Africaland • Leggi argomento - Controcorrente, la Range da fighette..???
Messaggioil 21/09/2017, 15:21
Conciaossa ha scritto:Ragionavamo anche sul Marocco e mi veniva in mente come sarebbe stato il viaggio di avvicinamento su autostrade fino a Barcellona per me e per i Def... :D anche tralasciando il confort e pensando solo ai consumi (con 7 litri faccio 100 km... 8-) ). Insomma, to be continued
Prendere una Range e parlare di consumi... e prima di farlo fai una prova reale, i consumi dichiarati dalla casa non sono sicuramente quelli veri,
in ogni caso sentirne parlare fa un po' ridere...
Col costo di una Range diesel compro il mio Defender, lo preparo e posso pagare gasolio per andare scomodo a 140kmh a 5 km litro finchè campo o non mi trovo trasferito in un'altra dimensione :mrgreen:
Ma sto divagando, una cosa invece volevo chiederti per ignoranza, per il Range non esistono davvero cerchi da 18 o proprio non si possono montare, o non li hai a libretto ma magari potresti omologarli?
A quel punto sarebbe davvero un gran passo avanti per l'utilizzo fuoristrada.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 21/09/2017, 15:27
Sotto a 20" non puoi scendere per via delle pinze dei freni...
Messaggioil 21/09/2017, 15:30
a Madonna di Campiglio !!!
se vedi Salvatore, salutamelo, Maurizio con la Series One targa inglese
Messaggioil 21/09/2017, 16:02
lo stesso problema delle pinze dei freni l'ho sul Land Cruiser 200.. avevo preso dei cerchi OEM da 17 con gomme da neve (montati su un MY2015), e sul MY2016 non vanno perche hanno le pinze freni maggiorate, e quindi solo cerchi dai 18 in su.. che rottura..
eboati
Messaggioil 21/09/2017, 16:22
Sidestick72 ha scritto:Sotto a 20" non puoi scendere per via delle pinze dei freni...
Negativo, la mia da libretto può montare cerchi da 22 a 19
La vita è per professionisti
Conciaossa
Messaggioil 21/09/2017, 16:29
La prova reale ovviamente l'ho fatta in 20.000 km di misto e confermo il consumo dichiarato dalla Casa.
Parlare di consumi invece ha senso, sopratutto nel caso tu abbia difficoltà con i rifornimenti. Può fare comodo avere il doppio dell'autonomia e non caricare il tetto di taniche :P .
Può montare cerchi da 19.
Conciaossa
Messaggioil 21/09/2017, 16:33
Comunque se vai in Tunisia il problema rifornimenti è relativo. Si fa rifornimento agevolmente dappertutto.
Landslide
Messaggioil 21/09/2017, 16:36
Nella preparazione del Def per affrontare un viaggione compreso nel conto precedente :mrgreen: c'è un serbatoio aggiuntivo perchè quello originale è di soli 60 litri ed ridicolo,
quindi come autonomia il problema non si pone e non si porrebbe comunque più di tanto in un viaggio organizzato...
E il problema taniche è solo che sul Range stanno di m***a mentre sul Defender sono fighissime :D ;)
Tornando seri qualche alternativa di gomme c'è per i 20, ma molto poche, non so da 19 che misure abbia, ma non credo che la scelta sia molto più ampia dei 20.
Da 20 in misura per Range ho visto che ci sono le Grabber AT3 che se vanno come dicono (quindi meglio ancora delle 2) secondo me sono delle gran gomme.
toyo e kuhmo per i cerchi da venti fanno la MT in 35" 12.50 20 e lì sì che mettiamo ruote serie! :mrgreen:
https://www.f150forum.com/attachments/f ... 20-025.jpg
https://i.ytimg.com/vi/61r4KwO0EQw/maxresdefault.jpg
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 21/09/2017, 16:56
Sentendo i "desertisti" doc sembra che la gomma troppo tassellata non vada bene per la sabbia ecco perché ho optato per la Duratrac che sembrerebbe essere una ottima alternativa. Comunque attualmente ho 4 treni di gomme (due per il 22 e due per il 20) e qui mi fermo...il deserto se ci sarà, se le farò piacere così :mrgreen:
Conciaossa
Allora potevi prendere i 19", sicuramente avresti avuto maggior spalla e maggior scelta
Messaggioil 21/09/2017, 16:59
Ho ascoltato il consiglio di Mastro Salvo Scarfò... ha preferito la 20 " ed io chinai il capo al massimo splendor che volle in lui di più vasta orma stampar..." :D
Conciaossa
Messaggioil 21/09/2017, 17:10
Non parlavo per il deserto, guardavo la disponibilità di gomme fuoristrada in generale e ti indicavo due gomme considerate molto buone,
chissà se puoi omologare quella misura sul Range e ce le si può far stare...
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 21/09/2017, 17:14
Ti ringrazio e lo terrò sicuramente presente. ;)
Conciaossa
Messaggioil 21/09/2017, 17:23
Comunque ci sono le gomme "giuste, anche da 20"
https://www.toyotires.com/tire/pattern/ ... tion-tires
le prime da 20"
275/55r20 :idea:
Messaggioil 21/09/2017, 17:25
Da 31" a 35" la vedo dura a farle entrare nei passaruota...
Messaggioil 21/09/2017, 17:32
tonyfish ha scritto:Nella preparazione del Def per affrontare un viaggione compreso nel conto precedente :mrgreen: c'è un serbatoio aggiuntivo perchè quello originale è di soli 60 litri ed ridicolo,
se lo dici tu...
P.S.
è dai tempi della Range che trovo sempre molto teneri i tentativi (vani, vero Maurizio?) di voler accostare il Defender alla Regina/RR in qualsiasi situazione :mrgreen:
lollorock
Messaggioil 21/09/2017, 18:10
Fighissimo il verricello in quel modo :O
Messaggioil 21/09/2017, 19:51
In effetti, Lollo ti devo dare ragione. Da vecchio consumatore di vetture inglesi, la Range Rover,per me, e' la navetta di lusso per arrivare allo chalet di montagna, a Portofino, in ufficio alla mattina, nella casa di campagna
La Series.....lavoro, deserto, vettura di servizio, da strapazzo
Messaggioil 21/09/2017, 22:36
lollorock ha scritto:
se lo dici tu...
Ehm quella tanica sta bene sul Range di Arlecchino?
Lezioni di come rovinare una macchina meravigliosa.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 21/09/2017, 22:38
Sidestick72 ha scritto:Comunque ci sono le gomme "giuste, anche da 20"
le prime da 20"
275/55r20 :idea:
Stranissimo vederle così basse ma fantastiche sempre
My two cents.
tonyfish
