tonyfish ha scritto:quello_là ha scritto:Le foto sono mie. È il retro del collettore di aspirazione, per intenderci lato bulkhead, i tubicini vanno al sensore cutoff, in pratica quando si crea depressione per la chiusura della farfalla scatta l'interruttore ,che scollega il cavo che dalla bobina va al pin 1 in centralina, questa senza i giri in entrata smette di comandare gli iniettori benzina, tagliando di fatto l'alimentazione
Se fa ritorni l'anticipo è la prima cosa da controllare
Non tutti i 3.5 flapper avevano questo interruttore per il cutoff, può essere che tu ne sia sprovvisto
Sì grazie ho visto che erano tue, e grazie per la spiegazione, è un '87, efi prima serie in sostanza (il vin ha ancora in comune pezzi precedenti e successivi) andrò a vedere se riesco a capire.
Per l'anticipo oltre a quanto detto sopra e altro che dimentico (potenziometro farfalla nuovo per esempio) ho controllato lo spinterogeno, la membrana polmoncino sembra essere integra e la molla interna ha un giro corretto e ritorna regolarmente, quindi mi resterebbe da provare a ruotare lo spinterogeno per vedere se riesco a regolarlo, ma ho un po' il timore di sballare tutto ulteriormente... certo posso segnarmi la posizione in cui era e rimetterlo a posto.
Però dovrei fare tutto ad orecchio... Poi controllo il manuale, domanda banale al volo, è un lavoro da fare a motore caldo o freddo? Prima l'uno e poi l'altro?
quello_là ha scritto:Ripartiamo da qua che altrimenti facciamo solo un gran casino...riprendo il discorso partito qua:
https://www.africaland.it/forum/viewtop ... 8&start=20tonyfish ha scritto:quello_là ha scritto:Le foto sono mie. È il retro del collettore di aspirazione, per intenderci lato bulkhead, i tubicini vanno al sensore cutoff, in pratica quando si crea depressione per la chiusura della farfalla scatta l'interruttore ,che scollega il cavo che dalla bobina va al pin 1 in centralina, questa senza i giri in entrata smette di comandare gli iniettori benzina, tagliando di fatto l'alimentazione
Prenditi la strobo e misura la fase, a motore caldo
