Africaland • Leggi argomento - presto tra voi una nuova RRC 3.5
Messaggioil 02/09/2014, 23:37
che modello di alternatore hai?io ho risolto con una decina di euro
Messaggioil 03/09/2014, 9:45
L'ALTERNATORE....è stata la prima cosa che mi ha "abbandonato".... e su consiglio* del mio meccanico ho buttato il tutto
e ne ho montato uno NUOVO.....
*:REVISIONARLO costava più di prenderlo nuovo, (cuscinetti, spazzole, ponte diodi ecc. ecc.) non l'ho tenuto neanche x emergenza.......che di solito quello che si sostituisce metto da parte....un po come il maiale...non si butta via niente :lol: :lol: :lol:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 03/09/2014, 10:39
purtroppo non ho modo di leggere quale alternatore ho...nel caso comunque si trova solo il regolatore?
perchè in realtà tutto il resto dell'alternatore funziona bene, lo dimostra il fatto che comunque 18.4V li genera. Il problema è che non si limita a 14.
Spero in giornata di avere qualche novità, specialmente sulle compressioni.
vi farò sapere
Defender 110 TD5
Ex Range Rover 3.5 V8 EFI...
Ex Discovery 300 tdi...
riderbw
Messaggioil 03/09/2014, 14:34
l'alternatore costa mooolto meno revisionarlo che prenderlo nuovo,se fai da te,io la prima volta mi sono fatto prendere 50 euro solo di manodopera per cambiare le piastre,ma poi non ci sono + cascato
si trovano tutti i ricambi in inghilterra(cuscinetti,regolatore.spazzole e collettore,piastre...) esistono anche kit completi,ma dipende dal modello che monti,per il mio (25acr)ho dovuto prendere i pezzi uno a uno
l'unico problema è se si rovina l'avvolgimento del rotore o dello statore,allora si che fai prima a buttare tutto
viewtopic.php?f=27&t=74432
Messaggioil 15/09/2014, 12:09
eccomi qua con i nuovi aggiornamenti...purtroppo non belli come speravo.
Il motore manca di compressione a 2 cilindri e l'albero a camme sicuramente è consumato e non apre/chiude le valvole come dovrebbe.
Rifare il motore NUOVO mi verrebbe a costare 5/6000€.
Tramite il club range rover ho trovato un motore in buono stato ad Arezzo. L'idea è quella di portare giù la macchina, valutare se si può rimettere a posto il mio motore cambiando asse a camme, punterie e catena di distribuzione oppure se conviene mettere direttamente l'altro motore.
Nel caso di cambio motore il preventivo si aggira intorno ai 2000€ compresa frizione nuova. Solo risistemare il mio dovrebbe essere intorno ai 1000€.
Chiaramente non avrei un motore nuovo ma la differenza di prezzo è notevole e per una macchina che farà 5/6 mila km all'anno non posso proprio spendere tutti questi soldi.
spero di riuscire a salvare la macchina...
Defender 110 TD5
riderbw
Messaggioil 15/09/2014, 13:56
se non hai compressione in due cilindri è inutile cambiare l'albero a camme sul tuo motore :-|
lollorock
Messaggioil 15/09/2014, 14:16
sì l'idea è quella di rifare la testa compresa guarnizione e alesare i cilindri dove manca compressione.
Nel caso però non valga la pena c'è sempre la possibilità di montare direttamente l'altro 3.5 EFI che non arriva ai 100.000 km e che sicuramente sarà in uno stato migliore.
Nel caso consigliate di cambiare l'albero a camme con uno con un profilo più spinto ai bassi regimi? quale potrei montare?
grazie
Defender 110 TD5
riderbw
Messaggioil 15/09/2014, 14:21
ma perc hè rifare anche le fasce?se fosse la guarnizione bruciata la perdita di compressione è da imputare a quello...
Messaggioil 15/09/2014, 14:42
Si certo per prima cosa la guarnizione, non bastasse si procede con l'alesaggio
Per quanto riguarda l'albero a camme?
Defender 110 TD5
riderbw
Messaggioil 15/09/2014, 15:51
se smonti le testate lo vedi subito come è messo
Messaggioil 15/09/2014, 16:13
No intendevo se prenderne uno diverso dall'originale e nel caso quale
Quello che c'è adesso è sicuramente da sostituire
Defender 110 TD5
riderbw
Messaggioil 15/09/2014, 18:26
C'è in giro il Kent Performance camshaft. Dichiarano un incremento di 20cv... Ovviamente da montare su motore sano.
Col cambio automatico è una pessima accoppiata ma mi pare tu abbia il manuale quindi tutto ok...
L'albero a camme lo avrai sicuramente ridotto male e da cambiare. Si tratta di una nota criticità del 3.5... Mi pare di ripercorrere un dejà vù :lol:
Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team
Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland
Bardot, Budapest, Alabama, Khrushchev
Princess Grace, Peyton Place, Trouble in the Suez...
FurtherSouth91
Messaggioil 15/09/2014, 19:07
Mi è stato consigliato di mettere quello del 3.9, dovrebbe migliorare la spinta in basso. Vi torna?
Defender 110 TD5
riderbw
Messaggioil 15/09/2014, 19:15
No, ma potrebbe pure essere. Sicuramente è più duraturo
lollorock
Messaggioil 08/10/2014, 17:38
ciao a tutti, dopo tanto tempo posso finalmente dare qualche aggiornamento.
L'auto è dal meccanico per essere completamente risistemata, motore (pulizia e revisione di tutti i componenti dellimpianto di alimentazione ecc), freni, sterzo, linea di scarico e altri piccoli lavori.
Spero in un paio di settimane di poter riavere l'auto però l'importante è che sia salvabile e possa tornare finalmente a funzionare come si deve.
Ne approfitto per chiedervi un parere. L'impianto di condizionamento è vecchio e avendo ancora le vecchie valvole bisogna modificarlo per poterlo eventualmente ricaricare. Il meccanico mi ha suggerito (visto l'utilizzo principalmente fuoristrada) di eliminare l'impianto.
Da un lato mi spiace perdere il condizionatore (in estate effettivamente è molto comodo, almeno nei trasferimenti) però dall'altro non so nemmeno quanto possa funzionare quello che ho ora.
Io l'ho provato una volta soltanto e sembrava raffreddare però la certezza che l'impianto sia a posto non c'è l'ho.
Secondo voi conviene toglierlo o me ne pentirei?
Al momento ammetto di essere orientato verso la rimozione...
Defender 110 TD5
riderbw
Messaggioil 26/11/2014, 10:46
ciao!
dopo tantissimo tempo finalmente iniziamo a vedere la luce alla fine del tunnel...
la macchina è tornata a casa con:
- linea di scarico rifatta con uscita rialzata
- sostituzione spinterogeno
- sostituzione alternatore con uno da 100Ah rinforzato
- sostituzione centralina e debimetro
- sostituzione pinze freno e installazione tubi in treccia aeronautica
- nuovo ammortizzatore di sterzo
- sostituzione oli e filtri
- revisione sterzo e convergenza
- pulizia radiatore
- eliminazione impianto aria condizionata
- pulizia iniettori
sicuramente mi sono dimenticato altre cose. La macchina ora va decisamente bene.
Rimane ancora da sistemare il riduttore in quanto al momento non funziona il blocco a causa delle pessime condizioni interne del riduttore e un altro paio di lavoretti.
ora una foto di quando l'ho portata a casa:
appena smette di piovere faccio qualche foto in più ;)
Defender 110 TD5
riderbw
Messaggioil 26/11/2014, 11:22
@ FURTHERSOUTH91
Anch'io ho trovato almeno altri 3 tipi di alberi a camme x aumentate le prestazioni del nostro V8, che in Inghilterra è molto apprezzato come motore da competizione, tra parentesi nemmeno a cifre astronomiche (classico dei ricambi inglesi)
Ma parlando in un altro forum ..... Non mi hanno "appoggiato" a fare questo UPGRADE....... Indipendentemente dal modello di albero
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 26/11/2014, 22:16
RangeRange argomenta, che mi interessa!!perchè non approvano?
Messaggioil 26/11/2014, 22:24
Perchè un 3.5 con l'albero a camme lavorato prenderà sempre la polvere di un 3.9 standard
lollorock
Messaggioil 26/11/2014, 22:31
Bene, ora che è a casa, quando ti unisci a noi per un giretto. .. ;)
brunobis
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
