Africaland • Leggi argomento - COIBENTAZIONE INTERNO TETTO
Messaggioil 20/10/2016, 11:50
Secondo voi coibentando la maggior parte delle lamiere ma lasciando degli spazi vuoti (difficili da raggiungere) la condensa si formerà comunque in quei punti?
Sgarboman
Messaggioil 20/10/2016, 12:23
Sgarboman ha scritto:Secondo voi coibentando la maggior parte delle lamiere ma lasciando degli spazi vuoti (difficili da raggiungere) la condensa si formerà comunque in quei punti?
parlo da geometra che studia questi problemi nell'edilizia.
La condensa si forma in conseguenza di presenza di umidità e di superfici fredde....i punti non isolati sono dei ponti termici e se nell'abitacolo rimane alta l'umidità relativa in quei punti ci sarà condensa, quindi o cerchi di isolare tutto oppure isoli quello che puoi ma devi tenere bassa l'umidità interna ed innalzare la temperatura di rugiada.
Spero di esseri stato utile.
Skye
Messaggioil 20/10/2016, 19:22
In parte si, ma come abbasso l'umidità interna?
Sgarboman
Messaggioil 20/10/2016, 20:24
così !!!
https://youtu.be/jaW96IijNbY
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciao Roberto
p.s. scusa, non ho resistito !! :lol:
Messaggioil 17/11/2016, 17:28
lavoro finito... adesso il cielo è fissato correttamente e coibentato....
Ho dapprima fissato gli inserti filettati M5 alle costole sfruttando i fori preesistenti e facendone un paio in piu nei punti strategici
dopodiche ho coibentato il tutto incollando questo prodotto "termawrap"
Dopodichè ho messo di nuovo il cielo originale fissandolo al tetto con delle brugole M5 x 40 e rondelle costruite ad hoc con stampante per plastica tipo abs al ferramenta diametro 40 mm foro svasato per brugole 12 pezzi a 6 euro et voilà finalmente non ci picchio piu la testa.
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 17/11/2016, 18:08
Grande !!!
Gran bel lavoro !
Complimenti !!!
:33 :33 :33
Hai potuto già verificare la funzionalità del lavoro od è troppo presto ?
Hai una foto "ravvicinata" di queste rondelle ? ;)
Messaggioil 17/11/2016, 21:55
grazie!!
si non ho ancora avuto modo di testare... ecco la rondella ;)
vfr2000
Messaggioil 18/11/2016, 0:32
vfr2000 ha scritto:grazie!!
Grazie !!!
Messaggioil 18/11/2016, 17:23
:33
ociodesoto
Messaggioil 19/11/2016, 22:57
Mi piace molto, puoi fare un particolare della vite a briglia e della Rosella?. Grazie
Giovanni,
- proverbio groenlandese -
giovanniland
Messaggioil 05/12/2016, 19:26
giovanniland ha scritto:Mi piace molto, puoi fare un particolare della vite a briglia e della Rosella?. Grazie
scusa l'enorme ritardo non avevo visto il post!!
vfr2000
Messaggioil 05/12/2016, 23:32
vfr2000 ha scritto: Immagine
:64
Messaggioil 05/12/2016, 23:59
Interessante.
salvojeep
Messaggioil 02/12/2020, 13:10
buongiorno, ho letto le varie risposteper la coibentazione del tetto, ma vi chiedo sepotreste indicarmi un prodotto per isolamento termico ed acustico che vada bene sia per il tetto che per la pavimentazione di un defender 90 , anche calpestabile se possibile.
N.b. sono un profano e' da poco sto ristrutturando un defender 90 dei carabinieri.
Raff
Messaggioil 02/12/2020, 15:18
Buongiorno Raff e benvenuto.
Difficilmente trovi prodotti isolanti acustici/termici calpestabili, se rinunci alla calpestabilità puoi guardare tra i prodotti della Noico.
P.S. Compila il profilo. ;)
Messaggioil 11/11/2021, 13:34
verdone ha scritto:Buongiorno Raff e benvenuto.
Esistono quindi prodotti che siano sia isolanti acustici che termici?
daniele92
Messaggioil 22/11/2021, 16:17
Il tetto del 110 l'ho coibentato con un prodotto della Igtek. Mi pare si chiamasse Stp.
Lo stesso che usai per il pianale.
In entrambi i casi il risultato fu buono sia in termini di calore che rumore.
DON JJ
Messaggioil 03/12/2021, 19:44
DON JJ ha scritto:Il tetto del 110 l'ho coibentato con un prodotto della Igtek. Mi pare si chiamasse Stp.
Ce ne sono di due tipi. Uno nero con le scritte bianche e uno nero con le scritto oro. Ti ricordi quale hai usato?
Quanti fogli serviranno per fare tutto un 110?
daniele92
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
