Africaland • Leggi argomento - L322 serbatoio sporco
Messaggioil 22/01/2017, 21:12
Ciao a tutti. Oggi presa l'autostrada, velocità 120, indicatore gasolio sotto il primo quarto ma non ancora in riserva, improvvisamente calo di potenza ad avviso " impianto iniezione carb", fino al completo spegnimento del motore.
Arrivato un amico e messi circa 10 lt. Di gasolio, collegati i cavi batteria perchè nel frattempo a forza di provare si era scaricata, dopo 10 secondi è ripartita regolarmente ed ora funziona perfettamente.
Immagino sia il serbatoio sporco, qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Ciao e grazie
edopian
Messaggioil 22/01/2017, 21:49
Sicuramete hai fatto molta strada
Se non l'hai mai pulito e usato vari additivi per pulire e antialga, avrai dei bei residui
Prima di smontarlo per pulirlo, io proverei con una dose massiccia di additivi, con poco gasolio e un nuovo filtro
Se funziona, continua con gli additivi per qualche pieno
Se non funziona.....devi smontare il serbatoio e pulirlo
Messaggioil 22/01/2017, 22:35
Grazie del suggerimento.
Mi dicono anche che potrebbe essere la pompa nel serbatoio che da i primi cenni di cedimento.
Credo che cambierò pompa, filtro e farò pulire il serbatoio.
A 176.000 km credo sia ora.
edopian
Messaggioil 22/01/2017, 22:54
Sicuramente potrebbe anche essere la pompa stanca
Se la tieni, fai i lavori per non restare per strada
Meglio se officina autorizzata
Messaggioil 22/01/2017, 23:04
Molte L322 hanno quel difetto. Il galleggiante nel serbatoio sotto un certo livello non comunica bene il livello alla centralina, ti dice che hai ancora carburante mentre invece è vuoto.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 22/01/2017, 23:16
Grazie mille, la mia Range la voglio tenere e deve essere in ordine. Ci cammino poco ma sempre per viaggi.
L'ho presa da poco più di un anno con sospensioni anteriori e cambio appena rifatti. Finora nessun problema, fortunatamente....
edopian
Messaggioil 25/01/2017, 21:22
Giammy ha scritto:Molte L322 hanno quel difetto. Il galleggiante nel serbatoio sotto un certo livello non comunica bene il livello alla centralina, ti dice che hai ancora carburante mentre invece è vuoto.
edopian
Messaggioil 25/01/2017, 21:24
Riflettendo hai proprio ragione tu!
Il gasolio era finito perché appena messo è ripartita!
edopian
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
