Africaland • Leggi argomento - strano spegnimento
strano spegnimento
Messaggioil 28/07/2025, 22:33
ciao.Parliamo una di una 90 td. Sta capitando frequentemente che con la macchina al minimo improvvisamente si spenga .LA riaccensione non da nessun problema e, in marcia, non avverto starni sintomi che mi facciano pensare alla pompa.
consigli?
vespistaro
Messaggioil 28/07/2025, 23:03
Hai controllato bene che non ci siano perdite di gasolio?
Il connettore faston sul solenoide di stop sulla pompa iniezione è ben saldo?
Controlla che tensione hai al minimo.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 29/07/2025, 9:54
hai controllato se la pompetta AC funziona bene?
apogeo
Messaggioil 29/07/2025, 13:52
scirocco81 ha scritto:Hai controllato bene che non ci siano perdite di gasolio?
vespistaro
Messaggioil 29/07/2025, 19:28
Se non funzionasse bene la pompa AC, si avrebbero problemi in accensione, soprattutto dopo parecchio tempo tra uno start e l'altro.
Di solito si rovinano le due valvoline di non ritorno e/o la membrana ed il gasolio torna indietro, svuotando l'impianto.
Col motore avviato la pompa di alta pressione riesce tranquillamente a sopperire alla mancanza della bassa pressione.
Ma leggo che non è questo il caso.
Se ci fossero problemi di perdite, invece il discorso sarebbe diverso.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 30/07/2025, 12:59
Non è che hai imbarcato gasolio sporco ?
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 02/08/2025, 14:30
Non è che è un problema elettico tipo il blocchetto che con vibrazioni al minimo la fa spegnere?
Inviato dal mio 2312DRA50G utilizzando Tapatalk
mirkuzz33
Messaggioil 04/08/2025, 6:06
Come ti ha detto scirocco controlla il faston sul solenoide d'arresto, anche se sembra a posto cambialo!
Trent'anni fà mi fece impazzire con strani spegnenti, poi era quello!
max 62
Visitano il forum: maxiwr e 27 ospiti
