Africaland • Leggi argomento - COIBENTAZIONE INTERNO TETTO
Messaggioil 27/07/2016, 20:10
l'orso mi ha convinto e ho seguito i suoi consigli , questo il risultato del lavoro quasi finito :
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 13/09/2016, 16:06
DON JJ ha scritto:Certamente
Ecco il risultato:
Per il resto guardo il sito della Devon.
Ciao Don, ci dici, anche brevemente, come hai proceduto? Vorrei farla anche io la modifica, prima di far rivestire i sedili
geracera
Messaggioil 13/09/2016, 19:25
Anch'io vorrei fare questo lavoro. Mi chiedevo se esiste un aggeggio specifico per tirare fuori i chiodini di plastica senza romperli? Bisogna anche smontare le parte plastica verticale giusto?
Grazie per le spiegazioni!
Un saluto
Pierre-Emmanuel - Defender 110 Puma SW "S" MY 07 Cairns Blue
"Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do" Steve Jobs
oneten110
Messaggioil 13/09/2016, 19:37
oneten110 ha scritto:Anch'io vorrei fare questo lavoro. Mi chiedevo se esiste un aggeggio specifico per tirare fuori i chiodini di plastica senza romperli?
Si si, esiste il levapioli... ...ma si possono comunque togliere con accortezza e magari altri strumenti non proprio "specifici" :mrgreen:
C'è chi consiglia poi di mettere gli inserti filettati nei fori e così poi mettere le viti per un rapido eventuale smontaggio futuro ;)
oneten110 ha scritto:Bisogna anche smontare le parte plastica verticale giusto?
Si. Smonti le pareti che fanno da contorno ai due vetri piccoli posteriori. Poi liberando dalle maniglie passeggero e dagli attacchi delle cinture, quelle laterali che fanno da contorno ai vetri scorrevoli.
Buon lavoro.
Nicko
Nicola - Defender 90 Puma SW "S" Alaska White MY 2009
Nicko87
Messaggioil 13/09/2016, 20:15
Ci siamo serviti di questi:
Silverline - Strumenti Per Estrarre La Tappezzeria Dei Veicoli, 5 Pezzi
https://www.amazon.it/dp/B004P3VQEC/ref ... 2xbXNHFR1Q
Comunque dopo la coibentazione, sostituire i "chiodini" con dei nuovi sarebbe meglio... Qualcuno era veramente messo male!
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/09/2016, 16:42
Paris hai mp!!!
Dolx89
Messaggioil 14/09/2016, 19:18
Ciao Dolx,
dato che non sei il primo che mi invia MP, rispondo qua che magari è utile anche ad altri. ;)
È polietilene espanso autoadesivo, dopo approfondite ricerche (a mio parere) é la soluzione migliore!
il materiale l'ho preso in un negozio qui a Bologna, "la casa della gomma" e lo vendono al metro lineare da un rotolo alto 1,50 [m] spessore 10 [mm] , adesivizzato e a cellule chiuse.
Non ricordo bene, ma credo di averlo pagato sui 15€ al metro lineare. Immagino che ci siano negozi analoghi in ogni città.
La posa é stata molto ma molto semplice e rapida, la parte più lunga é quella di togliere e riposizionare nella corretta posizione il cielo del tetto con gli odiosi "chiodini" ...
Ragionando anche con il venditore me lo ha consigliato rispetto al neoprene (che costa di più e non é adesivizzato) perché a suo parere " il neoprene assorbe anche il calore, questo fa piú barriera "
Mi sembra esattamebte lo stesso prodotto che c'é sotto il tappeto copritunnel anteriore originale, oppure quello che viene messo a sandwich con la gomma nei vari kit exmoor e noisekiller...
Questa estate ha svolto bene il suo compito sotto il sole del Peloponneso, mi ritengo soddisfatto.
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 14/09/2016, 22:37
Si meglio il polietilene espanso a celle chiuse, che non assorbe praticamente l'acqua (ha anche un range di temperatura di utilizzo più ampio che non fa mai male).
Il neoprene non è così indicato per l'interno del tetto, meglio sotto ai mandorlati sulla carrozzeria.
Se può interessare quindi per chi non trova negozi comodi (anche per altri lavori simili, già che sono stati tirati in ballo):
http://it.rs-online.com/web/c/abrasivi- ... lietilene/
http://it.rs-online.com/web/c/abrasivi- ... -neoprene/
Diverse misure, spessori, con o senza adesivo.
(N.b. Sito validissimo per la sezione ferramenta...)
Se può interessare, sempre in argomento:
https://www.trekoverland.com/products/l ... es-ba-8300
Buon lavoro ;)
Nicko
Nicko87
Messaggioil 15/09/2016, 0:43
Perfetto grazie a entrambi! Domani consulto i vari siti perchè in zona Lodi purtroppo ho cercato ma nada negozi che vendano quel tipo di prodotto :cry:
Dolx89
Messaggioil 15/09/2016, 7:24
Nicko87 ha scritto:Se può interessare quindi per chi non trova negozi comodi (anche per altri lavori simili, già che sono stati tirati in ballo):
Sito sicuramente molto fornito ma su questi materiali mi sembra estremamente caro...
Foglio in polietilene Nero, 1000mm x 10mm x 2000mm adesivizzato €87 ! a cui vanno aggiunte le spese di spedizione...
Quello che ho preso io, taglio al metro 1000mm x 10mm x 1500mm adesivizzato €15...
Secondo me conviene informarsi bene sui negozi della propria città, oppure trovare un produttore (ce ne sono tanti) e chiedere informazioni riguardo al distributore di zona ;)
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 15/09/2016, 7:36
Paris110 ha scritto:Sito sicuramente molto fornito ma su questi materiali mi sembra estremamente caro...
Foglio in polietilene Nero, 1000mm x 10mm x 2000mm adesizizzato €87 ! a cui vanno aggiunte le spese di spedizione...
Quello che ho preso io, taglio al metro 1000mm x 10mm x 1500mm adesizizzato €15...
Potrebbero non avere le stesse proprietà/caratteristiche, sarebbe interessante avere entrambe le schede tecniche.
(spesso basta che rispettino qualche normativa standard in più che il prezzo lievita).
Che comunque si poi per l'applicazione di cui si parla qui, se lo hai trovato di persona e a quel prezzo, più che ottimo :64
Nicko
Nicko87
Messaggioil 15/09/2016, 7:46
Nicko87 ha scritto:Potrebbero non avere le stesse proprietà/caratteristiche, sarebbe interessante avere entrambe le schede tecniche.
Nicko
Sinceramente lo spero...
Altrimenti si tratterebbe di un signor ricarico !
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 16/09/2016, 15:37
Ecco il risultato:
DON JJ complimenti per i poggiatesta della seconda fila di sedili !!! ;)
Quando hai tempo ci dai qualche info in più ? La tua soluzione mi incuriosisce parecchio !
ciao e grazie
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 18/10/2016, 19:51
Dovendo rifissare il cielo con inserti filettati ho pensato che sarebbe opportuno coibentare un po per il calore.
Secondo voi puo andar bene questo rotolo? http://www.ebay.it/itm/shed-insulation- ... HDsdO4jTlA
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 18/10/2016, 19:59
jack991 ha scritto:
blackdef ha scritto:
jack991 ha scritto:Mi intrufolo anche io interessato all'argomento
Si può isolare il tetto, senza poi rimnontare il cielo in cartone pressato? :ugeek:
certo che si può e guadagni anche un po di spazio in altezza
E che materiale si potrebbe usare per "nascondere" l'isolante?
io sto montando del forex nero da 3mm :mrgreen: :mrgreen:
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 18/10/2016, 20:14
vfr2000 ha scritto:Dovendo rifissare il cielo con inserti filettati ho pensato che sarebbe opportuno coibentare un po per il calore.
Mha... forse capisco male la descrizione... 2 fogli di alluminio con in mezzo bolle d'aria ? tipo nylon a bolle alluminato ? a me non convince
guarda quello che ho messo io, questo agosto l'ho provato e funziona, è economico e rapido e facile da stendere essendo adesivo da un lato...
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 18/10/2016, 22:03
ok grazie dove lo posso trovare online? nella mia città non credo ci sia...
vfr2000
Messaggioil 18/10/2016, 22:11
[quote="Paris110"]l'orso mi ha convinto e ho seguito i suoi consigli , questo il risultato del lavoro quasi finito :
Se posso... ti converrebbe rivestire le traverse, non ci crederai ma se ci dormirai con fuori freddo si formerà condensa che inizierà a gocciolare rompendo le palle non poco.
Messaggioil 19/10/2016, 6:01
Seguo
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Tratorin
Messaggioil 20/10/2016, 8:13
Crivelli ha scritto:
Paris110 ha scritto:l'orso mi ha convinto e ho seguito i suoi consigli , questo il risultato del lavoro quasi finito :
Eh hai ragione... Grazie per avermi fatto notare la svista!
Provvederó ;)
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Visitano il forum: mocionci, PrinciLand, Tomafloor e 5 ospiti
