta di inserire un tubo rigido (sul quale avvitare l'aggeggio) direttamente sul tubo che va da bocchettone rifornimento al serbatoio.
I questo modo il tubicino in rame pesca direttamente dal serbatoio.
E' un accrocchio che se uno ha manualità con il cannello si fa in 15min con raccorderia standard.
Spero di essere stato chiaro...
Tratorin
Messaggioil 14/12/2015, 15:00
Volendo c'è anche questo.
Si vede meglio la semplicità di realizzo..
http://www.ebay.it/itm/Webasto-Eberspac ... SwEeFVUYZ2
Tratorin
Messaggioil 14/12/2015, 15:03
Sul td5 già ha la predisposizione.
221068
Messaggioil 14/12/2015, 15:04
Per alimentare il Webasto molti dicono di "innestarsi direttamente nel castelletto della pompa", ho chiesto non so quante volte un dettaglio, ma niente. :?
Tractorin
Anche la tua soluzione parrebbe interessante.
Potresti essere più dettagliato? In sostanza: potresti spigarlo come se avessi a che fare con uno scemo? :mrgreen:
Qualche foto non sarebbe male.
Grazie mille.
DON JJ
Messaggioil 14/12/2015, 15:06
221068
Ma dov'è?
Mannaggia la pupazza.
Io non lo capisco.
DON JJ
Io l ho montato ieri sul Disco e mi sono collegato sul cestello della pompa gasolio.
221068
Messaggioil 14/12/2015, 15:13
Sul cestello Cè un beccuccio gli tagli la punta e ci inserisci un tubo in poliuretano da 4mm,per non far uscire il gasolio da dove hai inserito il tubicino ci metti un pezzetto di tubo in gomma con due fascette.
221068
Messaggioil 14/12/2015, 15:18
è vera la presenza del beccuccio cieco, ma non si trova più il kit per il defender, io ho ovviato al problema usando un raccordo sul tubo di carico gasolio, lo vende nakata
Poz & lama
poz
Messaggioil 14/12/2015, 15:53
DON JJ ha scritto:Per alimentare il Webasto molti dicono di "innestarsi direttamente nel castelletto della pompa", ho chiesto non so quante volte un dettaglio, ma niente. :?
Tractorin
Grazie mille.
Ci provo:
Stacchi il tubo che dal bocchettone va al serbatoio
Tagli il tubo dove ti è più comodo
prendi un pezzo di tubo in inox del diametro esterno uguale al diametro interno del tubo appena scollegato
Fai un foro sul tubo in inox del diametro dell'accrocchio acquistato su e-bay
Inserisci l'accrocchio sul foro e lo fissi dall'interno con l'apposito dado.
Con due fascette monti il tubo in inox sul tubo flessibile che avevi scollegato
Ricolleghi il tubo flessibile al bocchettone.
A questo punto il circuito sarà: Bocchettone rifornimento/spezzone tubo flessibile/tubo in inox con accrocchio/tubo flessibile/serbatoio.
Si è capito un tubo??? :lol: :lol:
Purtroppo foto non ne ho perché il webasto che avevo acquistato non l'ho più montato... :roll: e l'ho venduto...
Adesso ne sto cercando un altro..
Ciaoo
P.S. mi ricordo però che in rete avevo trovato qualche foto...ora cerco..
Tratorin
Visitano il forum: gigireda e 9 ospiti
