Africaland • Leggi argomento - La Princi-Spessa
La Princi-Spessa
Messaggioil 03/03/2016, 11:09
RangeRange ha scritto:.... cosi SALTI PER ARIA :2 :2 :2
sei PAZZO hai il la caldaia di PRE RISCALDAMENTO (WEBASO) del GASOLIO e un a MOTORE COMMON RAIL .......
...... no hai mica un VM o un Tdi :lol: :lol: :lol:
quell'odore di cera che senti alla mattina prima di mettere in moto è la caldaia che ti sta preriscaldaldo in GASOLIO
occhio invece di lasciare tutto in posizione STD (riscaldamento) perchè se lo spegni o cmq lo tocchi si va a disinserire il WEBASTO (leggere il "libricino" delle istruzioni !!!!) avranno ben fatto 300 pp. (di istruzioni) per qualcosa :D :D :D
Ma che io sappia il webasto si avvia a motore acceso per velocizzare il riscaldamento e non preriscalda a motore spento. Se no dopo una settimana di non utilizzo avrei serbatoio gasolio vuoto :lol:
Riguardo alla benzina invece immaginavo ciò che dici è infatti ho chiesto.
Grasssie mille.
Princi sei un mito, grazie per la telefonata, aspetto foto e ti dico ...
Intanto parlo anche con la mia scimmia.. :mrgreen:
Messaggioil 03/03/2016, 11:15
davideadesso ha scritto:Mi chiedevo ma se aggiungessi un tot di benzina al serbatoio ,
ARGH...NEIN NEIN NIEN!
la batteria è ok?
se una o più candelette fossero fuori uso non dovrebbero segnare errore in diagnosi?
As slow as possible, As fast as necessary
sergio977
Messaggioil 03/03/2016, 11:20
Ah boh, ma in realtà là bestiona non mi dà nessun problema , solo avviamento più lungo del solito stamattina.
Controllerò candelette . La batteria è nuova e originale.
Tornando al webasto , credo che si attivi in automatico SOLO a certe condizioni di temperatura . Adesso non so dire se il clima dev'essere acceso o meno , o su econ o su auto, ma tanto io lo tengo sempre in auto. Ma non è lui l'incriminato in quanto la bestiolina si scalda in un attimo.. E con sto freddo anche i sedili riscaldbili e il parabrezza termico.. Sono stati uno spettacolo.
Messaggioil 03/03/2016, 11:26
quando ci sono da cambiare delle candelette sono sempre in panico, per il terrore che si possano spezzare :)
ho utilizzato qualche volta il Wurth Rost Ice per "congelare" la candeletta vecchia e devo dire che -almeno psicologicamente :lol: - aiuta
sergio977
Messaggioil 03/03/2016, 11:39
:mrgreen: io non so neanche dove sono le candelette.. Nell'eventualità credo che verrò assalito da ansie anch'io :mrgreen: :idea:
Messaggioil 03/03/2016, 12:46
il WEBASTO parte sotto un TOT di GRADI ... in automatico quando giri la chiave (insieme alle candelette [che a in quel momento vengono temporizzate])
cioè:
giri la chiave parte il WEBASTO
quando il gasolio è quasi pronto partono le candelette
quando tutto OK > ti si spegne la luce del quadro a bordo ..... e metti in moto :D se fa freddo posso passare tranquillamente anche 15 sec. (dal girare la chiave e l'OK)
Volendo puoi temporizzare il WEBASTO (impostando l'orario di accensione) o con telecomando senza aprire l'auto, MA SONO OPTIONALS AFTERMARKET di WEBASTO
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 03/03/2016, 13:01
sulle nuove sport, il webasto (che ora è un optional) ha il telecomando, o può essere programmato per 7 giorni.
giove2
Messaggioil 03/03/2016, 13:26
Davide sono le candelette purtroppo, il motore deve avviarsi in meno di 3/4 secondi anche a -20°
Per il webasto puoi comprare l'"oval timer 1533" e programmarlo per preriscaldare il liquido di raffreddamento motore (lo porta a 75° facendolo circolare per il monoblocco) e parti come se avessi la macchina già calda.
Come detto sopra, le candelette sono una rogna da estrarre ma costano 2 soldi
Messaggioil 03/03/2016, 13:32
RangeRange ha scritto:il WEBASTO parte sotto un TOT di GRADI ... in automatico quando giri la chiave (insieme alle candelette [che a in quel momento vengono temporizzate])
cioè:
Non è corretto, il webasto parte dopo aver avviato il motore (circa 1 minuto dopo) e solo in queste se queste condizioni sono soddisfatte:
- clima in auto o econ
- serbatoio gasolio non in riserva
- massima inclinazione auto +/- 15°
- tutte le porte chiuse
- temp. esterna 5° o meno
- temp. liquido raffreddamento 75° o meno
Messaggioil 03/03/2016, 14:07
cioè:
aaaaaa ecco...
grazie Sirio
Messaggioil 03/03/2016, 15:33
Scremin per estrarre le candelette lascia la macchina in moto un paio d'ore e le toglie solo quando è calda...
PrinciLand
Messaggioil 03/03/2016, 17:22
Chuck Norris per estrarre le candelette le minaccia con uno sguardo agghiacciante e loro escono da sole mettendosi le pattine per non sporcare il pavimento :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 03/03/2016, 17:46
jam ha scritto:Chuck Norris per estrarre le candelette le minaccia con uno sguardo agghiacciante e loro escono da sole mettendosi le pattine per non sporcare il pavimento :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ahahahhahahahahahahhahahaahahahahahahahaha
Fantastico
Messaggioil 04/03/2016, 10:12
Comunque stamattina a 0/1 gradi è partita diciamo al 2° tentativo, quindi magari è solo qualche candeletta e non tutte. Stasera o domani provo con il tester.
Domandina: Ma se parto con clima in off e poi dopo lo metto in auto, il webasto funge? O non sono correlati i due funzionamenti?
Messaggioil 04/03/2016, 17:39
Come accendi il clima si accende anche lui...
Messaggioil 04/03/2016, 22:58
davideadesso ha scritto:Comunque stamattina a 0/1 gradi è partita diciamo al 2° tentativo, quindi magari è solo qualche candeletta e non tutte. Stasera o domani provo con il tester.
Anche se non sono tutte saltate, le cancellate vanno SEMPRE cambiate tutte insieme ;)
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 04/03/2016, 23:57
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: una volta si saltavano (le cancellate)... ora si cambiano?
W i correttori :D :D :D
Messaggioil 05/03/2016, 0:10
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mi raccomando, usa il defender per sfondare le cancellate, il paraurti della range e' troppo fragile :mrgreen:
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 05/03/2016, 14:08
Su sei.... Una "cancellata" ha retto ... Le altre abbattute :lol:
Messaggioil 07/03/2016, 15:04
E comunque con una candeletta , intorno agli zero , parte subito, stamattina a -12 non chi provato ma credo avrei dovuto insistere un pochetto. :D
