Africaland • Leggi argomento - filtro aria abitacolo
Messaggioil 07/07/2024, 10:44
Facendo manutenzione su cricchetto, il nome che ho dato al 90 pick up appena comperato, ho trovato sotto la griglia della presa aria dell'abitacolo, quella sul parafango per intenderci, una specie di spugna filtrante, sia sotto la griglia che sul tubo che porta al ventilatore, che il precedente proprietario aveva messo perché l'auto girava sempre sullo sterrato ed entrava, immagino, tantissima polvere in abitacolo.
Vengo alla domanda: c'è qualcosa del genere da mettere per evitare che entri di tutto in abitacolo? mi sapere dare un consiglio?
Siccome voglio pulirla bene all'interno avere poi un minimo filtro alla polvere non mi pare sbagliato...
Azzo
Messaggioil 07/07/2024, 10:55
Puoi provare con quella che si usa nelle cappe da cucina
Ciao Francesco.
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 07/07/2024, 15:01
Sarebbe più utile, saggio e pratico mettere un filtro a monte e, cioè, dentro la presa d'aria del parafango o direttamente sotto la griglia.
Io opterei per filtri antipolvere per ventole PC, perché più resistenti, riutilizzabili e più facili da pulire.
;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 07/07/2024, 20:55
Grazie Scirocco81, si la mia idea era quella. Ho trovato tra i filtri Mann questo https://autocarri.auto-doc.it/mann-filter/7015240, penso proverò a metterlo subito prima della ventola, così dovrebbe essere riparato anche dall’acqua
Azzo
Messaggioil 09/07/2024, 10:09
ma comprare per 10€ un filtro antipolline e sagomarlo della dimensione della griglia sul wing è una sbaggianata? Chiedo. Magari con 1 ci vengono 2-4 sagome...
Defender TD4 2.4 (2009)
_CESARE_
Messaggioil 09/07/2024, 10:14
Si l’idea é quella, ma mettendolo sull’imbocco della ventola, più che altro perché credo che i filtri anti polline temano l’acqua e mettendolo sotto la griglia ne prenderebbe tanta.
Sbaglio?
Azzo
Messaggioil 09/07/2024, 10:15
vero prendi il peggior filtro antipolline e fatti uan dima e taglialo di misura se hai voglia dello sbattimento, io lo trovo inutule perche tanto quando apri le bocchette entra l'aria senza nessun filtro...
Messaggioil 09/07/2024, 10:35
Azzo ha scritto:...credo che i filtri anti polline temano l’acqua e mettendolo sotto la griglia ne prenderebbe tanta.
Sbaglio?
io ho messo lo snow cowl per farla finita con le pisciate di gatto e tutto il resto che ci può finire dentro e rompere le palle, di neve per ora ne ha visto poco. Quindi potrebbe funzionare.
_CESARE_
Messaggioil 09/07/2024, 10:42
Grazie, anche lo snow cowl è un'ottima soluzione.
Il filtro lo metto più che altro per non zozzare tutte le canalizzazioni, ventola compresa, capisco serva a poco per l'aria abitacolo, ma meglio che niente
Azzo
Messaggioil 09/07/2024, 13:25
Io uso filtro per cappe aspiranti da cucina, con una confezione da pochi Euro ci ritagli 10/12 "sagome" che piazzo 2 alla volta (quindi doppio spessore) appena sotto la griglietta sul wing. Ogni tot mesi rimuovo, soffio con compressore e rimonto girandoli dal lato "pulito", quando sono troppo sporchi li sostituisco (se sei genovese puoi tranquillamente lavarli e rimontarli). Ho comprato l'ultima confezione al Leroy per pochi € almeno 5 anni fa e ne ho ancora per un paio di cambi.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 09/07/2024, 14:48
sembra bella l'idea, come si comportano sotto al diluvio?
Messaggioil 09/07/2024, 14:52
E' un finezza, ma non girarli, se no ti butti dentro la vecchia polvere :D ;)
Non che sia un'applicazione asettica.. ma se li riusi è meglio montarli sempre dallo stesso lato
Messaggioil 09/07/2024, 15:10
ah non funziona come con le mutande?
Messaggioil 09/07/2024, 15:15
No, perchè le mutande puoi girarle 4 volte, se non ti disturba stare scomodo
Messaggioil 09/07/2024, 15:53
vado a fare il conto delle lavatrici sprecate negli ultimi anni.... :( :( :(
Messaggioil 09/07/2024, 18:23
Osti ma in due delle quattro "giromutande" non vi stringe la parte dietro? Dovrei provare ....
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
