Africaland • Leggi argomento - Perdita mozzo posteriore
Messaggioil 20/07/2024, 11:57
Chiedo ai piu’ esperti riguardo la perdita olio misto grasso visibile nel canale interno del disco freno posteriore lato guida e che poi schizza sul terminale marmitta.
Da tale posizione (interno disco ) si vede un o ring in gomma nero di 17 18 cm di diametro e largo un centrimetro circa che si e’ deformato tanto che lo posso sollevare con un cacciavite e che forse e’ montato tra la busta ponte ed il fusello.
Purtroppo non riesco ad identificare il ricambio e chiedo se avete idea di cosa sia.
La vettura e’ un 90 300 tdi del 1996.
Vi ringrazio
massimo nicastri
Messaggioil 20/07/2024, 12:33
Se non sbaglio è il paraolio del mozzo che "tiene" tra mozzo e fusello. Sicuramente hai anche il paraolio semiasse che perde sul mozzo e migra dal caletto con la forza centrifuga fuori ad imbrattare tutto.
Io trovavo una pisciata sul lato interno della gomma, avendo i cerchi scampanati
Messaggioil 20/07/2024, 18:32
Il paraolio tra mozzo e fusello ha un diametro di 6-7 cm ed e' squadrato mentre questo sembra un o ring ed e' molto piu' grande
massimo nicastri
Messaggioil 20/07/2024, 18:40
Questa e' la foto del paraolio
massimo nicastri
Messaggioil 20/07/2024, 18:45
In questa foto si vede meglio
massimo nicastri
Messaggioil 21/07/2024, 14:56
Mah secondo me è solo il labbro che si è rotto ed è venuto fuori. Ho avuto i mozzi in mano poco tempo fa che ho rifatto i freni ed ho colto l'occasione per fare fare altri 5 fori sulle flange. Non c'è nessun or in quella zona.
Messaggioil 21/07/2024, 17:15
Potrebbe essere che qualche meccanico del precedente proprietario aveva avuto la malsana idea di spalmare della pasta nera siliconica dietro il fusello?
massimo nicastri
Messaggioil 21/07/2024, 19:34
Sui Land si è visto di tutto, ma un cordone così di pasta nera non credo sia possibile dai :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
