Africaland • Leggi argomento - oggi alla LIDL...
oggi alla LIDL...
Special Tools LR, Utensili per il vs garage
Utensili da Officina. attrezzi manuali, elettrici, idraulici e pnenumaici commerciali e autocostruiti, Special Tools LR
Messaggioil 12/10/2014, 17:55
roccaste ha scritto:Mistero, è una cosa che farò anche io, prima o poi, è nella mia lista delle cose da fare..
Io però metterò un Ctek da 10Ah.
Se sei in campeggio 1 notte o 2, il caricabatterie dovrebbe caricare le batterie, giusto? Io ho 2 batterie da 110Ah, significano 220Ah. A 10Ah ora, ammesso di averle scariche a metà, le carica completamente in circa 12ore.
Con questo che trovi da Lidl, invece, dovrei stare in campeggio circa un centinaio di ore.. 4 giorni.. :lol: Capisci che servirebbe a niente.. :D
E' invece ottimo per caricare una batteria da 100Ah in 3-4 giorni e mantenerla carica.. insomma, in garage è il suo posto, a mio modo di vedere. ;)
Non sò se i conti che hai fatto siano giusti o meno, di sicuro però guardi le cose da un punto di vista sbagliato: il caricabatterie/mantenitore collegato alla/e batteria/e in campeggio NON dovrebbe servire per ricaricarle ma semplicemente per mantenerle e sopperire al consumo di frigo, lampade, caricacellulari e poco altro dato che si presuppone che tu in campeggio ci arrivi sulle tue ruote, col motore in moto, l'alternatore funzionante e le batterie cariche ;)
Poi ovvio che gross is megl che picinin :mrgreen:
Gegio
Messaggioil 14/10/2014, 22:21
Siamo OT, quindi mi limito a questo ultimo intervento in materia.
Ma comincio a pensare di essere io strano allora.
Io in campeggio ci vado quando sono con autonomia ridotta. Quindi ho le batterie scariche (servizi, in realtà).
Che senso ha andare in campeggio se hai autonomia di tutto? (idrica, corrente, "termica")
Il pannello solare mi permette d'estate di evitare come la peste i campeggi per ricaricare le batterie. D'inverno il pannello fa praticamente zero (infatti l'ho fatto amovibile) e a quel punto tutto il consumo elettrico (ed è parecchio) ricade sulle batterie, che per l'appunto ricarico in una notte al campeggio. Il giorno dopo... SCAPPO!
Ad ogni modo vi assicuro che i miei conti li ho fatti. Economici e di necessità, ma soprattutto di quel qualcosa in più che mi permette di stare tranquillo. 50€ in più per avere certezza di ricaricare in una notte non li trovo una spesa folle. Spendere 2200€ per dei blocchi che non verranno mai usati la trovo una spesa folle. :roll:
Fine Ot.
Se vogliamo parlarne ancora, apriamo un topic, sarò ben felice di parteciparvi! ;)
roccaste
Messaggioil 15/10/2014, 12:59
Stephan, più che OT questo è un approfondimento ;)
Il caricabatterie del mio smartphone ha un output di 2 ampere :shock:
Ma...ho un caricabatterie Deca industriale di vecchia generazione, 30 ampere di output, è indicato per batterie da 20 a 300 Ah...rischio mica di farne esplodere una? :mrgreen:
È lui http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... cmdID=2014
Ho visto che fanno anche i mantenitori. Rimanendo in approfondimento...oltre a CTEK altri produttori consigliati?
giuseppe_d90td5
Messaggioil 15/10/2014, 13:33
giuseppe_d90td5 ha scritto:Stephan, più che OT questo è un approfondimento ;)
Lo smartphone si carica a 5 volt, mica a 14, siamo a 2,5 volte meno, come voltaggio e come wattaggio.
Inoltre, le batterie dei cellulari subiscono l'effetto memoria, serve una corrente comparativamente intensa per superare la resistenza interna causata dal'effetto memoria: e avrai notato come spesso le batterie si surriscaldano nella fase di ricarica, quindi buona parte degli amp se ne va in calore, energia sprecata...
Forse non esploderanno, ma una ricarica a 30 amp non gli fa niente bene, alle batterie...
Insomma, siamo all'OT dell'OT... :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 15/10/2014, 14:02
5 volt, non 12 :mrgreen: ho la scusante del periodo però.
Ho visto che i Deca arrivano fino a 50 ampere, ma credo siano adatti solo nei casi in cui l'esigenza di riportare in tensione un accumulatore sia prioritaria rispetto al decadimento delle prestazioni nel tempo.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 15/10/2014, 14:21
...un Ctek carica a 14 volt, così come l'alternatore: a 12 volt la batteria è in coma profondo... ;)
Messaggioil 15/10/2014, 14:30
discobianco ha scritto:Hanno tolto il display. Peccato perche era comodo.
...non hanno tolto il display ma.......
......hanno dato fondo alle scorte di quello che aveva problemi col pulsantino di avvio (vedi molte pagine su come sostituirlo) :evil:
Hanno ribassato il prezzo, è comunque interessante ma va preventivato che presto ti molla. La sostituzione del pulantino è molto semplice e si risolve spendendo 50 centesimi.
Chi ne avesse uno guasto che non si avvia non deve buttarlo ma leggere quanto pubblicato in rete.
ociodesoto
Messaggioil 15/10/2014, 14:46
ociodesoto ha scritto: ma.......
Interessante, anzi interessantissimo......hai un link che nOn ho trovato nulla ed ho un caricatore con il pulsante sifulino?
orlando67
Messaggioil 15/10/2014, 15:00
ociodesoto
Messaggioil 15/10/2014, 19:13
io lo ho comperato lo scorso anno, quello col dislpay.
già allora si diceva che non sarebbe durato, che era una ciarabattola, ecc. ecc.
bene, io dopo averlo preso lo ho ataccato ad una batteria da 75H , nuova, che avevo come scorta e come servizi per casi di emergenza.
da ALLORA è la ataccato, carica e mantiene perfettamente efficiente la batteria !
ogni tanto controllo il livello dell' elettrolita, eventualmente rabbocco, lui, instancabile, ciclo dopo ciclo lavora e fa il suo dovere.
ripeto è più di un anno che è acceso H24........ a volte in modalità stand-by a volte in ricarica lenta, a volte in ricarica veloce, tutto in automatico.
ora che sta per iniziare il periodo freddo lo ho messo in modalità inverno (fiocco di neve) e arriva a caricare ad oltre 14V.
per ora tutto bene, certo come test di durata non mi sembra male !! :roll:
ciao Roberto
Messaggioil 15/10/2014, 19:28
Messaggioil 16/10/2014, 8:54
carriolon
Messaggioil 16/10/2014, 12:30
Sono stato alla Lidll per prendere uova e farina per una torta... :? e ho assistito all'assalto da parte dei clienti del fai-da te... :lol: :lol: Due tali, a momenti fanno a cazzotti per le ultime lame del seghetto a pendolo... :lol: :lol: E sul resto? Sul resto una ressa bestiale che...manco al botteghino dello stadio... Io allungo una mano, mi piglio il trapanino 8-) e lo metto nel mio carrello. Poi, mi giro per cercare di acciuffare una delle ultime cassette di accessori pur'esse da trapanino...Fatto! 8-) Vado alla cassa...Ma ...ma...ma :shock: Arrivato davanti alla commessa, il trapanino non c'è più nel mio carrello! Azzo! :o :shock: Qualcuno me l'ha fregato ancor prima che lo pagassi! :evil: Maledetto! :lol: :lol: :lol: Corro...driblo... Ne ho preso un altro in extremis...rischiando pure io di fare a testate...Cose dell'altro mondo! :lol: :lol: :lol:
GEN
Messaggioil 16/10/2014, 14:16
:shock: :shock: :13 :3
carriolon
Messaggioil 16/10/2014, 14:21
Ahahah:grin:
Ajoo
Quars
Messaggioil 17/11/2014, 12:37
Oggi alla lidl crick a bottiglia. Sarà affidabile? Portata 3000kg sollevamento max 360mm
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 17/11/2014, 13:12
Preso! Ho già il 2000KG sempre Lidl e ci sollevo tranquillamente il Discovery.
orlando67
Messaggioil 17/11/2014, 15:02
Giorgio 300tdi ha scritto:Oggi alla lidl crick a bottiglia. Sarà affidabile? Portata 3000kg sollevamento max 360mm
Prezzo?
Meghe
Messaggioil 17/11/2014, 15:08
Prezzo?
12,99
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 17/11/2014, 15:17
Prezzo?
12,99
Grazie! passo a vedere se ci sono ancora
Meghe
Torna a ATTREZZI OFFICINA
