Africaland • Leggi argomento - smontaggio autoradio TD4
Messaggioil 13/02/2014, 13:21
Salve a tutti! :D
Dovendo sostituire alcune luci (fulminate) dei tasti presenti nella consolle centrale del td4, mi trovo davanti al problema di smontare quest'ultima. O meglio, il Manuale di officina spiega bene come fare e sulla carta non pare difficile neanche per me.....ma c'è un problema :roll: . Secondo il predetto Manuale (par. 86.50.81) la prima cosa da fare è smontare l'autoradio, la quale andrebbe estratta - cito testuale - "Impiegando un utensile idoneo": di che cappero si sta parlando? :?: :?:
Ho cercato nel Forum ma l'unica cosa che ho trovato sono state le istruzioni per il td5...
Se ne è già parlato? Qualcuno può dirmi cosa è questo utensile? Grazie mille :D
Verteidiger
Messaggioil 13/02/2014, 13:34
Ciao, per levare l'autoradio ci vogliono degli attrezzini apposta, ma se hai 4 cacciavidi del diametro giusto o 4 chiodi grossi e lunghi va bene lo stesso.
Si infilano nei 4 buchi laterali all'autoradio stessa e vanno a sbloccare dei dentini che la tengono ferma.
Ad ogni modo la plancia si leva anche con l'autoradio ancora attaccata, ma il lavoro diventa un pò scomodo... ;)
Ho percorso tutte le strade, anche dove non c'erano.
Le mie radici sono nella sabbia, ma i miei rami possono arrivare ovunque...
I'm a Land Lover. :-)
massmann
Messaggioil 13/02/2014, 13:45
io per togliere l'autoradio tolgo prima la plancia cosi da dentro spingo con le unghie i 4 dentini che tengono fermi la radio.
a volte si sganciano da soli quando la plancia cominci ad inclinarla per estrarla
tiberioo
Messaggioil 13/02/2014, 14:03
Riesci a sostituire le lampadine anche senza togliere l'autoradio ma sganciando tutto il pannello svitando le 2 torx e facendo poi leva con un cacciavite piatto
_________________________________
- MUD LANDERS 4x4 -
Land Rover: veicolo fuoristrada adatto a percorrere i terreni accidentati.
Guggo
Messaggioil 13/02/2014, 17:47
Grazie mille, ragazzi! :D Penso di aver capito, quindi:
- che alle lampadine della plancia si arriva probabilmente anche senza estrarre l'autoradio;
- che se così non fosse, l'autoradio si estrae semplicemente premendo con un qualcosa di opportunamente fine e rigido i dentini della stessa, ai quali si arriva dai fori laterali dell'apparecchio
Verteidiger
Messaggioil 13/02/2014, 21:47
Quali lampadine deviare cambiare ?
Dovrebbero essere queste :
- BULB CAPLESS DASH LIGHTS DEF/DISCO RTC 3635
Messaggioil 13/02/2014, 23:41
bella guida theater
grazie mille devo proprio smontarlo per sistemare la lampadina dell'orologio che lampeggia di continuo...
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 01/03/2014, 16:02
Felice dopo un po' che il forum non andava...
Allora io ho tolto la lampadina originale (fulminata dopo un paio di anni) e ho saldato un led... è vero la luce non è verde ma bianca, però adesso sono sicuro che prima che si ribruci passeranno ancora molti anni.... ho dovuto però saldare i contati sull'orologio... perchè il porta lampada è irriutilizzabile, andrebbe cambiato insieme alla lampada
Andrea & la Hero Defender 110 Td4 SE
"No journey is too great if you find what you seek."
meno86
Messaggioil 01/03/2014, 16:57
Non serve smontare l'autoradio, cambi tutte le lampadine senza, basta che sviti le due viti e tiri verso di te la plancia da sopra le bocchette centrali.. Ma ditemi una cosa, ma la luce dell'orologio è diversa da quelle della plancia? Credevo fosse uguale, ci vuole per caso una apposita? Io ho sostituito quelle della plancia, ma quelle le trovi anche in farmacia :mrgreen:
Td4 2.4
bisbetico
Messaggioil 02/03/2014, 10:39
la luce dell'orologio è alloggiata su un apposito supporto che si avvita nella sede nel retro dell'orologio ed è coperta da una specie di membrana siliconica verde che ne colora la luce. E' un pezzo unico basetta+lampadina anche se la lampadina in se è uguale a quelle della plancia solamente che è il tutto è fatto come pezzo unico e va cambiato integralmente.
meno86
