Africaland • Leggi argomento - Spia maledetta
Spia maledetta
Messaggioil 24/11/2016, 15:42
:!: questa è la spia che che si accende, stacco il morsetto della batteria e per un due tre giorni sparisce.
Sapete cosa potrebbe essere?
aletrium
qule...? non ci sono foto....
marlo210
Messaggioil 24/11/2016, 15:56
E' il punto esclamativo come da emoticon all'inizio del post.
aletrium
Messaggioil 24/11/2016, 16:03
il punto esclamativo di solito è il freno/freno a mano......
marlo210
Messaggioil 24/11/2016, 16:15
No, nella mia per il freno a mano c'è la classica spia rossa con la P.
aletrium
Messaggioil 24/11/2016, 16:17
marlo210 ha scritto:il punto esclamativo di solito è il freno/freno a mano......
Probabilmente manca del liquido nella vaschetta a causa del logorio delle pasticche.
Con pochissimo DOT4 la spia si spegne.
Messaggioil 27/11/2016, 14:37
Nessuno che mi aiuta? :(
aletrium
Messaggioil 27/11/2016, 22:00
metti na foto di sta spia perchè effettivamente non si capisce un c...o :mrgreen:
chi la fa l'aspetti
albertino
Messaggioil 28/11/2016, 9:25
per caso è la spia con il punto esclamativo con lo sfondo arancione?
Mtteo91
Messaggioil 28/11/2016, 14:41
Mtteo91 ha scritto:per caso è la spia con il punto esclamativo con lo sfondo arancione?
Si è proprio quella.All' inizio del post avevo messo l'emoticon gialla con il punto esclamativo e nel successivo l'avevo anche specificato.
Pensavo di aver reso l'idea. Se non è così,chiedo scusa. ;)
aletrium
Messaggioil 28/11/2016, 14:55
Quella spia è la spia dell'iniezione in poche parole è la centralina che nell'auto diagnosi trova un problema.
I componenti imputati sono diversi, debimetro, sonde lambda se la macchina ne è provvista, oppure il sensore dell' apertura della farfalla e l'altro non mi ricordo quale sia (non ho il manuale sotto), ma mi sembra che sia il sensore della temperatura dell'acqua.
Se uno di questi sensori è difettoso, si accende la spia in teoria.
negli ultimi tempi ti sembra che la macchina consumi di più? singhiozza? ha strani sintomi?
Mtteo91
Messaggioil 28/11/2016, 15:27
Si in effetti spesso e volentieri ha un minimo irregolare.Poi per il resto è da poco che ce l'hò e non ho parametri di confronto.
aletrium
Messaggioil 30/11/2016, 20:27
aletrium ha scritto:Si in effetti spesso e volentieri ha un minimo irregolare.Poi per il resto è da poco che ce l'hò e non ho parametri di confronto.
Se hai il minimo irregolare:
Accertati che il debimetro (leggo che hai un 3.9) a filo caldo sia perfettamente pulito.
Non ricordo se il 3.9 è provvisto del motorino passo passo. Se lo ha, smontalo e puliscilo bene.
Le sonde lambda quanto tempo hanno ? In teoria se fossero lo le incolpate avresti un piccolo vuoto fra i 1500 giri e i 2000. Non è una scienza esatta ma di solito è così.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Visitano il forum: verdone e 3 ospiti
