Africaland • Leggi argomento - Serrature anteriori P38
Messaggioil 28/08/2017, 16:07
Buongiorno a tutti
Da qualche giorno (20 giorni circa) sporadicamente chiudendo le portiere anteriori i sensori non ne rilevano la chiusura con relativo cicalino e avviso sul display. Ho provato con lo spray per contatto elettrici ma negli ultimi 3 o 4 giorni la frequenza è aumentata. La soluzione è cambiare le serrature immagino ma domenica parto per le ferie. Mi chiedo se non ci fosse un modo quantomeno per eliminare il cicalino??!
PS qualcuno ha le serrature da vendere???
GraZie
Range Rover P38 4.6 HSE
Pajero L044 Canvas top 2.5 TD
Sfrizionello
Messaggioil 28/08/2017, 16:12
Sei sicuro che rilevino dalla serratura e non da altre parti? Non conosco il P38 ma dovrebbe essere simile al D2 se non ricordo male.. Ad esempio il cofano motore ha un perno che rileva la chiusura ma non è sulla "serratura"!
Penso che con il nanocom si possa disabilitare questo tipo di avviso, o in alternativa ci sarà un fusibile o uno spinotto da staccare!
Ti consiglio comunque di non comprarle usate le serrature, ho fatto l'errore sul D2 e una settimana dopo ho dovuto comprarla nuova perché si è rotta anche quella..
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
MatteoBurxs
Messaggioil 28/08/2017, 17:43
Purtroppo non ho ideA di come possa essere il meccanismo che rileva la chiara della portiera. Aspetto qualche esperto per sapere dove mettere le mani o in alternativa che fusibile togliere!
Sfrizionello
Messaggioil 28/08/2017, 23:07
Hai provato a guardare anche qui? http://www.rangerovers.net
Magari c'è qualcosa..
MatteoBurxs
Messaggioil 29/08/2017, 0:41
per eliminare - anche provvisoriamente - il cicalino devi smontare il quadro strumenti e stacchi il connettore del cicalino messo li'.
a meno che non hai altra roba da sistemare (es. lampadine) non so se vale la pena. dopo un po' non ci fai piu' caso (so bene...)
per il resto non so, alle serrature non ci sono (ancora) arrivato ... le luci interne rimangono accese?
Messaggioil 29/08/2017, 5:08
Si, bisogna spegnerle manualmente
Sfrizionello
Messaggioil 30/08/2017, 7:53
allora probabilmente hai un falso contatto nel microswitch che "legge" l'apertura porta, oppure nel "door latch" direttamente.
in entrambi i casi dovrai smontare pannello e latch ... per esperienza prima di viaggi importanti non consiglio di cimentarsi in avventure di smontaggi e roba del genere ... lascia in spegnimento manuale o al massimo, dato che perdi cmq l'uso delle luci, stacca il fusibile (sotto il sedile pass.) ... sorry :?
