Africaland • Leggi argomento - Defender abbandonato...forse.
Messaggioil 20/03/2019, 20:30
Grazie.
- chi non fa niente non sbaglia mai -
atx
Messaggioil 21/03/2019, 21:32
Oggi ho rimontato il radiatore, ho rabboccato un po di olio, e ho fatto un giro. Tutto ok. Poi dopo un'ora riprovo e fa " cick" e basta. noto che ho il cavo batteria non fissato bene, lo sistemo e tutto funziona ma non va in moto, gira gira..'' dopo un po si avvia, niente fumi strani, ma dopo due secondi si spegne. Insisto per accendere, dopo vari tentativi riparte, faccio in tempo ad accellerare e si rispegne. Poi mi sono fermato, cosa potrebbe essere?
atx
Messaggioil 21/03/2019, 21:41
Aria nel circuito di alimentazione o falso contatto che fa mancare corrente al solenoide della pompa CAV...
Messaggioil 27/03/2019, 16:01
Ehm....ehmmmm.... :roll: :roll: :roll: :roll: ho risolto il problema!
.....non dico come ho risolto, ma vi dico che ho scoperto che il galleggiante del serbatoio non funziona bene.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ERO A SECCO!
atx
Messaggioil 27/03/2019, 16:03
pecorone87
Messaggioil 27/03/2019, 16:04
:idea: :idea: :idea:
SCRITTA COLORATA A CASO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE
Official Shitposter AL Awards 2019
Messaggioil 27/03/2019, 18:35
La seta fa figura - ma la canapa... dura
Messaggioil 07/04/2019, 23:35
Ciao a tutti, sto montando le panchette per il collaudo autovettura carrozzeria trasformabile. Visto che poi voglio montare le mezzeporte series, attualmente le porte sono senza plastiche interne, sono nude e si vede il meccanismo alzavetri da una parte, e dall'altra ho tolto anche quello perchè malmesso, quindi il vetro sta su con un legno....secondo voi al collaudo per queste cose ( che non c'entrano nulla con autovettura trasformabile) possono farmi storie e farmi saltare l'omologazione?
atx
Messaggioil 08/04/2019, 0:04
Sarebbe meglio presentarsi con la macchina in ordine...
Messaggioil 08/04/2019, 8:38
I vetri sostenuti da un legno non vanno assolutamente bene
Poi in generale a un collaudo si va con la macchina perfettamente apposto e marciante, se ti presenti con pezzi mancanti la decisione è in mano all'ingegnere....piuttosto rimetti su i pannelli vecchi, anche se malconci
Messaggioil 08/04/2019, 15:51
Piuttosto toglili
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 11/04/2019, 15:06
Grazie.
La pratica è stata accettata in tutto e il collaudo sarà a fine Maggio. A questo punto sto pensando di sostituire definitivamente le porte con quelle series, cosi appena tutto verrà omologato potrò finalmente usare le mezze porte... ;)
Ora vorrei comprarle, ma non ho ancora capito (sono duro lo so) cosa comprare
• normali porte series (ci vanno su senza particolari modifiche?) es: https://www.paddockspares.com/2006abr-d ... icles.html
• kit di conversione porte series per defender (es: http://www.sp-4x4.com/)
Grazie a chi vorrà aiutarmi a capire.
atx
Messaggioil 11/04/2019, 15:35
A quanto mi risulta per montare le porte series sul def vanno cambiati i fermi/agganci (non so bene come si chiamino) dal lato della serratura e per il resto dovresti essere a posto... secondo me tra mezze porte inferiori, mezze porte superiori, maniglie, cilindretti, agganci ecc ti conviene prendere il kit pronto da verniciare e montare che vende sp4x4! ;)
Dolx89
Messaggioil 11/04/2019, 16:20
Infatti, secondo me conviene questo kit:
https://www.sp-4x4.com/SERIES_DOOR_CONV ... fconv1.htm
al quale si devono aggiungere i due profili zincati che vanno tra le porte ed i telai dei finestrini, più eventuali pannelli interni se non si vuole tenere la lamiera a vista...
Messaggioil 14/04/2019, 6:48
atx ha scritto:Ciao a tutti, sto montando le panchette per il collaudo autovettura carrozzeria trasformabile.
Anch'io devo montare le panchette ma non riesco a capire in quale punto del passaruorta vadano montate: al centro? Contro la paratia? Verso la parte posteriore? Qualcuno ha notizie precise al riguardo? Sul passaruota non ci sono fori
Grazie a tutti
davide64
Messaggioil 18/04/2019, 14:09
roby65to ha scritto:Infatti, secondo me conviene questo kit:
a conti fatti, spedite a casa costano €520.... :o :o
ho messo qui un annuncio per chi ne ha 2 da vendere, vediamo se qualcuno ne ha intanto.
atx
Messaggioil 22/04/2019, 20:24
Qualcuno saprebbe darmi info sui collegamenti per il gancio traino? Grazie.ImmagineImmagine
atx
Messaggioil 22/04/2019, 20:25
Messaggioil 22/04/2019, 20:29
Accidenti pensavo fosse qualcosa meno standard, grazie mille!
atx
Messaggioil 22/04/2019, 21:26
Credo sia una delle cose più standard che potrai trovare su un def :mrgreen:
