Africaland • Leggi argomento - Vibrazione leva cambio (Puma)
Messaggioil 03/11/2014, 20:41
Quando accellero, specie in 4a, 5a e 6a, vibra la leva del cambio ed emette un leggero
rumore; cessa quando lascio l'acclleratore o quando, raggiunta la velocità desiderata,
alleggerisco la pressione sull'accelleratore.
In pratica quando viaggio a velocità costante (piano o "forte") non vibra.
Cosa può essere ?
Livello olio cambio ok, olio cambiato 10k km fa.
riro
Messaggioil 03/11/2014, 20:43
P.s.
def puma del 2010, 87k km, tagliandata ogni 15k km.
riro
Messaggioil 03/11/2014, 21:27
Se non ricordo male c'era un richiamo in proposito......... credo un boccola da cambiare.
Domani vedo se trovo il richiamo.
Ciao G.
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 03/11/2014, 22:57
1)
3) Tirare gentilmente indietro queste clips da entrambi i lati e tirare la leva:
5) Notare i pesi in metallo. Sono quelli che vibrano.
6) Usare superglue
8 ) Aspettare un'oretta
SUPERGLUE (cianoacrilato in gel)
http://www.ebay.co.uk/itm/SUPERGLUE-SUP ... 5645643c37
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 03/11/2014, 23:03
Buono a sapersi, complimenti per i dettagli!
-STERRARE HUMANUM EST-
Chicco54
Messaggioil 04/11/2014, 0:10
Grazie grazie Daniele.
Innanzitutto non è un cuscinetto del cambio (come temevo anche se per scaramanzia
non ne avevo parlato).
Daniele spero proprio che tu non abbia smontato il tuo def per fare le foto !!!!
riro
Messaggioil 04/11/2014, 9:38
Il mio meccanico mi ha sempre detto che sotto sforzo è normale .... sempre che sia una vibrazione contenuta :roll:
Fungo
Messaggioil 04/11/2014, 13:07
Seguo interessato....grande daniele come al solito precisissimo...
alex33
Messaggioil 04/11/2014, 14:09
Anche il mio ha una vibrazione in 5 e 6 marcia quando sei un po' sotto di giri, ma si capisce che proviene dal l'asta del cambio, se ci metti una mano sopra mentre vibra, la vibrazione sparisce
Land Rover Defender 90 SE 2008
jak
Messaggioil 04/11/2014, 16:40
jak ha scritto:Anche il mio ha una vibrazione in 5 e 6 marcia quando sei un po' sotto di giri, ma si capisce che proviene dal l'asta del cambio, se ci metti una mano sopra mentre vibra, la vibrazione sparisce
appunto!
@riro, no tranquillo non ho smontato la macchina solo per scopi educativi..... :mrgreen:
dgardel
Messaggioil 04/11/2014, 16:50
Ciao Daniele ma si potrebbe usare anche qualche altro tipo di colla sempre per plastica e metalli?
jak
Messaggioil 04/11/2014, 19:21
appunto!
Bene ora sono più tranquillo, poi risolverà il tutto Carlo (Bellauto - BL).
Grazie ancoora e salutoni
riro
Messaggioil 06/11/2014, 13:28
Proprio così! Sono i pesi che picchiettano sulla plastica
Cianoacrilato forse basta per sempre. Ancora meglio 2 autofilettanti con un goccino di loctite sui due loghi Ford (vedi freccia)
Mastro Nippur da Parma l'ha fatto da tempo con risultati definitivi. ;) :D Io provvedo oggi.
G
GEN
Messaggioil 06/11/2014, 13:40
jak
Messaggioil 06/11/2014, 14:14
...di niente. Lavoretto da 5 minuti: infatti ho già finito. :D
GEN
Messaggioil 07/11/2014, 16:14
appunto!
...scusami Daniele, forse bestemmio, ma il cianocrilato non è anche nel volgare attak?
Verteidiger
Messaggioil 22/11/2014, 14:50
Anche il mio Def manifestava il fastidioso rumore ai bassi regimi. Gen mi ha invogliato a vincere la pigrizia e oggi finalmente ho fatto la modifica. Tutto OK. Ho utilizzato una specie di Attak dell'Arexons.
Già che c'ero, ho ingrassato la semisfera e il suo alloggiamento che c'è alla base della leva del cambio.
MD5
Messaggioil 22/11/2014, 16:25
Viti, no colla, Mario... Bah, ormai sai come si fa... :D
:1
GEN
Messaggioil 22/11/2014, 21:02
Verteidiger ha scritto:
appunto!
si ma questo è in gel e non cola.
c'è anche l'attak in gel
dgardel
Messaggioil 22/11/2014, 23:06
come si toglie la leva?
def.td4
