Africaland • Leggi argomento - Rottura attacchi bocce????? Recall action P047-P048
Messaggioil 29/11/2014, 23:26
Ci sono stati casi di rotture/cedimenti in corrispondenza delle saldature di attacco dele bocce. In base al VIN o sostituiscono il ponte o aggiungono un rinforzo (che a me NON PIACE).
http://1drv.ms/1CsNyhU Documento completo
P047 Sostituzione ponte anteriore - 19/09/2014
Model Years: 2011 Vin Range: LD820578 - LD826022
Model Years: 2011 Vin Range: LD400003 - LD408683
Model Years: 2011 Vin Range: LD073736 - LD074570
P048V2 Installazione rinforzo - 26/11/2014
Model Years: 2011 - 2012 Vin Range: LD072975 - LD075134
Model Years: 2011 - 2012 Vin Range: LD400023 - LD408691
Model Years: 2011 - 2012 Vin Range: LD825080 - LD826097
Ma ci sono range che si sovrappongono!!! ovviamente il P048V2 interviene per abbattere i costi indotti inizialmente dal P047 .......
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 30/11/2014, 0:14
Ciao, scusa la domanda, la mia è di ottobre 2011, dove devo guardare?
-STERRARE HUMANUM EST-
Chicco54
Messaggioil 30/11/2014, 1:19
Chicco54 ha scritto:Ciao, scusa la domanda, la mia è di ottobre 2011, dove devo guardare?
VIN = numero di telaio
dgardel
Messaggioil 30/11/2014, 1:26
Perciò non rientro: SALLDHMS8BA411705
Chicco54
Messaggioil 30/11/2014, 16:15
quel rinforzo è come una bella gommina attaccata per coprire un buco nel banco di scuola :lol: :lol:
Fabry-46
Messaggioil 30/11/2014, 18:20
da non credere !! :o , questo dimostra ancora una volta quanto la qualita' dei materiali nel corso degli anni sia drasticamente diminuita . che tristezza..................
tiburzi
Messaggioil 30/11/2014, 18:41
uhm...sarei curioso di misurare gli spessori più che il materiale...
Fabry-46
Messaggioil 30/11/2014, 19:05
Fabry-46 ha scritto:uhm...sarei curioso di misurare gli spessori più che il materiale...
sicuramente anche lo spessore e' diminuito, ma anche la qualita' degli acciai ;)
tiburzi
Messaggioil 30/11/2014, 21:36
Ivano521
Messaggioil 30/11/2014, 21:47
Mi piacerebbe vedere foto delle rotture, se ne avete.....
E anche capire come possa lavorare il rinforzo imbullonato....
Messaggioil 30/11/2014, 22:03
effettivamente come saldatura è molto sottile :?
immagino che rompa li
non credo sia un problema di materiali....ma di saldature fatte AD MINKIAM
da un saldatore non tanto esperto
Marcello correggimi se sbaglio
Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia.
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 30/11/2014, 22:04
io devo controllare il vin......anche se a breve sostituirò tutto
l anteriore :lol:
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 30/11/2014, 22:07
e poi mi chiedo perche fare la saldatura ad 1cm dalla flangia??
non potevano fare la saldatura direttamente sulla flangia??
veniva piu corposa e ad angolo...
no?? :?
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 01/12/2014, 0:41
perchè pensi che il ponte defender sia ancora saldato a mano?
dai caxo nel 2014...con i numeri che hanno in land...avranno un robot che li salda spero ^^
Fabry-46
Messaggioil 01/12/2014, 1:52
a me quella saldaturina non convince.....robot o no ;)
ma i ponti non li facevano esterni alla Land??
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 01/12/2014, 8:33
LOLLODEF ha scritto:effettivamente come saldatura è molto sottile :?
i ponti precedenti non venivano saldati in quel modo
si vedono i due bordi diversi.....
Messaggioil 01/12/2014, 8:39
i vecchi avavano i due bordi arricciati, come se fossero piantati uno contro l'altro
Messaggioil 01/12/2014, 10:26
Questa sarebbe la causa:
Extensive investigations have identified a possible concern with the MIG weld that attaches the left hand flange to the axle case for the vehicles included in this safety recall. The weld joint may not, in every case, be the required specification which may, over time and with use, lead to weld fracture. Localised weld fracture may be evident through signs of oil leak. If undetected, the fracture can propagate leading to loss of mechanical strength and ultimately detachment of the axle flange.
In pratica, la saldatura MIG in alcuni casi non sarebbe all'altezza delle specifiche richieste; è possibile che si crei una crepa, la quale a sua volta origina una perdita di olio. Se non si interviene, la crepa può andare avanti, pregiudicare la solidità e in ultimo arrivare al distacco della flangia... :o :o
I veicoli coinvolti sono solo 110" e 130", niente 90".
Questa è la ragione dei due richiami distinti:
Owners will be notified and instructed to take their vehicles to a Land Rover dealer who, in the case of certain 110 and 130 vehicles with Heavy Duty Suspension, will have a correct to specification replacement front axle case installed (recall action P047). ​ ​ All other affected vehicles (P048) will have an additional bracket mounted to the end of the axle case tube around the flange so that in the event of the weld cracking sufficiently to allow the flange to detach, the wheel hub assembly and suspension does not detach. In this condition the vehicle will exhibit an oil leak from the failed weld area. It is also possible that steering feel will be degraded and may be less precise, the steering wheel may be mis-aligned and in this condition vehicle stability and control is fully maintained.​ ​ Why are some vehicles having a replacement front axle case whilst other vehicles are having an additional bracket mounted to the end of the axle case?​ Through extensive engineering and data analysis it was identified that Land Rover Defender 110 and 130 vehicles specified with heavy duty suspension and operated in markets designated as significant arduous use are more likely exposed to operating conditions where weld failure is more likely to occur – significant and repetitive shock loading at speed for example on rutted roads. In an abundance of caution, Jaguar Land Rover has decided to replace the front axle case on particular vehicles in these markets. To ensure clear instructions for the repair requirements is provided; two recall action codes have been allocated to align those vehicles requiring axle replacement separately. ​
La sostituzione dell'assale è prevista solo per 130" e 110" con sospensioni HD; per tutti gli altri, si monta la staffa aggiuntiva e basta là: infatti, con la staffa aggiuntiva, se anche l'assale si rompe la sospensione regge e si mantiene il controllo del veicolo...
Molto consolante... :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 01/12/2014, 11:37
arkadia ha scritto:i vecchi avavano i due bordi arricciati, come se fossero piantati uno contro l'altro
Si questa è una saldatora per frizione senza apporto di materiale, ho visto il processo anni fa alla Rockwel ora Meritor nella costruzione di ponti per camion.
I due pezzi vengono forzati sotto forte pressione e fatti girare fino a fondersi per il calore generato. Diventa un pezzo uniforme.
La prima foto invece mostra una saldatura con apporto di materiale come da documento postato da Silvio
enrym
Messaggioil 01/12/2014, 11:52
come direbbe qualcuno
ANNNAMO BBBENE
:lol:
dai tranquilli tanto non lo fanno più basta sistemare quelli che ci sono in giro....
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
