Africaland • Leggi argomento - Problema portellone posteriore TD4
Messaggioil 19/03/2018, 16:18
Ciao a tutti, ho un problema di questo tipo: dopo un'apertura brusca dovuta alla pendenza del posto dove era parcheggiato il mezzo (l'amico che ha aperto ha lasciato andare il portellone...), apertura che ha causato un forte "tac" quando la ruota di scorta si è fermata sulla protezione (meno male) della freccia destra, quando tiro su la maniglia per aprire, si sente un rumore come se un qualcosa scatti, poi naturalmente il portellone ora arriva fino ad appoggiare alla freccia. Pertanto, mi pare evidente che si è rotto, o mollato, qualcosa che faceva da fermo. Volevo sapere come smontare il pannello senza causare ulteriori danni. Grazie a chi potrà dare delucidazioni
neto
Messaggioil 19/03/2018, 16:46
Passa di quà..
Metto sul fuoco il vinbrulè (è troppo freddo per le birre) e caviamo il rivestimento del portellone.. Al 99% si è rotto il fermo dentro..
Per cavarlo devi svitare il maniglione in ferro con le 4 forx, sfilare il rivestimento in flastica sotto alla maniglia di apertura e poi aiutandoti con delle leve piatte staccare i lati del pannello.. Fai con delicatezza altrimenti rischi che si rompano i tasselli ad espansione che lo bloccano
Ciaoooo
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 20/03/2018, 8:15
teos81 ha scritto:Passa di quà..
Ciaoooo
Teos81, l'ancora di salvezza :D passò molto volentieri, ovviamente per il vinbrule' :lol: devi solo farmi sapere quando sei libero dai tuoi impegni, due chiacchiere si fanno sempre volentieri ;)
neto
Messaggioil 20/03/2018, 9:53
È... il problema principale è quello..
Ormai il tempo manca sempre..
Sei riuscito a togliere la copertura??
Se non ce la fai e non piove forse oggi verso metà pomeriggio un'oretta libera riesco a ricavarla per buttarci un occhio assieme ;)
Nel caso sentiamoci via wapp ;)
teos81
Messaggioil 10/11/2024, 11:06
Rispolvero argomento.
Pannello con qualche crepa da riparare, quindi va smontato, così già che ci sono provvedo anche a coibentarlo. Sono certo che qualche maledetto stop in plastica, maschio o femmina che sia, si romperà.
Preferendo prevenire i santi da tirare giu, quale é il tipo di cui devo fare scorta? Tanto quelli che avanzano andranno a sostituire quelli delle porte anteriori (se compatibili) visto che prima o poi toccherà lavorare su di loro...
defenderbianco
Messaggioil 10/11/2024, 21:48
A beneficio di chi ha magari una sola clip che non fa più presa, piccolo trucco da muratore.
Un listellino di plastica da 0,5 mm di spessore lungo circa un cm inserito assieme alla clip.
Nei casi non gravi questo basta per far tornare a fare presa la clip.
Sportello passeggero sistemato.
:roll:
defenderbianco
