Africaland • Leggi argomento - Aiuto con omologazione Defender
Messaggioil 07/09/2024, 10:05
Buongiorno a tutti sono Daniele e chiedo un aiuto a tutti voi,
Vi mostro una foto del mio Defender 90 che ha a libretto un codice omologativo errato ( si riferisce alla serie 88 ) OM16554.
C'è qualcuno con un Defender uguale o simile che mi dica che omologazione riporta alla voce K della carta di circolazione ? Ne sarei grato.
Alcune caratteristiche che deve avere:
la posizione del tappo rifornimento è vicino lo sportello del passeggero e non nel posteriore
motorizzazione diesel
7 POSTI AUTOVETTURA
se possibile lo stesso colore
Credo che il codice motore sia 19 J
Credo che i pneumatici siano 7.50 R 16
grazie di cuore.
Daniele
Daniele
djdanielb
Messaggioil 07/09/2024, 10:48
Simile non serve a nulla, dev' essere UGUALE, stesso anno di costruzione o molto vicino, se avesse un motore differente sarebbe un' altra macchina.
Ma il libretto è ancora l' originale per cui il numero di omologazione è errato fin da nuovo? Gli altri dati sul libretto corrispondono?
Messaggioil 07/09/2024, 11:13
Grazie intanto per la risposta. Sò che deve essere il più uguale possibile ma inte to è qualcosa.
Il mezzo è stato i.portato con cambio telaio ed in fase di reimmatricolazione quasi 40 anni fà hanno fatto il casotto. Ora forse ne sto venendo a capo ma più dati ritrovo più è facile il compito.
Daniele
djdanielb
Messaggioil 07/09/2024, 11:20
Ti conviene chiedere al CETOC fornendo il numero del telaio, oppure reimmatricolarlo come veicolo storico tramite CRS rilasciato dall' ASI...
Avere un numero di omologazione preso dal libretto di un' altra auto credo serva a poco...
Messaggioil 07/09/2024, 11:24
Al cetoc hanno inizialmente chiuso la pratica per mancanza di informazioni. Ora tramite una intercessione sono riuscito a fargli riaprire la pratica ma ottenere una vaga idea di OM sarebbe utile. Ho anche richiesto il certificato omologativo alla Ellebi per il ganciontraino. Su quel documento c'è l'elenco di tutte le omologazioni su cui si accoppia.
Daniele
djdanielb
Messaggioil 07/09/2024, 12:49
Credo che l'omologazione possa essere questa nella sua parte iniziale
OM 51547
A questo punto che ci sia un suffisso
Che và da EST 01 fino a EST 05
Conferme ?
Daniele
djdanielb
Messaggioil 07/09/2024, 16:08
Sono in possesso della scheda Omologativa della OM 51547 ma riporta 2 posti anteriori e 6 totali quindi non può essere il mio mezzo. Oltretutto confrontando il posteriore mancano le due prese di aereazione poste sotto il tetto prima dello sportello ne. Anche le omologazioni delle luci non corrispondono
Qualcuno con un mezzo analogo a 7 posti e feritoie posteriori potrebbe indicarmi che omologazione riporta il suo libretto ? Grazie mille
Altra domanda.
C'è qualcuno.con un defender come questo omologato a 7 posti ?
Daniele
djdanielb
Messaggioil 07/09/2024, 17:51
Ti consiglierei:
1) presentarti nell' apposita sezione
2) compilare il profilo
Poi la macchina non è un Defender, ma una Land Rover 90 turbo e non credo ci siano tanti utenti del forum con quella macchina attualmente...
Messaggioil 07/09/2024, 19:12
Ciao mi sono presentato più di un giorno fà
Daniele
djdanielb
Messaggioil 07/09/2024, 19:19
Ah, scusa, non avevo visto...
Messaggioil 07/09/2024, 21:14
djdanielb ha scritto:Ciao mi sono presentato più di un giorno fà
.... ma non hai compilato il profilo :17
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
