Africaland • Leggi argomento - Musica nel def
Musica nel def
Messaggioil 17/06/2017, 17:46
Ciao ragazzi, ho preso un'autoradio Sony con 4 uscite da 55w (credo di picco) ... Che casse mi consigliate di prendere? Inoltre mi consigliate di prendere un amplificatore e delle casse un po' più grosse rispetto a quelle che potrei prendere da 55w?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Defender 90 300 tdi :)
Nickdef58
Messaggioil 17/06/2017, 18:26
Il problema è annoso, io appassionato di hi-fi da oltre 40 anni soffro sempre quando cerco di ascoltare anche solo un parlato a bordo del Defender.
Ila grande limitazione sono le basse frequenze che sono totalmente assenti.
È' da un po' di tempo che sto cercando una soluzione con un sistema di "sub woofer" passivo perché se ci riesco non vorrei infarcire il mezzo con un Sub attivo che sa tanto di vettura normale.
La mia idea sarebbe quella di utilizzare le uscite delle casse posteriori per pilotare due sub filtrati con una induttanza e regolabili come volume con il fader dell'autoradio.
Ho trovato un componente da 5" che è un sub woofer con sospensione in gomma ( quindi molto resistente ai raggi UV )
Lavora in SP che a mio avviso è il sistema migliore ma, per una resa ottimale ha necessità di una cassa di almeno 8 lt.Io ho un Puma 90 e pensavo di posizionare la dx e sx subito dietro ai sedili anteriori. Il problema che con lo spazio disponibile mi vengono furori solo 4 lt. che vanno un po' a pregiudicare la discesa in basso.
Ora sto cercando una soluzione con una forma uno po discontinua di recitare il volume mancante
Tingle
Messaggioil 17/06/2017, 19:04
Tingle ha scritto:Il problema è annoso...
Già, proprio vero!
Purtroppo non è un problema di marche ma di spazio.
Dopo vari esperimenti sono arrivato ad un compromesso.
Nonostante 600 W sento qualcosa.
Non ho un grande volume ma se non altro si capisce il programma musicale.
Il sub woofer mi ha fatto impazzire ma sono riuscito nel mio intento:
non si vede ma si sente!
Tingle ha scritto:...Lavora in SP che a mio avviso è il sistema migliore ma...
Scusa l'ignoranza ma che vuol dire?
Messaggioil 17/06/2017, 19:19
Nel mio ho le casse nei pannelli delle porte,casse semplici e ascolto musica piu'che bene,ma poi dopo pochi minuti spengo per ascoltare il motore ,senza sentirlo non riesco a guidare tranquillo.
Dominik
Messaggioil 17/06/2017, 21:18
Quoto dominik usando il def come secondo mezzo preferisco "sentirlo" quando lo uso, e quindi ho deciso di non mettere l'autoradio ma solo un cb per uscite con amici, ma questa mia scelta non aiuta per niente la tua domanda :mrgreen:
LorDefender
Messaggioil 18/06/2017, 0:57
Già, proprio vero!
Vuole dire sospensione pneumatica, ovvero cassa chiusa. A mio parere la migliore definizione per le basse frequenze che risultano molto pulite.
Qui non parliamo di bum bum ma di un parlato e suonato intellegibile
Tingle
Messaggioil 18/06/2017, 6:24
MarcoLauretano
Messaggioil 18/06/2017, 8:53
Lavoro veramente splendido! Mi domandavo in caso di guado alto? :roll:
blue
Messaggioil 18/06/2017, 9:34
Tingle ha scritto:...Vuole dire sospensione pneumatica...
E' vero, come ho fatto a non pensarci!
Mi sto facendo vecchio oppure sarà il caldo, boh!
Difatti tutti i cabinet li ho realizzati chiusi compreso il subwoofer che volevo replicare per un amico ma il componente della Hertz non era più in produzione.
Ne ho fatto di prove e buttate di casse, il miglior risultato lo si otteneva proprio con cassa chiusa.
Certo è un sistema poco efficiente ma con la giusta "spinta" qualcosa la si ascolta.
Messaggioil 18/06/2017, 10:39
Io per il momento ho trovato questo che è sobrio e richiede due sub da 8 lt.
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
In alternativa sarebbe da trovare un doppia bobina da 4+4 ohm che richieda un piccolo volume per un sub unico
Tingle
Messaggioil 18/06/2017, 11:33
Tingle ha scritto:Io per il momento ho trovato questo...
Il problema è che sono già troppo grandi di per se e una cassa sarebbe troppo voluminosa!
Tingle ha scritto:...In alternativa sarebbe da trovare un doppia bobina da 4+4 ohm...
Magari ma cosa?!?!
Ho fatto la culata di trovare un Hertz da 180 mm al neodimio per cassa chiusa ma che ora non producono più.
L'ho pagato usato 100 euri quando lo si vendeva nuovo a più di 400!
Il cabinet fatto a misura che va dallo schienale del sedile centrale fino alla paratia ha pochi litri.
Il risultato è sorprendente nonostante la forma e il litraggio del sub!
Come già detto non si vede ma si sente.
Messaggioil 18/06/2017, 11:36
Ragazzi scusatemi ma io non ci capisco nulla ahahahahah .. grazie per i vostri consigli, ma più che altro volevo qualche dritta sui componenti magari qualcosa herz .. amplificatore, bassi e casse "normali"
Nickdef58
Messaggioil 18/06/2017, 11:50
Nickdef58 ha scritto:Ragazzi scusatemi ma io non ci capisco nulla ahahahahah...
Perdonaci tu, hai ragione, scambiavo solo qualche impressione con Tingle!
Purtroppo il Defender non offre molto spazio per la componentistica convenzionale.
Le casse o cabinet le ho fatte al millimetro sfruttando ogni piccolo anfratto.
La scelta della componentistica è venuta in seguito a seconda dello spazio risultante disponibile e della disponibilità del mercato al momento.
Messaggioil 18/06/2017, 23:04
Nickdef58 ha scritto:Ciao ragazzi, ho preso un'autoradio Sony con 4 uscite da 55w (credo di picco) ... Che casse mi consigliate di prendere? Inoltre mi consigliate di prendere un amplificatore e delle casse un po' più grosse rispetto a quelle che potrei prendere da 55w?
Ti servono una coppia di questi :
E due coppie di questi :
Da mettere in predisposizione nel Defender Td4 Puma.
Se vuoi i bassi devi mettere anche amplificatore e subwoofer.
MarcoLauretano
Messaggioil 19/06/2017, 1:36
Io non ho un puma... ho una 300 tdi, ma credo si possa fare ugualmente
Nickdef58
Messaggioil 19/06/2017, 6:08
Non so se il 300 Tdi ha la predisposizione per gli altoparlanti...
In ogni caso tutto si può fare (nel mio Puma ho montato gli altoparlanti da 165 mm al posto di quelli da 100 mm) ;) .
Se il 300 Tdi non ha la predisposizione per gli altoparlanti non sei vincolato ad acquistare necessariamente quelli da 100 mm, se hai la possibilità monta quelli da 130 mm o da 165 mm, ti consiglio sempre gli Audison ;) .
Se un domani volessi mettere l'amplificatore, ti consiglio sempre un Audison .
Se vuoi risparmiare allora monta Hertz che è la sottomarca di Audison (sono sempre ottimi componenti) .
MarcoLauretano
Messaggioil 19/06/2017, 18:30
Che devo dire per il mio Def militare. Quando si viaggia soli la musica è un'ottima compagna. Mi sono ingegnato, con una Sony di 15 anni dotata anche di caricatore CD, 2 casse da 165 della Pioneer una cassa per bombe nastrate da 20mm mi sono fatto il mio impiantino. Prima l'ho provato esternamente al veicolo, anche perchè è stata la prima volta che facevo un lavoretto simile, alimentazione dal trattore ed antenna militare veicolare, e quando tutto è andato bene e si sentiva alla grande installato sul veicolo. Per le casse per il momento me le sono autocostruite, ma spero di trovare quelle originali militari (stò domandando agli Enti, vediamo chi mi fà un'opera pia :mrgreen: , che poi verrà ringraziato con un paio di bottiglie di vino non lavorato di mia produzione) cambiando anche gli altoparlanti da adattare al loro interno che tra l'altro ho già trovato.
Capitano Max
Messaggioil 19/06/2017, 18:47
Complimenti Massimiliano !!!
:33 :33 :33
Ivano521
Messaggioil 19/06/2017, 20:29
Ho visto un po' sul web e ho cercato di capirne il più possibile... ho trovato questi due prodotti che mi sembrano niente male..
La mia intenzione è di mettere i due tweeter agli angoli del parabrezza, dove si aprono gli sportelli e dove ci sono le canalette di passaggio per i fili;
i due woofer invece dietro in delle scatole da costruire e ben isolate internamente.. (p.s. mi è stato consigliato di isolare il magnete delle casse con piombopren e lana di roccia).
I due crossover delle coppie tweeter-woofer vanno collegati alle due uscite a 4 ohm max 110 w (dato che i crossover sono fino a 100w) dell'amplificatore e ques'ultimo alle uscite dello stereo con i due cavi rca...
Qui i link dei prodotti:
https://www.rgsound.it/gtx2400_crunch-id-18551.html
https://www.rgsound.it/esk-165-5_hertz-id-17870.html
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Nickdef58
Messaggioil 19/06/2017, 21:08
semplice e diretto:
francesco76
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
