intrum01 ha scritto:...C'è qualche modo per potenziare...
Abusivo ha scritto:intrum01 ha scritto:...C'è qualche modo per potenziare...
Anche tu, come me, hai l'aria condizionata
Nel senso che è condizionata dal tempo che fa fuori!
Se fuori è bello, è bello anche dentro.
Ma se fuori piove ci piove anche dentro!
A me, addirittura, quando nevica dentro nevica a vento!!!
daniele0511 ha scritto:...Sono caduto dalla sedia dal ridere!![]()
kalo90 ha scritto:Intanto prova a smontare le casse e guardare dietro,se ci trovi un,altro foro per le casse tappalo, quando hanno messo la condizionata ti hanno lasciato i buchi delle casse nel cruscotto.in più ti si appanna perche dove prende l'aria,davati wing destro,cè uno,scatolotto che vedi dal vano motore. Ha un,tappo tipo becco d'oca,toglilo e mettilo nel cubby box
intrum01 ha scritto:...Comincio però a pensare che possa essere l' interruttore che ha "perso" la seconda velocità...
Abusivo ha scritto:intrum01 ha scritto:...Comincio però a pensare che possa essere l' interruttore che ha "perso" la seconda velocità...
Non credo!
blackdef ha scritto:il problema del flusso d'aria del def non per via della ventola ma della fluidodinamica dell'impianto... praticamente l'ing che l'ha progettata non ne conosceva l'esistenzacon l'impianto originale del def non riuscirebbe a circolare neanche l'acqua figuriamoci l'aria.
1- la ventola soffia ortogonalmente al radiatore ( quindi prima perdita di carico nell'ordine del 9000%, se provate la ventola a banco va un casino di aria)
2- spara dentro ad un condotto dal quale partono gli stacchi nei quali non vi è nessun tipo di invito o di raccordatura per favorire il flusso d'aria
Praticamente anche avendo l'impianto al top non funziona una cippa... o meglio non è equiparabile ad un impianto di ventilazione![]()
io col fatto del cruscotto nuovo ho fatto una modifica montando un ventilatore che spara dritto dritto sul radiatore, e tramite un carterino in vetroresina dietro il bulkhead e 4 tubi diametro 40 ho portato aria a 4 bocchette... un altro mondo.
avevo anche provato a mettere delle alette all'interno della scatola del radiatore per deviare i flusso del ventilatore originale ma non è servito a niente.
praticamente anche avendo il ventilatore originale montato non l'ho più collegato elettricamente e sta morto lì.
