Africaland • Leggi argomento - help rumore
help rumore
Messaggioil 15/12/2005, 23:09
da due giorni sento un forte rumore sembra una vibrazione o risonanza di qualcosa ho provato a individuarlo e credo che provenga dalla parte anteriore destra del mio carro lo sento quando: rilascio l'acceleratore in quinta e scendo da 80 a 60 km/h in accelerazione con tutte le marce ad alto numero di giri puo sembrare un uuuuuuuuuuu un rotolamento di qualcosa o qualcosa che ho piegato e gira scentrato avete qualche idea consiglio in riguardo grazie! ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 15/12/2005, 23:16
L'unica soluzione è quella che sto adottando io : alzare il volume dell'autoradio ..... non senti più il rumore. A parte questa, crocera? Sparo, con queste info è un po' difficile interpretare. Controlla le crocere e facci sapere. Mau 110HT INVISIBILE GPS N 46°06'13.9" E 13°14'03.2" Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
GPS N 46°06'31.9" E 13°14'03.2"
MauUD
Messaggioil 15/12/2005, 23:38
be ci avevo gia pensato ma e proprio abbassando la radio che lo ho notato
quote:
crocera?
non credo ho appena 14000km puo gia essersi cimito qualcosa? ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 16/12/2005, 0:29
Ho sentito di crocere che partono dopo 15K km e altre che ne durano 100K, non saprei, da dove ti sembra che venga? Mau 110HT INVISIBILE GPS N 46°06'13.9" E 13°14'03.2" Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
MauUD
Messaggioil 16/12/2005, 19:50
Ma è forte quanto? Ed è un rumore od una vibrazione? O tutti e due? Che gomme monti? Te lo chiedo perché anch'io ho cominciato a sentire qualcosa del genere, un rumore tipo lamento molto flebile, proprio dall'anteriore destra, tipo cuscinetto ruota che sta per andarsene, più o meno al tuo kilometraggio. Nel mio caso me ne sono fatto una ragione: è rumore di rotolamento della gomma anteriore destra. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 16/12/2005, 21:10
è un tuttti e due credo sia un rotolamento della anteriore destra che crea una risonanza su qualcosa ma accade solo a un certo regime ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 16/12/2005, 21:12
avete presente: come se la gomma girasse storta ad una certa velocita pero non sento vibrazioni sullo sterzo e i piombi dell'equilibratura ci sono ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 18/12/2005, 17:45
Al chilometraggio che hai tu, se non è troppo forte e non si evidenzia maggiormente nel tempo, io rialzerei il volume della radio..... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 19/12/2005, 10:41
Generalmente se è un problema alla trasmissione vedi crocere o coppia conica, si sente quando la macchina è in accelerazione o rilascio con la frizione innestata, quindi potresti portarti a 90Km/h lasciar decelerare la macchina e quando senti il rumore tirare la frizione, se il rumore diminuisce fai le tue deduzioni. Nel caso di problemi ai cuscinetti ruote invece il rumore non varia con o senza frizione ma cambia molto sterzando, quindi facendo un po di zig zag tene accorgi. Nano Def.90
il Nano
Messaggioil 19/12/2005, 11:00
ci vuol poco a controllare: per i cuscinetti ruota, alzi la gomma e agiti la ruota..non deve avere nessun gioco. per le crociere, se non hai esperienza togli l` albero, e quando lo hai in mano vedi se ruotando la crociera ha "punti duri" o gioco! Carlo e Vyper 12/4
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 19/12/2005, 11:48
Almeno ti fai un pò d'esperienza a svitare quei maledetti dadi...armati di 9/16 e tanta tanta pazienza Nano Def.90
il Nano
Messaggioil 19/12/2005, 11:56
Nano, sai che forse riesco ad avere una bussola 9/16 con attacco 1/8 ... pensa, sara` possibile svitarli col cricchetto !!!! Carlo e Vyper 12/4
BCCCRL
Messaggioil 19/12/2005, 12:35
cooosaa????sarebbe un sogno....l'hai messa nella lettera a babbonatale o aspetti la befana, dimmi la verità!! Nano Def.90
il Nano
Messaggioil 19/12/2005, 12:40
l`ho adocchiata da un meccanico in fallimento, devo vedere che stock vende l`ufficiale giudiziario ... o lo imbriago e la rubo ...una cosa del genere vale vent`anni di galera!! Carlo e Vyper 12/4
BCCCRL
Messaggioil 19/12/2005, 13:37
nel mio caso dopo svariate ispezioni e ipotesi ho scoperto trattavasi di un pneumatico ovalizzato, l'ant. sx. Tra l'altro avendoci fatto un fottio di km temo di aver accellerato l'usura delle testine dello sterzo.
parmenione
Messaggioil 20/12/2005, 1:20
questo week ho finalmente avuto il tempo di effettuare una lunga osservazione sotto al carro e non ho visto segni di toccate ne giochi vari alla trasmissione ma ho notato un trafilamento di olio dalla boccia ant destra della ruota puo essere quello? e ho anche appurato che il rumore si presenta solo in 5 marcia dai 60 ai 80 km h solo in quella occasione e a quella data velocita e ho anche notato che in curva non avviene sia in accellerazione che in rilascio ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 20/12/2005, 21:29
A proposito di rumori. La mia 110 ogni giorno ne tira fuori uno. L'ultimo è uno sfregolio di non so cosa proprio sopra il mio orecchio destro, fra il tetto ed il rivestimento dello stesso. E strano a dirsi aumenta se siamo in due persone !!!!
__________________________________
"Land sana in corpore sano"
pedrito el drito
Messaggioil 23/12/2005, 0:02
Questa condizione si verifica ancora? Sembra un problema alla trasmissione (cambio o riduttore) se il rumore compare al variare del numero di giri del motore.... Ciao Davide "Ognuno di noi è una stella che brilla per qualcun altro"
Davide
David
