Africaland • Leggi argomento - perdita liquido td4
perdita liquido td4
Messaggioil 01/11/2016, 14:15
Ragazzi da ieri ho notato che il mio td4 ha una perdita di liquido e la macchia in terra si forma subito davanti al posto conducente...cosa potrebbe essere???
Roccia
Messaggioil 01/11/2016, 14:29
la prima domanda: che liquido è?
davanti al conducente è un po' generico.....lì c'è frizione, freni, pompa acqua, depressore quindi olio motore....
aiutaci ad aiutarti ;)
Messaggioil 01/11/2016, 15:06
Andreacat ha scritto:la prima domanda: che liquido è?
Messaggioil 01/11/2016, 15:52
Sì avete ragione...olio non è, a me sembra liquido di raffreddamento perché è rossastro, cola verso il basso e finisce per terra...di più non saprei dire...appena posso faccio due foto semmai...
Roccia
Messaggioil 01/11/2016, 19:59
Potrebbe essere ATF dell'idroguida
Staff di smoderazione: smod 001
Non ti curar di chi ti scherza...
DiscoRigato
Messaggioil 01/11/2016, 20:13
Normalmente l'olio idroguida sui puma dovrevve essere quello bianco/trasparente.. non atf.
Dalla zona è più probabile sia ilquido refrigerante.. Prova ad annusarlo Roccia.. guarda che non arrivi dal boccettone in plastica dal retro della pompa dell'acqua.. gli anni scorsi mi ha fatto dannare..
Prima il bocchettone in plastica.. poi la pompa, poi un semplice or maggiorato.. Con il freddo tende a restringersi se è vecchia e perde..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 01/11/2016, 21:30
Forse dalla scatola guida
giver
Messaggioil 02/11/2016, 9:49
Ciao Roccia,
controlla la pompa dell'acqua,
Mario
...la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro.
George Carlin
NISI CASTUS, CAUTUS
BIANCONE110
Messaggioil 02/11/2016, 11:27
consiglio di metterti la tuta da lavoro, sdraiarti sotto con pila in mano e seguire la perdita.
perchè ti dico così? perchè i punti possono essere tanti e svariati, andare a tentoni in questi casi si perde tempo e basta.
Vai e uccid.. ehm.. abbaglia il nemico, come se non ci fosse un domani :lol:
F.
nippur
Messaggioil 02/11/2016, 18:06
come Teo anch'io ho sostituito l'or della flangia che si innesta dietro la pompa dell'acqua, dove viene fascettato il manicotto, se è quello con mezz'ora te la cavi ;)
Messaggioil 03/11/2016, 12:58
Ragazzi intanto grazie mille dell'aiuto...mi sono messo a guardare e penso che la perdita provenga da qui...possibile?
Roccia
Messaggioil 03/11/2016, 13:11
possibilissimo!!
è il rubinetto del riscaldamento....ed è in plastica..... :(
caldo/freddo/tempo....crack e si crepa
Messaggioil 03/11/2016, 13:21
Per cambiarlo è una cosa complicata? Lo trovo in vendita il ricambio? Ancora grazie!!!
Roccia
Messaggioil 03/11/2016, 14:36
ho sempre sostenuto che quell'oggetto è un rottoinculo, è qui ne ho la prova :? a parte che alla plastica sono allergico,e purtroppo quello non lo posso cambiare, ma quando presi il def la una delle prime modifiche che ho fatto è stata proprio quella di non far gravare il peso dei tubi (quei due in uscita diciamo cosi) sull'oggetto mettendo in pratica due accorgimenti, una è una molla, l'altro è un tirante dove probabilmente, a mio sentore e logica in origine su altro mezzo era previsto un punto di fissaggio.
vi rimando quì
viewtopic.php?f=10&t=77109&hilit=modifica+rubinetto+riscaldamento&start=20
la seconda e la terza foto che ho pubblicato sono le modifiche di cui sopra.
Fabio
nippur
Messaggioil 03/11/2016, 16:29
Grazie nippur per la segnalazione, tra l'altro mi ricordo di averlo anche letto quando lo avevi fatto ma non mi era venuto in mente...comunque probabilmente perde dalla levetta a cui è agganciato il filo del regolatore caldo freddo e lo dovrò quasi sicuramente cambiare...spero di trovarlo a prezzi umani da qualche parte...
Roccia
Messaggioil 03/11/2016, 17:09
Roccia ha scritto:Grazie nippur per la segnalazione, tra l'altro mi ricordo di averlo anche letto quando lo avevi fatto ma non mi era venuto in mente...comunque probabilmente perde dalla levetta a cui è agganciato il filo del regolatore caldo freddo e lo dovrò quasi sicuramente cambiare...spero di trovarlo a prezzi umani da qualche parte...
prova anche in Ford prima di passare da Land.
F
nippur
Messaggioil 03/11/2016, 17:36
Proverò sicuramente anche li...comunque come si chiamerebbe di preciso questo pezzo? Giusto per impostare una ricerca almeno inizialmente per conto mio senza dover passare da concessionari...per ora non ho trovato nulla :roll:
Roccia
Messaggioil 05/11/2016, 0:21
Confermata la perdita dal rubinetto del riscaldamento...guardando bene poi mi sono accorto anche che dietro la pompa dell'acqua c'erano segni di perdita e abbiamo trovato infatti un tubo dell'intercooler bucato...eppure la macchina mi sembrava che andasse benissimo e non faceva nessun fischio o rumore è possibile??
Roccia
Messaggioil 05/11/2016, 15:36
Nell'interc. Non vi è acqua ma solo aria, se c'è perdita è a causa di qualcos'altro, oppure quello non era un tubo dell'interc ;)
nippur
Messaggioil 05/11/2016, 15:50
Se ancora ce l'hai leva subito la staffa rossa. Ti va a bucare il tubo dove passa l'acqua. Mi è successo e a momenti fondo tutto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
