Africaland • Leggi argomento - Torcia MIG x saldare alluminio
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 21/09/2022, 14:02
Ciao a tutti, ho preso nei giorni scorsi una saldatrice a filo e vorrei provare a saldare l'alluminio.
ho già la bombola di argon ed ho preso anche la guaina in teflon per la torcia che ho già montato.
Il mio quesito riguarda la torcia preparata con la guaina in teflon: posso usarla anche per acciaio/ferro o devo ogni volta rimettere la guaina metallica?
Perché se devo ogni volta sostituire la guaina a seconda dei materiali che devo saldare a questo punto mi prendo una seconda torcia.
Grazie mille a chi saprà aiutarmi
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 21/09/2022, 14:36
Non ho mai provato, anche se è una cosa che volevo fare.
La guaina in teflon però dovrebbe essere solo per lo scorrimento del filo (quello in Al rischia di grippare), quindi non credo che sia un problema a tenerla per l'acciaio, se non una questione di costo.
p.s. con Mig si salda Al, ma solo su spessori importanti. Su lamiere sottili credo che sia complicato
Messaggioil 21/09/2022, 15:00
T.n.T. ha scritto:Non ho mai provato, anche se è una cosa che volevo fare.
Ok, grazie mille
Volevo saldare delle lamiere da 5 e 6 mm
The sbay
sbay
Messaggioil 21/09/2022, 15:24
Io l'avevo fatto sulla Telwin, ho preso una torcia completa con la guaina in teflon E il relativo rullino traina filo, bobina e bombola usa e getta di Argon puro, per 5-6 mm di spessore Dovresti riuscire, io volevo saldare lamiere più sottili e veniva una schifezza...
Messaggioil 21/09/2022, 15:35
perfetto, grazie
The sbay
sbay
Messaggioil 21/09/2022, 16:16
5/6 mm su alluminio è già un bello spessore... più che non venga, mi chiederei se la macchina abbia abbastanza A
Messaggioil 21/09/2022, 16:18
160A bastano?
The sbay
sbay
Messaggioil 21/09/2022, 17:13
Spero/penso di sì, abbastanza giusti. Se dovessi essere tirato forse potresti preriscaldare il pezzo?
Magari aspetta ancora Roberto, che credo sia più ferrato.
(Sarebbe bello se un giorno in queste discussioni, intervenissero anche i professionisti del forum, visto che se non sbaglio ce n’è più d’uno.. :oops: :oops: :D )
Messaggioil 21/09/2022, 20:58
La corrente non dovrebbe per niente essere un problema, il problema che ho riscontrato è che facendo cordoli lunghi su un pezzo di alluminio di 4mm dopo poco sfondavo perché l'alluminio si scaldava...poi per carità è probabile che sbagliassi a impostare la macchina
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
