Africaland • Leggi argomento - segnali di fumo 90 td
Messaggioil 07/11/2024, 22:32
ciao.. quasi improvvisamente il motore della mia land ha cominciato a fumare più di una locomotiva al punto di essere inutilizzabile.
Si tratta di fumo bianco che fuoriesce dallo sfiato posto sul coperchio valvole (sfiato depressione) .
Il fumo che fuoriesce dallo scarico ha un aspetto normale, piuttosto scuro, comunque identico a prima dell' inconveniente , le prestazioni sono rimaste pressochè le stesse e solo il regime di rotazione al minimo sembra calato.
il motore (220 000 km) è al limite della tolleranza (cilindri) è sicuramente provato ma tuttavia ancora fruibile.
qualcuno ha idee a proposito?
vespistaro
Messaggioil 07/11/2024, 22:47
Pistone crepato?
Messaggioil 07/11/2024, 23:17
Magari è solo guarnizione della testa.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 07/11/2024, 23:22
roby65to ha scritto:Pistone crepato?
ok...però dovrebbe uscire fumo bianco anche dallo scarico....
vespistaro
scirocco81 ha scritto:Magari è solo guarnizione della testa.
dovrebbe salire la temperatura.....
vespistaro
Messaggioil 07/11/2024, 23:25
vespistaro ha scritto:ok...però dovrebbe uscire fumo bianco anche dallo scarico....
Con il pistone crepato parte dei gas di combustione vanno nel monoblocco e da li allo sfiato...
Messaggioil 07/11/2024, 23:26
vespistaro ha scritto:dovrebbe salire la temperatura.....
No se il danno sulla guarnizione è tra camera di combustione e passaggi delle aste di punteria...
Messaggioil 07/11/2024, 23:28
Se è un 19J con ancora pistoni originali, io sospetterei di un pistone crepato, in ogni caso devi rimuovere la testata ed a quel punto vedi se è guarnizione o pistoni...
Messaggioil 07/11/2024, 23:44
Oppure fai una prova compressione prima di aprire.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 08/11/2024, 0:36
Molto spesso capita che si rompa la guarnizione tra un cilindro e un passaggio asta punteria, magari per colpa di qualche precamera che insiste proprio in quel punto.
Questa foto è di un 19J che accusava proprio una forte decompressione.
Non so come si era distrutta una candeletta all'interno del cilindro.
I detriti hanno fatto saltare una parte di un pistone, rotto la precamera e la guarnizione.
Per fortuna il pistone non era crepato e sono riuscito a richiudere il motore.
Non è stato un lavoro a regola d'arte, ma almeno si è pianto con mezzo occhio. :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 16/11/2024, 22:59
Ok...ma immagino che avevi molto fumo bianco dallo scarico....oltre che dallo sfiato...!?!?
vespistaro
Messaggioil 25/12/2024, 0:09
CIA... spero di essermela cavata con "poco"...Ho smontato la testata,e pur avendo cambiato la guarnizione circa 10.000 km fa ho dovuto farlo ancora.
vi allego le foto del danno sperando ch qualcino possa illuminarmi sui probabili motivi del danno.Per il momento non so metterli in relazione al precedente guasto.
cosa ne pensate?
https://ibb.co/cNTdCxg
https://ibb.co/6rbwdxw
https://ibb.co/gdYYFWK
https://ibb.co/4Tf0S38
vespistaro
Messaggioil 25/12/2024, 0:56
Testata e monoblocco sono perfettamente in piano? Guarnizione di che marca?
Messaggioil 25/12/2024, 16:47
Dalle foto sembra sia successo esattamente ciò di cui scrivevo sopra.
Non so esattamente perché, ma mi è capitato spesso di vedere la guarnizione rotta esattamente in quel punto e sempre al terzo cilindro.
La testata è stata ripulita in rettifica? Dopo un controllo, non va piallata, ma di solito va data solo una pelatina di pulizia.
Le precamere vanno tolte in fase di rettifica e, dopo il loro montaggio, va controllato che non sporgano oltre 0,76mm o siano incassate oltre 0,025mm.
Per la guarnizione della testa meglio evitare roba come Britpart, spesso comprata in Kit Testata RTC5774.
Io ti consiglio una Elring ERR3618G o comunque Genuine/OEM.
Le viti della testa andrebbero sostituite, perché potrebbero falsare il serraggio corretto, che comunque va fatto rispettando ordine e coppie, come da manuale.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 25/12/2024, 23:14
dunque... casualmente la guarnizione che ho usato è una ERLING come suggerivi, ho provviduto a cambiare le camerete poichè tutte visibilmente compromesse ,le viti sono rimaste le stesse .Mi sono prefisso di ricontrollare il serraggio fra qualche migliaio di km. anche perchè mi sono tenuto leggermente al di sotto della rescrizione (115 nm io ).
Se inveve fosse importante serrare ulteriormente dovrei rismontare gli iniettori...cosa ne dici?
vespistaro
Messaggioil 25/12/2024, 23:16
chiaramente avendo sostituito le camerette la testata è stata leggermente rettificata....
vespistaro
Messaggioil 26/12/2024, 1:01
Dopo aver portato il motore a temperatura e averlo fatto raffreddare, forse sarebbe stato meglio serrare tutto a 130Nm, rispettando nuovamente l'ordine di serraggio, senza aspettare oltre.
Un controllo dopo qualche km non fa mai male.
Le viti andavano leggermente unte d'olio, prima di essere avvitate.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 26/12/2024, 16:19
Ciao...le viti no le ho lubrificate e ancora non ho messo in moto ( manca lo scarico). Penso che seguirò il tuo consiglio,stringendo A13 kg dopo la prima messa iin moto...( Ho sempre paura di rompere il filetto del monoblocco stringendo troppo)...
vespistaro
