Africaland • Leggi argomento - sistema hi-fi Range Classic
Messaggioil 03/03/2020, 14:15
Comunque ...
A giudicare dai cavi di collegamento del Sub posso presupporre che sia passivo presumibilmente a doppia bobina o al limite con doppio sub in configurazione Push-Pull.
L'unica cosa che puoi fare è procurarti un filtro passivo (crossover) da cui prelevare il segnale per il sub e rilanciarlo ai diffusori Rear.
Al limite va bene anche un solo filtro passa basso visto che il tuo amplificatore da 1000W (che in realtà è un 70W per quattro canali) scende anche a 2 Ohm.
Può essere che i filtri passivi siano già presenti nel cabinet del Sub?
In questo caso colleghi direttamente in parallelo ai Rear e fine della giostra.
Come vedi più particolari fornisci e più ti si può aiutare!
Dato che "la supposizione è la madre di tutte le c@zz@te", probabilmente, non hai avuto molte risposte su questo thread...
Messaggioil 03/03/2020, 14:57
Qui la conversazione si fa tecnica! Ahahahahah
Premetto che l'attuale configurazione sta suonando bene Due vie anteriori woofer e twitter e sub passivo a doppia bobina...almeno credo visto che non l'ho aperto ma soltanto collegato i 4 cavi che uscivano. Non so se ci sono i filtri nel cabinet, dovrei fare una prova facendogli arrivare il segnale senza filtro. Comunque per ora suona abbastanza bene per la sua età (26 anni).
L'unica cosa che i coni (credo siano solo medi) dietro in questo momento sono scollegati. I cavi terminano avanti nell'ampli perchè il precedente proprietario aveva escuso il sub e collegato i woofer posteriori.
Non voglio ricablare quindi se posso collegarli bene altrimenti vado solo con il due vie anteriore.
paco.nobili
Messaggioil 03/03/2020, 15:23
paco.nobili ha scritto:...almeno credo visto che non l'ho aperto...
Apri e guarda!
paco.nobili ha scritto:...credo siano solo medi...
Come fai a dirlo?
E comunque, da quello che ho capito, il sub è già collegato.
Ripeto:
Visto che il finale scende fino a 2 Ohm puoi tranquillamente collegare i Rear in parallelo al Sub, se quest'ultimo suona bene ...
Messaggioil 03/03/2020, 15:30
Ok! Grazie mille per le dritte.
ora è dal carrozziere per qualche ritocchino, appena la riprendo mi metto subito al lavoro .
paco.nobili
Messaggioil 03/03/2020, 18:19
E' ancora lunga prima di poterla usare per bene... nel frattempo stavo pensando anch'io a qualche alternativa per lo stereo e al momento quella che mi piace di più è questa https://www.marshallheadphones.com/it/e ... rn-ii.html :mrgreen:
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 03/03/2020, 18:57
tonyfish ha scritto:...nel frattempo stavo pensando anch'io a qualche alternativa...
Mortacci stracci quanto costa!!!
Si, è una soluzione che piace tanto anche a me ma la trovo un po "limitante", anche nel senso che dura meno la batteria del cel ...
Uso il telefono per tutto ma collegato tramite uscita cuffie.
Se non altro fa da viva voce, ...
Messaggioil 03/03/2020, 19:23
Si trova a meno online, comunque un 200€ ci vanno, ma poi te lo porti anche a casa o al picnic... Le Range non erano nate per fare picnic regali seduti sul portellone? :mrgreen:
Il discorso batterie è risolvibile magari con un cavetto miniusb per la ricarica, immagino si ricaricherà così, quando sei in macchina lo attacchi...
Non è un'idea mia, avevo visto una Range che ne aveva uno montato iin mezzo al cruscotto, la versione casalinga non la portatile e faceva veramente ridere.
Ecco inchiodarla fissa lì in mezzo magari no...
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 03/03/2020, 19:46
tonyfish ha scritto:...Il discorso batterie...
Non è l'unico di problema.
Magari se sei fermo con il motore spento potrebbe anche andare.
Quando sei in marcia e con i finestrini aperti, magari, il suono emesso un po come dire "deficitat"!
Messaggioil 03/03/2020, 22:12
Sicuro.
Sul Defender avevo lavorato un po’ sullo stereo in modo da togliere rumori di vibrazioni, motore, tasselli...
Su questa non pensavo nemmeno di mettere la radio per ascoltare il v8 dato che ci farò comunque pochi km.
Quindi una soluzione portatile come quella mi metteva il sorriso oltre davvero a risolvere davvero il problema viva voce.
My two cents.
tonyfish
