Africaland • Leggi argomento - "Swich frizione Defender 2.4 TDCi PUMA"
Messaggioil 23/06/2014, 15:27
Leggendo, vedo che qualcuno è interessato all'argomento (Telegrafare con il TD4 ora si può)
quindi inserisco le foto della modifica fatta allo swich frizione sul mio def prima del buio primordiale. :evil: :o :shock: (notare l'incaççç...ra)
La modifica, (si tratta di chiudere con un circuito ausiliario, l'interruttore posizionato sulla pompa della frizione) la trovo utile in O.R. perché mi permette un maggior controllo del mezzo sia in salita che in discesa, infatti, toglie quel fastidioso ritardo di risposta dell'acceleratore.
Le foto sono inserite in sequenza, dal passaggio del cavo dentro l'abitacolo verso l'esterno nel vano motore, quindi al connettore che ho preparato per render reversibile in qualsiasi momento l'operazione, per finire con l'interruttore posizionato sulla plancia.
Ciao Giorgio.
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 23/06/2014, 16:33
Grazie !
Messaggioil 23/06/2014, 17:54
Bel lavoro, simile quello che ho fatto anch'io copiando da altri Africalanders, ma non ho capito quale degli interruttori hai destinato allo swich frizione. :1
Messaggioil 23/06/2014, 22:07
giver
Messaggioil 24/06/2014, 8:17
verdone ha scritto:Bel lavoro, simile quello che ho fatto anch'io copiando da altri Africalanders, ma non ho capito quale degli interruttori hai destinato allo swich frizione. :1
L'interruttore del lunotto termico, l'unico che puoi utilizzare, modificato nella serigrafia. ;)
Grazie a tutti.
DEFTD4EVER
Messaggioil 24/06/2014, 17:03
Io ho acquistato un interruttore senza simboli ed ho fatto serigrafare una sigla SF. 8-)
Messaggioil 29/06/2014, 14:03
Ecco l'interruttore dedicato al Swich frizione. 8-)
Messaggioil 30/06/2014, 11:12
;) Ottima idea.
DEFTD4EVER
Messaggioil 30/06/2014, 15:36
Fatto! poi con 255, wolf e qualche sasso troppo grosso ho smaciullato il differenziale posteriore.
Occhio al piede quando lo usate
giacomo garba.
Messaggioil 02/12/2014, 0:23
Caspita complimenti!
Vorrei fare una cosa sime anche io.
Non ho solo capito: quella prolunghina con le due prese te la sei fatta te o esiste in commercio.
Anche io ho un buco libero e vorrei metterlo li prendendo un pulsante con la lucina per capire se è accesa o spenta!
GGZ
Messaggioil 02/12/2014, 11:10
GGZ ha scritto:Caspita complimenti!
grazie, semplicemente fatta in casa, quando mi ci metto e ho tempo riesco a fare qualcosa di accettabile.
Ho recuperato un connettore con attacco uguale, qualche saldatura e guaina termo restringente.
Ciao G.
DEFTD4EVER
Messaggioil 02/12/2014, 11:26
Cavolo complimenti!!!
Ti ricordi i collegamenti elettrici come li hai fatti? Hai un disegno? Vorrei copiarti l'idea se posso.
Fatto quel cablaggio poi hai portato due cavi in cabina, collegato e fine? Hai usato qualche relè?
Grazie mille
GGZ
Messaggioil 03/12/2014, 12:01
GGZ ha scritto:Cavolo complimenti!!!
Grazie mille
Ti rispondo qui. viewtopic.php?f=10&t=82523
Si, in effetti come dicevo ad inizio discussione (si tratta di chiudere con un circuito ausiliario, l'interruttore posizionato sulla pompa della frizione)
devi chiudere semplicemente il circuito, il disegno che hai inserito nell'altro post va bene.
Qui trovi lo schema elettrico dell'interruttore che ho utilizzato ( YUG000470LNF )
http://www.reedx.net/landrover/mods/2002dash/part5/
No, non ho utilizzato relè.
Ciao G.
DEFTD4EVER
Messaggioil 03/12/2014, 12:47
Ok però cortocircuitando la "centralina", cortocircuito anche lo switch... Va bene lo stesso? Non rovino niente e il ponte funziona?
GGZ
Messaggioil 04/12/2014, 11:47
GGZ ha scritto:Ok però cortocircuitando la "centralina", cortocircuito anche lo switch... Va bene lo stesso? Non rovino niente e il ponte funziona?
Ho la sensazione che usi il termine "cortocircuito" in maniera negativa. http://it.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
Lo switch che c'è sulla pompa frizione non è altro che un interruttore che chiude il circuito quandi premi il pedale frizione.
Con l'interruttore in plancia chiudi il circuito quando decidi tu. ;)
Ciao G.
DEFTD4EVER
Messaggioil 04/12/2014, 14:24
ho capito come funziona lo switch e sono d'accordo che usavo il termine in modo sbagliato.
Quindi porto i due cavetti in abitacolo e li attacco ad un interruttore tipo quello del lunotto termico e fine. Giusto?
C'è bisogno di altro?
Fusibili?
Relè?
Cioè la parte più difficile è portare i cavi nel cruscotto mi sembra...
GGZ
Messaggioil 04/12/2014, 16:11
GGZ ha scritto:ho capito come funziona lo switch e sono d'accordo che usavo il termine in modo sbagliato.
Fusibili?
Relè?
No niente fusibile/relè
Segui lo schema di montaggio per l'interruttore. Sei hai dei dubbi fai la prova al banco, prendi una batteria, l'interruttore e una lampadina così ti accerti dei collegamenti.
Il positivo e il neg. per il led interr. li puoi prendere dall'autoradio.
Ciao G.
DEFTD4EVER
Messaggioil 04/12/2014, 21:32
TRIONFO!!!!!!!!!!
Grazie mille!!!!
GGZ
Messaggioil 04/12/2014, 21:55
verdone ha scritto:Ecco l'interruttore dedicato al Swich frizione. 8-)
s f ...
Messaggioil 05/12/2014, 12:09
GGZ ha scritto:TRIONFO!!!!!!!!!!
Grazie mille!!!!
Di niente, felice di esserti stato d'aiuto ;)
DEFTD4EVER
Visitano il forum: mike110 e 8 ospiti
