Africaland • Leggi argomento - BRITPART GIALLE! COME SI MONTANO???
Messaggioil 28/08/2006, 22:08
Sono andato a vedere il sito, non e' previsto LHD e RHD, quindi e' matematico che hai bisogno di spessori, purtroppo. Ciao
dango1
Messaggioil 28/08/2006, 23:12
Grazie ragazzi ......anch'io non trovo altre spiegazioni, però......... mi sembra strano che mettano in commercio molle che prevedano il montaggio degli spessori. Ed in caso perchè non li mettono nella confezione con le molle???? C'è qlc che abbia montato 'ste c...o di molle nel Range ed invece, non ha avuto problemi? Tra l'altro il venditore mi ha spedito delle foto di un cliente che le ha montate su un disco, e sembra perfettamente dritta! ...io ci provo...
seppotoy
Messaggioil 28/08/2006, 23:57
Seppotoy, scusa se insisto ma e' per farti trovare la soluzione piu' rapida. Non credo che troverai chi abbia montato quelle molle senza spessori. Probabilmente sono molle per Range RHD ovvero guida a destra, la nostra e' LHD e deve montare molle di lunghezza diversa dx e sx. Quindi non hai altra scelta devi fare tentativi fino a trovare l'equilibrio giusto. Forse, comunque, in frenata un minimo di scompenso l'avrai in quanto la resistenza dello spessore sara' diverso da quella della molla del lato opposto che per la lunghezza residua ha spire e non una parte solida come lo spessore. Pero' su questa ultima cosa potrei dire cavolate. Ciao
dango1
Messaggioil 29/08/2006, 0:22
grazie dango. Siccome sono un tipo ostinato, ho scritto alla Britpart. Appena mi risponderanno (se risponderanno) posterò la loro "sentenza" Ciao ...io ci provo...
seppotoy
Messaggioil 29/08/2006, 0:35
Ok, facci sapere. Ciao
dango1
Messaggioil 30/08/2006, 14:31
Breve aggiornamento sull'odissea delle molle. Oggi le ho rimontate nella configurazione iniziale; quindi le 18mm al post e 16mm all'ant. Follia pura.......... adesso la macchina è dritta. O meglio, è 0,5cm + alta lato guida. Esattamente come dovrebbe essere. bohhhhhhh!!!!! Comunque meglio così.... però ancora aspetto la risposta della ...io ci provo...
seppotoy
Messaggioil 25/09/2006, 15:14
Dopo solo un mese la BRITPART ha risposto: ebbene. Non esiste dx o sx ne sopra o sotto, sono fatte un modo da evitare errori di montaggio. Hanno solo bisogno di qualche km per assestarsi. A questo punto, pesnso che sia vero, visto che la macchina è dritta. Quindi, non c'è bisogno di utilizzare spessori. ...io ci provo...
seppotoy
Messaggioil 25/09/2006, 18:19
Mahhhhhh, e allora perche' le originali sono ......, bohhhhhh Ciao
dango1
