Africaland • Leggi argomento - Rosso Vigili del fuoco
Messaggioil 24/11/2024, 23:29
Buongiorno a tutti. Sono nuovissimo del forum.
Ho appena acquistato un 130 ex vigili del fuoco, 300 tdi immatricolato a gennaio 1996.
Devo fare dei microritocchi e mi chiedevo se si riesce a risalire al codice colore perché sulla targhetta non c'è scritto.
Ho guardato il pdf con nomi e codici ma ce ne sono diversi e non riesco a capire...
giaretta luigi
Messaggioil 24/11/2024, 23:34
Dopo tanti anni di esposizione a sole ed intemperie, il colore presente sulla macchina sarà ben diverso da com'era in origine, ti conviene fartelo fare a campione da un colorificio specializzato o dal carrozziere...
Messaggioil 24/11/2024, 23:35
In realtà ha fatto moltissimo garage e pochi chilometri ma sicuramente in 29 anni sarà cambiato.
Grazie mille per il consiglio
giaretta luigi
Messaggioil 24/11/2024, 23:54
giaretta luigi ha scritto:Ho appena acquistato un 130 ex vigili del fuoco,
Il colore rosso dei mezzi VVF è RAL 3000 , poi, come hanno già scritto, tutto dipende da quanto è sbiadito il colore originale.
Tieni presente inoltre che sul tuo mezzo il colore rosso può rimanere, ma la scritta "Vigili del Fuoco" deve sparire.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 25/11/2024, 14:49
Per prima cosa complimenti!
Gran bel acchiappo.
Il rosso è uno dei colori più fetenti. Analizzando bene l'auto scoprirai che probabilmente avrai almeno tre o quattro tonalità diverse, fra fiancate, cofano, ecc. Allo sbiadimento dovuto al sole devi calcolare che alcuni punti saranno ancora lucidi altri no. Se vuoi fare una cosa perfetta devi verificare in prossimità del punto da ritoccare che tinta hai. Un termocolorimetro portatile, come quello che hanno alcuni venditori di auto o carrozzieri. A volte anche qualche impresa edile "seria". Se parliamo di graffietti l'alternativa è ritoccarli a smalto a pennello, facendo un poco di prove con una tavolozza. Base rosso lucido e colori per smorzare la tonalità opachi (arancio, mattone).
Per ultima cosa confida sullo sporco, grande alleato nel camuffare.
defenderbianco
Messaggioil 25/11/2024, 17:08
Ma si, infatti, mi serve solo coprire a pennello alcuni piccoli graffi con alluminio a vista.
Grazie per il ral3000
giaretta luigi
Messaggioil 25/11/2024, 17:25
giaretta luigi ha scritto: con alluminio a vista.
Prego!
Attenzione, l'alluminio è un supporto difficile, se prima non lo tratti con il suo fondo specifico la normale vernice si stacca.
Landasaluti
gian
gian td5
Messaggioil 25/11/2024, 17:54
Anche questo è vero .
Il problema sarà trovare un primer non in bomboletta. Se sono graffietti piccoli mal che vada come aggrappante puoi anche usare ferox o similare.
Ma se passi di nuovo dai vigili? Non è che magari da qualche parte hanno un barattolo per i ritocchi ? Se sei in confidenza...
defenderbianco
Messaggioil 25/11/2024, 18:00
Bell'acquisto complimenti. :12
Messaggioil 27/11/2024, 9:03
Non avevo pensato al problema del primer
giaretta luigi
verdone ha scritto:Bell'acquisto complimenti. :12
giaretta luigi
Messaggioil 27/11/2024, 9:54
gian td5 ha scritto:Tieni presente inoltre che sul tuo mezzo il colore rosso può rimanere, ma la scritta "Vigili del Fuoco" deve sparire.
.....e la "macchia" di colore originale che si è conservato sotto gli adesivi, mi sa che sarà il tuo problema estetico più evidente :roll:
Messaggioil 27/11/2024, 10:26
Se può esserti utile, io ho comprato qui la vernice e il primer per alluminio per il mio Defender 90.
https://www.vernicispray.com/
E della birra mi godo l'amaro,
seduto del ritorno a mezza via,
in faccia ai monti minacciosi e al faro.
(Umberto Saba)
papiapi
Messaggioil 27/11/2024, 23:57
papiapi ha scritto:Se può esserti utile, io ho comprato qui la vernice e il primer per alluminio per il mio Defender 90.
Grazie. Ho già dato un'occhiata. Mi sembra un ottimo sito
giaretta luigi
Messaggioil 28/11/2024, 0:01
.....e la "macchia" di colore originale che si è conservato sotto gli adesivi, mi sa che sarà il tuo problema estetico più evidente :roll:[/quote]
Di più...le scritte sono state fatte a mano ed è un delitto rimuoverle.
Per ora le ho coperte con una bandiera inglese
giaretta luigi
Messaggioil 28/11/2024, 0:17
Così
giaretta luigi
Messaggioil 28/11/2024, 22:00
Scelta adeguat ;)
defenderbianco
Visitano il forum: maxiwr, T.n.T. e 33 ospiti
