Africaland • Leggi argomento - olio motore td5
olio motore td5
Messaggioil 02/04/2016, 18:21
devo sostituire l'olio al mio def td5, volevo sapere se qualcuno di voi usa olio con alte prestazioni mi spiego, io uso il def due o tre volte al mese solo per fare fuoristrada estremo e non, quindi il motore sta sempre su di giri quando lo uso, per questo cerco un 5-40 o mi consigliate un 5-30... ;)
luigi79
Messaggioil 02/04/2016, 19:26
alle tue latitudini, io metterei un 10W40 ...
parere assolutamente personale, io lo uso regolarmente da 300k KM e va benone.
l' importante è sostituirlo TASSATIVAMENTE ogni 10.000 km O una volta all' anno indipendentemente dal kilometraggio.
ciao Roberto
Messaggioil 02/04/2016, 19:57
Io starei su un 5w40...lubrifica meglio ad avviamenti a freddo.
Messaggioil 02/04/2016, 21:51
landy76 ha scritto:Io starei su un 5w40...lubrifica meglio ad avviamenti a freddo.
si, -30° ..... a Catanzaro ? penso che i -10° offerti dal 10 bastino e avanzino.
invece il W30 offre protezione sicura fino a +35°.... facilmente raggiungibili a quelle latitudini in estste, mentre il W40 arriva a
+50.
ripeto, parere personale e senza polemica, ma se i codici degli oli hanno un significato.....
ciao Roberto
Messaggioil 02/04/2016, 21:59
Non avevo visto che abitava li. Allora a ste punto un 5w50
Messaggioil 02/04/2016, 22:02
:3 :3 dal polo all' equatore !!! :lol: :lol: :lol:
ciao Rioberto
Messaggioil 02/04/2016, 22:40
secondo voi,come qualità,preferite l'elf oppure mobil?
fedelan
Messaggioil 02/04/2016, 22:57
Fuchs....
Titanium
DEVOURER OF LAND!
GiorsLand90
Messaggioil 03/04/2016, 7:32
abito in un paese con quasi 1000 msl quindi un 5-40 va bene, ma come qualità cioè per quello che mi serve a me cosa mi consigliate.... ;)
luigi79
Messaggioil 03/04/2016, 8:35
guarda, se andiamo a sondare su qualità, marche e compagnia bella stuzzichiamo un vespaio !!! :lol:
li il "gusto" o l' esperienza personale la fa da padrone.
io personalmente non credo ci siano immense differenze fra le marche "conosciute" e più diffuse.
penso che si equivalgano e siano tutte più che valide.
diverso potrebbe essere il discorso su prodotti specifici da "competizione", ad alte o altissime prestazioni !
ma immagino che tali prodotti non siano di immediata e facile reperibilità e soprattutto siano in una fascia di prezzi
decisamente più elevata ma cosa più importante, si entra in un labirinto di "idee personali, esperienze e convinzioni" che difficilmente metterà d' accordo gli utenti di un qualsiasi forum !! :mrgreen:
per me, visto che il Defender è un fuoristrada nato per fare fuoristrada ( :lol: ) l' uso che ne fai tu è del tutto normale, quindi
non ti serve un olio "speciale", basta un buon olio ma (e qui mi ripeto!!) che i cambi siano regolari e frequenti, specie se
si fanno guadi, piste polverose ecc.
Mamma Land arriva a suggerire anche la "manutenzione giornaliera in caso di utilizzo gravoso del mezzo" non dice di cambiare
marca di pezzi o prodotti, dice di ravvicinare gli interventi.
concludendo.... vedi tu come comportarti !
sempre e solo pareri strettamente personali, mai verità assoluta! :mrgreen: :mrgreen:
ciao Roberto
Messaggioil 04/04/2016, 9:41
oggi cercando olio 5w40 castrol,ho notato che non ha le specifice che mi dice il libretto di uso e manutenzione.
cioè, acea A1,B1...
magnatec o EDGE titanium hanno diverse specifiche..
si può mettere al td5?
fedelan
Messaggioil 04/04/2016, 13:07
A sta per motori a benzina. B sta per motori diesel. C sta per veicoli con sistemi di ricircolo di gas di scarico. Faccio l'appunto che il Castrol Edge ha anche specifica per motori con pompa iniettore. Alla fine un buon olio cambiandolo ogni 10k km e vai sicuro. Io l ho appena cambiato con Edge 5w40
Messaggioil 04/04/2016, 13:18
Nelle specifiche degli oli (ACEA, API, ecc....), una che si riferisca ai motori con iniettori-pompa non l'ho mai trovata.
Ci sono case che indicano certi oli come specifici per motori con questa tecnologia, ma in che cosa questi motori abbiano bisogno di un olio specifico non l'ho mai capito, e il dubbio che si tratti di puro marketing è forte...
ACEA B4, totalmente sintetico, 5w-40 tutto l'anno, lo cambi ogni 10.000km / 12 mesi, e sei felice così
Messaggioil 04/04/2016, 13:51
Silvio ha scritto:Nelle specifiche degli oli (ACEA, API, ecc....), una che si riferisca ai motori con iniettori-pompa non l'ho mai trovata.
...alla fine un'abilitazione aziendale di casa VW 505 01 che il castrol edge ha come requisito...
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web_ ... bakrw.html
Messaggioil 04/04/2016, 13:57
...appunto, tutta fuffa VW che mira a costringere il cliente a comprare in VW anche l'olio, con le sue specifiche personali, a non farti uscire dalla sua rete di assistenza...
Nè LR né Lucas-Delphi hanno mai chiesto oli particolari per i nostri iniettori-pompa; qualunque olio per diesel turbocompresso iniezione diretta, poi se il gasolio è iniettato da un common rail o da un iniettore-pompa o da una siringa da deretano, al motore non cambia nulla.
Messaggioil 04/04/2016, 22:44
ho comprato questo!http://www.ebay.it/itm/Castrol-EDGE-Titanium-FST-Turbo-Diesel-5W-40-20-Litro-Bidone-/262330446782?hash=item3d141cf3be:g:vIgAAOSwll1Wxyk-
e anche un bidone da 20 lt di magnatec c3 5w40 allo stesso prezzo.
fedelan
fedelan
Messaggioil 27/04/2016, 11:10
il Castrol EDGE Titanium FST Turbo Diesel 5W-40 20 Litri (Bidone) lo si trova a un prezzaccio (senza spese di spedizione) su http://www.gommadiretto.it
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 27/04/2016, 12:53
Difatti io l ho preso li. Direi ottimo sito
Messaggioil 05/11/2024, 11:10
Il castrol edge ha specifica ACEA C3 - per uso e manutenzione olio motore per il td5 dicono di usare acea b1/b2/b3, io devo sostituire l'olio, non trovo le specifiche tutte assieme, quest'olio che non rispetta la componente acea va bene uguale? Per esempio sul sito autodoc mettendo la taga, mi dice non adatto per il tuo veicolo.
dovrei trovare un olio con queste specifiche 5w40 o 10w40 ACEA B1/b2/b3 per iniettori pompa almeno la specifica 505.01 praticamente non esiste.
dato che sto andando di matto, cosa usate voi per il td5?
stakar
