Africaland • Leggi argomento - oggi alla LIDL...
oggi alla LIDL...
Special Tools LR, Utensili per il vs garage
Utensili da Officina. attrezzi manuali, elettrici, idraulici e pnenumaici commerciali e autocostruiti, Special Tools LR
Messaggioil 03/04/2017, 21:25
E usare una bombola da bibite vedi "coca cola" o altro^
Molto più leggera e tiene lo stesso la pressione.
...e pensare che nascendo fisso avevo nella mente di non esser giramondo e non muovermi per niente.
prosecco
Messaggioil 03/04/2017, 21:31
grazie delle info, andrò anche a rileggermi il post di Fungo.
Mi pare però che per vada a 220V e non a 12V, quindi con 1Kw di potenza in auto non lo metti mica :roll:
ociodesoto
Messaggioil 03/04/2017, 21:50
pakkio ha scritto:... Da semplice serbatoio con 2 raccordi sopra a realizzazioni più fantasiose. Sinceramente non ricordo se i filetti delle valvole del gpl siano compatibili con qualche raccordo pneumatico.
In ogni caso, mal che vada si allarga il foro e si filetta del passo corretto per montare un raccordo rapido con valvola o quello che ti interessa.
mi sembra che le bombole gas abbiano il filetto sinistro
Messaggioil 04/04/2017, 14:57
Oggi ho preso il supporto per smerigliatrice Powerfix by Lidl...
Pagato 15€, non so come sia, ma stasera me la studio.
Qualcuno l'ha già acquistato?
G_
Giacobbe
Messaggioil 04/04/2017, 15:14
No
Messaggioil 04/04/2017, 15:21
Alla multivalvola del gpl arriva il tubo di rame da 8mm che serve alla carica , e parte il tubo da 6mm che va davanti per alimentare l'impianto, tutti raccordi si fanno crimpando(non so se è il termine giusto) delle ogive sul tubo di rame, come ad esempio sugli impianti di condizionamento, i raccordi sono tutti destri ma non ricordo la misura
Poi c'è una terza valvola che in realtà è solo un buco tappato con un metallo bassofondente che in caso di incendio fa uscire il gas, evitando esplosioni
Messaggioil 04/04/2017, 21:44
quello_là ha scritto:Alla multivalvola del gpl arriva il tubo di rame da 8mm che serve alla carica , e parte il tubo da 6mm che va davanti per alimentare l'impianto, tutti raccordi si fanno crimpando(non so se è il termine giusto) delle ogive sul tubo di rame, come ad esempio sugli impianti di condizionamento, i raccordi sono tutti destri ma non ricordo la misura
ooops crevo si parlasse di bombole casalinge. anche io recuperai il serbatoio del gas per farci un compressore aria con due motori da frigo. eterno!
Messaggioil 04/04/2017, 21:49
Vorrei farlo anch'io, con 2 compressori si riesce ad ottenere ina buona portata?
Per ora ho il compressore di un deumidificatore portatile e mi pare abbia poca portata...
Messaggioil 04/04/2017, 22:08
quello_là ha scritto:Vorrei farlo anch'io, con 2 compressori si riesce ad ottenere ina buona portata?
per non passare per pazzo non dico da dove provenivano i compressori, ma erano da banco frigo (anzi uno solo) e comunque di dimensione classica tipo frigo di casa.
messi in parallelo riempivano a 8 bar i 48 litri di serbatoio in meno tempo del mio attuale fini bicilindrico...
ci ho anche verniciato con meno pause dell'attuale...insomma mi pento di averlo gettato, ma il serbatoio si bucò per la ruggine.
avevo anche un filtro adsorbente per l'olio.
nb i serbatoi freni di autocarri e rimorchi vanno sostituiti frequentemente e finiscono al ferrovecchio. hanno già la valvola di scarico condensa e credo li recuperi con poco o nulla.
Messaggioil 05/04/2017, 10:50
Info molto utili,grazie mille! ;)
Messaggioil 15/04/2017, 10:20
arriva il Trapano a percussione scalpellatore pneumatico ne sapete qualcosa?
Talvolta trovo da fare il foro su cemento e il mio trapano non ce la fa, questo lo userei per hobby
IB_PBH1050B2_273100_LB5_7 trapano.pdf
ociodesoto
Messaggioil 15/04/2017, 14:56
ociodesoto ha scritto:arriva il Trapano a percussione scalpellatore pneumatico ne sapete qualcosa?
Ciao, l'ho preso un paio di anni fa quando ho cambiato casa, ha fatto il suo sporco lavoro egregiamente.
Per la mia esperienza, uso casalingo e fai da te, posso solo che consigliarlo
"L'asino è un bracciante forte, peloso e schivo, non importa se ha 2 o 4 zampe.
E' chiamato in vari modi: asino, asinum, asinos, ma anche.... hei TU!!!"
Disco Tdi 300 country 3p '97
valedisco
Messaggioil 16/04/2017, 12:50
ociodesoto ha scritto:grazie delle info, andrò anche a rileggermi il post di Fungo.
:mrgreen:
Fungo
Messaggioil 16/04/2017, 14:41
:mrgreen:
:59 :59 :59 :59 :59 :59
Messaggioil 11/05/2017, 17:37
ho preso le pinze a scatto da saldatura: un pò piccoline rispetto alle aspettative ma ben fatte! erano addirittura oliate quando le ho tolte dalla confezione (ne ho presi due kit)
lollorock
Messaggioil 11/05/2017, 18:05
Le ho prese anch'io anni fa, hanno sopportato parecchio e reggono ancora bene!
Messaggioil 11/05/2017, 18:38
settimana prossima ci sono i cavalletti per sostenere l'auto alzata, 2 a 12,99 euro, portano 2000 kg l'uno. Qualcuno li ha presi in passato? vale la pena?
aless672001
Messaggioil 11/05/2017, 19:54
aless672001 ha scritto:settimana prossima ci sono i cavalletti per sostenere l'auto alzata, 2 a 12,99 euro, portano 2000 kg l'uno. Qualcuno li ha presi in passato? vale la pena?
per i nostri mezzi, lascia stare, e prendi qualcosa di professionale tipo :
http://www.omcn.it/wp-content/uploads/2 ... motore.pdf
il modello 110/B e' piu' che sufficiente per lavorare in sicurezza
tiburzi
Messaggioil 15/05/2017, 9:16
oggi, in uno dei negozi LIDL di Trieste, vendono a 17,99€ anziché 29,99€ il materassino che si piega in tre parti. So che l'hanno preso in tanti, questa volta provo anch'io ;)
non sono convinto della comodità di aver questi cubi sempre in mezzo, eventualmente li restituisco
ociodesoto
Messaggioil 15/05/2017, 12:35
Comodo è comodo..ma un po voluminoso...
Torna a ATTREZZI OFFICINA
