Africaland • Leggi argomento - Defender abbandonato...forse.
Messaggioil 29/08/2018, 15:36
@ pipporiva Grazie!
Ora è dall'elettrauto perchè non ne venivo a capo dell'impianto elettrico. Ho procurato qualche interruttore nuovo, e stiamo sistemando tutto al meglio.
Quando esce mi dedico alla scatola guida, e sistemare queste piccole perdite dal tubo, che in realtà "trasuda" ma visto che si parla di olio in pressione lo cambio.
Devo solo capire quale sia il nome giusto dei pezzi
mi pare siano
• ESR399
e
• ESR1915
Se qualcuno me lo conferma mi fa un gran favore.
- chi non fa niente non sbaglia mai -
atx
Messaggioil 29/08/2018, 15:38
atx ha scritto:Ecco i due tubi che perdono mi aiutate a capire che codice hanno
Dovrebbero essere NRC8507 e NRC8508, ma controlla, hai il radiatore olio separato?
Messaggioil 29/08/2018, 15:39
roby65to ha scritto:hai il radiatore olio separato?
Si.
atx
Messaggioil 29/08/2018, 16:15
Vai in un negozio di oleo dinamica e fatteli fare nuovi, sicuramente spendi meno
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
AndreaV8
Messaggioil 29/08/2018, 17:20
Messaggioil 29/08/2018, 18:45
Io li ho fatti rifare in una ditta di oleodinamica per macchine agricole per 10 euro circa.
Cambi solo la parte in gomma con le tenute pressate e recuperi i tubi metallici con i banjo.
Gli unici accorgimenti da adottare sono che innanzitutto il tubo sia per alta pressione, altrimenti si spacca subito, e che i banjo vengano rimontati nella stessa posizione, altrimenti poi devi torcere la parte in gomma per rimontarli.
Per allungare la vita dei tubi nuovi, ritaglia due pezzi di tubo in gomma da giardino e mettiglielo sopra esattamente nel punto in cui i due tubi si toccano, perchè a lungo andare con le vibrazioni, il caldo e lo sfregamento i tubi si logorano facilmente.
Se hai già perdite, cambiali subito altrimenti rischi di fare danni seri al motore, perché con la pressione che c'è la gomma sta un attimo ad aprirsi completamente! ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 29/08/2018, 22:04
I codici di roby sono corretti
Ma non comprarli nuovi...Io li ho comprati e dopo un po trasudano...o perdono dalle giunte.
Togli i tuoi e come ti hanno detto fatti cambiare la parte in gomma cosi non ci pensi più.
CIAO
SUPER P
Messaggioil 31/08/2018, 9:08
Ottimo, grazie.
Avrei bisogno di un altro consiglio!
Ho trovato questa struttura soft top, centina e porta posteriore sui 350 euro tutto. Nel mio progetto soft top è un buon acquisto?
https://drive.google.com/open?id=1A8KzK ... FIYJIJ8V2_
atx
Messaggioil 31/08/2018, 9:16
...tubi di madre ignota...non li userei nemmeno per la gronda della cuccia del gatto :mrgreen: :mrgreen:
Se un tubo cede perché la gomma è di pessima qualità, ti ritrovi senza olio in 2 secondi, e il rischio di buttare il motore è grosso. Segui i consigli, vai da chi fa tubi su misura per macchine agricole e movimento terra, portando i tuoi vecchi come capioni: quelli usati si trattori e ruspe resistono a pressioni 100 volte superiori ;)
Messaggioil 31/08/2018, 9:25
atx ha scritto:Ottimo, grazie.
Prendi anche il rollbar
UN DEFENDER SENZA BOCCHETTE E' COME UNA DONNA SENZA TETTE
Fumagazzi
Messaggioil 31/08/2018, 9:37
Si esatto! ha il portacintura assieme. OK allora lo prendo! Grazie!
atx
Messaggioil 31/08/2018, 9:57
Non hai tutti i torti, si possono comprare genuine, ma in tal caso credo costi meno farseli rifare se la parte in metallo è sana.
https://www.brit-car.co.uk/product.php/ ... __defender
https://www.brit-car.co.uk/product.php/ ... nditioning
Messaggioil 04/09/2018, 18:19
Ti mando mp.
roccaste
Messaggioil 05/09/2018, 8:06
serve anche ad un mio amico ,dove è stata trovata? Grazie
alberto56
Messaggioil 15/09/2018, 14:00
pecorone87 ha scritto:Ciao, hai già pagato x avere il documento ufficiale oppure quella è solo la risposta alla richiesta? Perchè sono curioso di sapere cosa c’è scritto esattamente, soprattutto su chi dovrebbe eseguire il montaggio (intendo se specificano officina JLR oppure officina autorizzata e basta)
Il lavoro deve essere effettuato da qualunque officina regolare che ti possa rilasciare attestato di lavoro eseguito a regola d'arte, solitamente sono registrate presso mctc e basta il loro certificato, altrimenti sul certificato deve essere autenticata la firma. la registrazione per le officine/carrozzerie se non sbaglio scade ogni due anni. io la riconversione ad autovettura 6 posti l'ho fatta da me (da me le pratiche, senza nullaosta, perchè il mio lr nasceva autovettura ed era stato convertito autocarro), l'officina mi ha montato finestrini, rimosso paratia , e montato i sedili.
Il Nanoferoce...vado anche in Mini !
Nanoferoce
Messaggioil 03/10/2018, 15:23
stavo cercando di provare a montare il "roll bar" per il soft top, con le centine. Ma non capisco dove vada infilato....
atx
Messaggioil 03/10/2018, 15:26
I buchi non corrispondonoImmagine
atx
Messaggioil 03/10/2018, 15:30
dovrebbe essere fatto come questo
http://www.ferreamole.it/images/defender/01.jpg
cercando online, mi sembra di capire che bisogna forare per fissarla coi bulloni.
atx
Messaggioil 11/01/2019, 22:20
Atx che fine hai fatto???
pecorone87
Messaggioil 14/01/2019, 11:56
pecorone87 ha scritto:Atx che fine hai fatto???
appunto! io sono curioso di vedere come proseguono i lavori :D
FR
pipporiva
