Africaland • Leggi argomento - p38 ...aiutatemi
p38 ...aiutatemi
Messaggioil 07/05/2016, 21:46
... ma in gestione risorse è COM8?
WalkiePol
Messaggioil 08/05/2016, 12:26
Si ... Con 8
Superpier
Messaggioil 09/05/2016, 20:06
Oggi ci ho perso 4 ore ma sono riuscito a fare comunicare eas e computer ... Errore di pressione alta ...??!! Ma ... Azzerato ora funziona tutto perfettamente ... Fino alla prossima volta credo ... Ma ho studiato un sistema semplice e affidabile per poter tornare a casa sulle sospensioni e non sui tamponi ...!!
Superpier
Messaggioil 09/05/2016, 20:46
Quale sistema?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 09/05/2016, 20:50
Dai retta a me! ... non studiare niente e portati dietro un compressore di scorta. Meno pasticci si fanno e meglio è.
Probabile ANR3900 da cambiare.
WalkiePol
Messaggioil 09/05/2016, 20:55
Macchina al minimo e in piano, porte chiuse in assetto standard come si comporta? Il compressore continua a ripartire o rimane fermo almeno 10 minuti?
WalkiePol
Messaggioil 09/05/2016, 22:41
Il problema sembra propri legato al compressore ... Macchina in moto in piano il compressore non si accende in automatico se deve alzatela macchina .. Mentre se lo accendo dal programma funziona ...pressostato ? Altro ? Ho anche provato a montare una eas diversa .
Il mio pasticcino consisterebbe nel inserire un raccordo a t con valvola per poter gonfiare ogni singolo soffietto manualmente con un compressore qualsiasi ...
Magri un aggiuntivo da tenere nel bagagliaio ...
Superpier
Messaggioil 09/05/2016, 22:42
Aiuto anr3900 cos'è ?
Superpier
Messaggioil 09/05/2016, 22:49
Pressione alta è un falso errore. Il pressostato è un semplice interruttore on/off. Se il compressore dopo aver livellato gli air spring e caricato il serbatoio di accumulo si ferma e rimane fermo, vuol dire che il pressostato funziona. Non esiste niente che misuri la pressione, mai cambiato un pressostato. Io proverei a cambiare ANR3900, chiaramente con una che funziona.
WalkiePol
Messaggioil 10/05/2016, 7:38
Ho cercato un po su internet perché non sapevo cos'è fa quel pezzo ... Ma credo stiam parlando dello stesso robo ... In tutti i casi seguito il tuo consiglio ....
Superpier
Messaggioil 12/05/2016, 12:32
Domandona ... Wilkiepol tu che sei super esperto ... Le eletto alcole quando la centralina va in blocco rimangono chiuse o aperte ???
Superpier
Messaggioil 12/05/2016, 14:32
Chiuse peché non vengono alimentate.
WalkiePol
Messaggioil 12/05/2016, 22:31
Grazie mille ...
Superpier
Messaggioil 25/05/2016, 8:28
Walkiepol ti rompo ancora le balle via forum ... Ho cambiato tutto il gruppo calcolare ivi compreso il pezzo che mi dicevi ... Ho azzerato gli errori di centralina e ho rifatto partire il tutto ... Il compressore però non parte in automatico ... Cioè ancora una volta se io do il comando funziona ma non si accede in automatico ... Altre idee di cosa possa essere ??
Superpier
Messaggioil 25/05/2016, 13:49
... controllato la termica?
WalkiePol
Messaggioil 25/05/2016, 22:56
... Se sapessi cosa è e dove si trova ...? Cos' e ?
Superpier
Messaggioil 26/05/2016, 14:54
Connettore del compressore. Fai ponte tra il filo nero e l'arancione, se, a quel punto il compressore parte, è la protezione termica che dovrebbe staccare a 120° e riattaccare a 80°.
WalkiePol
Messaggioil 27/05/2016, 6:24
Okai ... Ci provo ... Grazie mille
Superpier
Messaggioil 28/05/2016, 12:57
Provato ... Nulla funziona il compressore solo a comando .... Sgrunt!!!
Superpier
Messaggioil 28/05/2016, 14:37
Non ci siamo capiti! Collega tra di loro quei due fili ed avvia la vettura normalmente. Se il compressore parte, è la termica saltata.
WalkiePol
Visitano il forum: enriconni e 37 ospiti
