Crestedb ha scritto:Ciao! Qualcuno mi sa dire vive è il sensore che comunica alla ecu la temperatura dell’acqua in un Puma 2.4? Grazie e buona domenica a tutti!
Crestedb ha scritto:Grazie Daniele!
L'ho chiesto perché abbiamo montato il Madman che prende la temperatura dal raccordo che va al radiatore e abbiamo visto che c'è una differenza di circa 3/4 gradi tra la lettura della centralina e quella del Madman.
E' un problema di taratura o 4 gradi di differenza sul condotto invece che nel blocco motore ci stanno?
... sai dove troviamo un tutorila per la calibrazione dei sensori del Madman?
Crestedb ha scritto:Ok Nippur, grazie della dritta. In fondo 3-4 gradi di differenza hanno senso anche se il mio segna qualcosina di piú sul manicotto. La pressione olio invece mi preoccupa: al minimo in folle segna 0.8 e per salire sopra 2 bar devo portarlo a 2.200 RPM. Insomma mi sembra bassino.
Crestedb ha scritto:ecco è proprio questo il bello!
Place the temp sender at 20 deg C and let the ADC value stabilize.
Come lo metto a 20 gradi? L'ho già montato!
Che devo fare, smontarlo e infilarlo in una pentola con un termometro nell'acqua?
dgardel ha scritto:Crestedb ha scritto:ecco è proprio questo il bello!
Ehmmm SI!
Crestedb ha scritto:dgardel ha scritto:Crestedb ha scritto:ecco è proprio questo il bello!
Ehmmm SI!
Visto che siamo a pochi gradi da quello interno lo lascio come è fino al prossimo tagliando, poi smonto e taro di precisione. Compenso l'allarme di qualche grado e per ora va benissimo!
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
