Africaland • Leggi argomento - GPL L322 4.4
GPL L322 4.4
Messaggioil 09/05/2017, 15:43
Ciao a tutti, ho una l322 3.0 diesel. L'ho presa da un amico con cambio e soffioni anteriori appena fatti. In un anno e mezzo ho fatto 20kkm senza nessun problema.
Prima o poi, abitando al centro di Roma, non potrò più circolare.
Vorrei cercarmi un v8 e gasarlo, ma mi sembra che alcuni non possono essere modificati.
Vista la vasta conoscenza di molti di voi su queste macchine, vi chiedo un consiglio o un richiamo ad una discussione precedente se già è stato trattato l'argomento.
edopian
Messaggioil 09/05/2017, 15:47
Non sono esperto del modello in questione, ti so dire però che qualche settimana fa in officina ne ho vista una proprio 4.4 convertita a GPL!
Quindi penso si possa fare senza problemi...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
MatteoBurxs
Messaggioil 09/05/2017, 15:50
Grazie Matteo
edopian
Messaggioil 09/05/2017, 17:19
Ho appena letto che il vostro sindaco ha pensato a restrizioni per la circolazione da novembre anche ai diesel euro 6!!!
Saluti Ivano
Papito
Messaggioil 09/05/2017, 18:27
Le misure restrittive dovrebbero darle a loro! Ti obbligano a fare revisioni (giuste), controlli dei fumi (giusti), ma poi se stanno nella norma, allora devo poter circolare!!
Invece spesso devo usare la Jeep perché è a GPL, ma ha 17 anni!
edopian
Messaggioil 09/05/2017, 19:35
ai tempi di fuoristrada.it, trai i "guru" della L322 c'era un utente che aveva una 4.4 V8 a GPL e ne era estremamente soddisfatto ;)
lollorock
Messaggioil 09/05/2017, 21:17
non era una l322, non era un 4.4, ma ho avuto la pessima idea di gasare un p38 4.6.
Devo dire la verità, la macchina a gas era perfetta, consumava ESATTAMENTE come a benzina (5km/lt sia a benza che a gas), l'impianto era ad inizione liquida. A parte un iniettore inchiodato ed una pompa sostituiti entrambi in garanzia, la macchina a gas era perfetta ed andava benissimo.
MA.
Da quel momento in poi a benzina non è stat più la stessa.. Andava bene, ma non come prima. e la prima accensione della giornata richiedeva una quantità industriale di secondi per farla partire (non ricordo con precisione, ma mi pare 20 secondi di motorino d'avviamento, e solo alla prima del giorno) mentre prima partiva ancor prima di girare la chiave....
A posteriori, non lo rifarei.
Ma comprendo che le motivazioni spingano (e non poco, giustamente) per farlo. E' solo un'esperienza, tra l'altro su un altro motore. Prendila con le dovute cautele ed informati bene se possono esserci controindicazioni montanto un impianto piuttosto che un altro.
roccaste
Messaggioil 09/05/2017, 21:24
Ti avranno aumentato i gradi di anticipo...
Messaggioil 09/05/2017, 21:27
Il 4.6 non ha lo spinterogeno
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
lollorock
Messaggioil 09/05/2017, 21:29
Una centraina ce l'avrà... :-|
Messaggioil 09/05/2017, 21:53
Si ma la questione era un pelo più complicata... se facevo almeno un paio di pieni (800km) a benzina, e la spegnevo a benzina, la macchina tornava a posto ed il giorno dopo partiva con mezzo giro di chiave...
Insomma, non ne sono mai venuto fuori, ma era solo per descrivere possibili inconvenienti col gpl
Tra l'altro cosa ho avuto 1 altra auto a gpl ed una a metano, e dopo un po' di anni non sono mai andate più bene a benzina.. Insomma, ho la sensazione che dopo la macchina o va bene a gas, o a benzina.. farle andare bene indifferentemente non mi è mai riuscito.. (attenzione, andare bene, non andare :D )
roccaste
Messaggioil 09/05/2017, 22:05
In effetti, molti conoscenti con vetture pluricilindriche hanno avuto grossi problemi
Ultimamente, con una Jag 3,2, buttata in quanto il gpl gli aveva procurato grossi guai alle teste, sedi e valvole
Personalmente non trasformerei mai una vettura datata, con strada nelle ruote a gpl
Messaggioil 09/05/2017, 22:12
Con le nuove centraline autoadattive nessun problema, nè a gas, nè a benzina. Importante però controllare che l'impianto e la relativa centralina lo siano e che l'installatore colleghi la centralina gas al pin 7 della OBDII.
WalkiePol
Messaggioil 09/05/2017, 22:21
Ho avuto problemi alle sedi valvole di un cilindro di un GC 4.7,il meccanico mi ha detto che con il gas quello che risparmi prima lo spendi dopo.é stata venduta e finita in Africa
Ma è anche vero che un amico mio ha gasato una Saab 9.3 2.8l da nuova e oramai l'ha consumata senza alcun problema alle sedi valvole (il gas è più magro della benzina)
Saluti Ivano
Papito
Messaggioil 09/05/2017, 23:38
Forse conviene fare un po' di distinguo.
Il gas non è più magro della benzina, essendo iniettato già in forma gassosa non ha quel potere raffreddante che la latenza della benzina assicura.
Hanno tutti il brutto vizio di tenere la carburazione troppo magra, il che ha due controindicazioni: uno, aiuta ad aumentare la temperatura di combustione; due, porta fuori taratura la centralina benzina che continua ad "ingrassare" perché sente la carburazione magra, con il risultato che quando si torna a benzina risulta essere troppo "grassa".
Negli ultimi 10/12 anni le centraline gas hanno fatto passi da gigante. Ce ne sono alcune che permettono un contributo benzina quando il motore è sotto carico per annullare il ritardo di risposta del polmone e per contribuire a lubrificare e raffreddare le sedi valvole in un momento di particolare stress.
Poi ci sono impianti e impianti, e installatori e installatori. In genere gli installatori sono peggio degli impianti. Della serie: "è trent'anni che faccio questo mestiere e so bene io cosa devo fare!" ...
Io non ho mai avuto problemi.
WalkiePol
Messaggioil 10/05/2017, 13:57
Sul funzionamento tecnico ho pochi dubbi, ho già un v8 4,7 a GPL e nessun problema. Ho sentito dire di difficoltà per via del telaio, che francamente non ho mai capito...
edopian
Messaggioil 10/05/2017, 22:42
Ma poi il 4.4 paga il superbollo?
edopian
Messaggioil 11/05/2017, 11:49
Ho provato su sito dell'agenzia entrate ad inserire una targa presa a caso da un annuncio di Autoscout, mettendo come regione il Lazio. Buona parte della differenza viene dall'anno di immatricolazione:
Se ha più di 15 anni il superbollo è il 15% del bollo (credo che la percentuale indicata si riferisca a quello): 76 euro circa
Se ha più di 10 anni invece è il 30%: 150 euro circa
Infine se ha più di 5 anni è al 60%: 305 euro circa.
Ovviamente queste cifre sono da sommare al bollo auto "normale".. con il GPL dovrebbe però esserci una riduzione!
MatteoBurxs
Messaggioil 13/05/2017, 16:47
Il GPL va senza problemi sulle L322 che montano l'M62 BMW
Le successive 4.4 (>2006) montano un V8 Jaguar che non è molto gas-friendly
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
Dandi
Messaggioil 15/05/2017, 12:36
Come sempre si da la colpa all'auto...ma i problemi li provocano meccanici incompetenti...io ho preso un G.C. 4,0 con 314.000 km...( non avevo scelta)... Con impianto Gpl Romano sequenziale..come minimosono 12 anni che l'auto funzioba ha Gpl.. Ora dopo 2 anni sono ha ha 362.000 km la macchina funziona... Alla grande (mit tocco) carburazione giusta, modificato sensore iat per arricchire un pelo...
Esperienza piu che positiva... i WJ 4.7 sono un pelo piu delicati.. Dato che rispetto la mia la coppa olio tiene circa 2 kg. Di olio in meno..
Fadisco
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
