Africaland • Leggi argomento - "Clonk" in sterzata...
Messaggioil 16/01/2017, 15:23
Ciao a tutti, come da titolo da qualche giorno il mio Def emette un terrificante CLONK in modo aleatorio quando arrivo più o meno a fondocorsa della sterzata, sia a destra che a sinistra. Non accade sempre; oggi me lo ha fatto una volta anche ben prima del fondocorsa. Il rumore pare provenire dall'anteriore-sinistra. Ho controllato giochi su tutta la tiranteria e non ce ne sono. Scatola dello sterzo messa nuova un anno e mezzo fa con relativa testina; testina della barra primaria cambiata lo scorso anno con una Lemforder. I giochi sulla ruota li ho controllati l'ultima volta a inizio Novembre e non ve ne erano. Idea di cosa potrebbe essere? Di nuovo il dramma della scatola di sterzo? Qualcosa a livello delle bocce? I giunti?
Grazie a tutti!
Defender 90 SE Puma
-Il timore del ribaltone mi accompagna sempre-
BCCCRL:"Compumax...ancora molto timido ed indeciso, da buon padre di famiglia del resto..."
compumax
Messaggioil 16/01/2017, 15:30
Controlla la panhard
geracera
Messaggioil 16/01/2017, 16:01
Giusto, ho dimenticato, la panhard aveva il bullone lato ponte leggermente allentato quando lo controllai prima di Natale, cosa che mi causava un cospicuo shimmy. Attualmente ci sono boccole poliuretano gialle montate un paio e mezzo di anni fa.
Defender 90 SE Puma
compumax
Messaggioil 16/01/2017, 16:04
Metti le boccole originali e risolvi tutto.
221068
Messaggioil 16/01/2017, 16:07
Cambia boccole, bulloni e dadi della panhard
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 16/01/2017, 16:22
Quelle boccole non mi hanno mai convinto, erano in dotazione alla panhard regolabile ma non mi hanno mai sfagiolato molto. Direi che intanto come suggerite tutti voi, procederò col sostituire le boccole e poi vediamo...
Intanto vi ringrazio! ;)
Defender 90 SE Puma
compumax
Messaggioil 16/01/2017, 16:36
Guarda anche i bulloni.
Quando le boccole prendono gioco li "consumano" soprattutto se si sono allentati come a te
pisolo
Messaggioil 16/01/2017, 17:20
si sono allentati dei dadi autobloccanti nuovi ?
giove2
Messaggioil 16/01/2017, 17:35
No, non è autobloccante e non era nuovo. Si è allentato dopo quasi un paio di anni nei quali un pò di fuoristrada l'ho fatto...
Defender 90 SE Puma
compumax
Messaggioil 16/01/2017, 17:40
ma ce li hai messi tu non autobloccanti ? sulle barre panhard cambiano forma e filetto, ma sono tutti autobloccanti.
giove2
Messaggioil 17/01/2017, 10:35
Li ho trovati così, son sincero...
Ieri sera sono passato dal mio meccanico, ha trovato il controdado della regolazione della panhard (regolabile) un pochino allentato (io non mi ero accorto), ma in effetti su strada mi accorgo della differenza :oops:
Però il clonk lo continua a fare...vabbè era giusto per aggiornarvi.
Personalmente non ho mai sostituito le boccole panhard da solo, ci sono difficoltà o attenzioni particolari da seguire?
Defender 90 SE Puma
compumax
Messaggioil 17/01/2017, 11:42
compumax ha scritto:Li ho trovati così, son sincero...
Fattele cambiare dal meccanico e magari fai mettere un punto di saldatura tra controdado e panhard, cosi sei sicuro che non si svita più
geracera
Messaggioil 17/01/2017, 12:40
Eh ma così va a farsi benedire la panhard regolabile! :mrgreen:
Cambiar le boccole non è fattibile da soli? Tutti dicono le originali, ma io ho già a portata di mano delle Floflex rosse quindi vorrei metter queste...
Defender 90 SE Puma
compumax
Messaggioil 17/01/2017, 12:51
Lascia stare metti le originali.
221068
Messaggioil 17/01/2017, 13:17
Cambiare le boccole sono tre minuti se hai una pressa.
Se non hai una pressa sono smadonnamenti.
Quindi direi che puoi smontarti la panhard, andare dal meccanico vicino casa con panhard e boccole in mano e fargliele cambiare con la pressa.
Poi torni a casa e te la rimonti.
Hanno, giustamente, tolleranze quasi nulle quindi anche il meccanico tre minuti deve perderceli per fare un lavoro di fino.
Metti le originali anche se costano uno sproposito e cambia anche i dadi mettendo gli autobloccanti nuovi.
pisolo
Messaggioil 17/01/2017, 14:27
compumax ha scritto:Eh ma così va a farsi benedire la panhard regolabile! :mrgreen:
Non va a farsi benedire, se devi regolarla di nuovo basta un attimo di smerigliatrice per eliminare il punto disaldatura
geracera
Messaggioil 17/01/2017, 14:28
pisolo ha scritto:Metti le originali anche se costano uno sproposito e cambia anche i dadi mettendo gli autobloccanti nuovi.
12€ uno sproposito??
geracera
Messaggioil 17/01/2017, 16:15
Grazie per i vostri consigli allora ;)
Vi aggiornerò appena riesco a fare l'operazione boccole!!
Defender 90 SE Puma
compumax
Messaggioil 26/06/2024, 11:17
compumax ha scritto:Grazie per i vostri consigli allora ;)
credo di avere lo stesso problema, come ha risolo?
un saluto a tutti
CeKkInO88
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
