Africaland • Leggi argomento - ULULATO
ULULATO
Messaggioil 08/12/2006, 23:42
Hai mai smontato il freno a mano e controllato i ferodi? Potrebbero essere quelli che strisciando leggermente sul tamburo ti danno quel rumore; come potrebbe essere il cuscinetto d'uscita leggermente grippato o ormai andato ... Come prima prova stacca l'albero di trasmissione dal freno e controlla bene in tutte le direzioni eventuali giochi. Poi stacca i tamburo e controlla bene tutto. Quasi sicuramente il problema è li: gruppo freno a mano e/o albero uscita riduttore. Ciao
Lancanco
Messaggioil 10/12/2006, 10:30
tirare via il tamburo e sostituire con: 1) freno a disco al posto del tamburo questa modifica la trovi da vvarii preparatori 2) fai come il sottoscritto che ha applicato altre due pinze sul posteriore con impianto sdoppiato sia x la versione trial che x la versione velocita...... con la calma si ottiene tutto sopratutto con la regina rebuilt to go not to show
markone120564
Messaggioil 29/07/2007, 20:31
Ho ritrovato questa directory durante un "cerca" e la chiudo. Gia' da un paio di mesi credo o poco piu', ho sostituito il diff.posteriore, era lui che faceva rumore. Ciao
dango1
Messaggioil 31/07/2007, 20:29
Era la prima ipotesi fatta. e pensare che nascendo fisso avevo nella mente di non esser giramondo e non muovermi per niente.
...e pensare che nascendo fisso avevo nella mente di non esser giramondo e non muovermi per niente.
prosecco
Messaggioil 31/07/2007, 21:36
Si, ad occhio, ancora lo devo smontare non sembrerebbe il cuscinetto del pignone, sembra integro, io ho sempre avuto il sospetto ceh fosse il primo cuscinetto, quello piccolo vicino alla flangia, ecco perche' appena tiravo il freno a mano smetteva di fare rumore, appena lo smonto tutto aggiungero' il componente difettoso, se sara' evidente il danno..........
dango1
Messaggioil 01/08/2007, 13:14
Non è che fosse solo un problema di regolazione e il cuscinetto avesse troppo carico? Ciao
Lancanco
Messaggioil 01/08/2007, 14:55
Ciao Lancanco, potrebbe essere ma non saprei valutare, non sono in grado. Un saluto
dango1
