Africaland • Leggi argomento - Volante L322
Volante L322
Messaggioil 14/10/2017, 8:00
Buongiorno,
Qualcuno sa come si può fare affinché il volante non salga e scenda ad ogni accensione e spegnimento dell’auto?
Tex77
Messaggioil 14/10/2017, 17:04
dubito che si possa disinserire l'opzione
.... e cmq bisogna agire via OBD 2 (programmazione) ... se fattibile 8-)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 14/10/2017, 19:51
la miann lo fa
PrinciLand
Messaggioil 14/10/2017, 20:00
Princi, la tua si sarà già rotta. :lol: Sulla nostra ha tenuto botta 10 anni dopo ciao, volante fisso e preventivo astronomico.
Messaggioil 14/10/2017, 20:15
Devi disabilitare la "lazy entry" dal menu sul display centrale degli strumenti mettendolo su off
Messaggioil 15/10/2017, 10:00
Sidestick72 ha scritto:Devi disabilitare la "lazy entry" dal menu sul display centrale degli strumenti mettendolo su off
Mi sembra impossibile ma non c’è nulla del genere nello schermo centrale
Tex77
Messaggioil 15/10/2017, 18:09
usando il pulsante in cima alla leva sinistra (delle frecce) ad auto ferma e in P, se vai nelle impostazioni arriverai all'abilitazione della Lazy entry
Messaggioil 15/10/2017, 21:50
Sidestick72 ha scritto:usando il pulsante in cima alla leva sinistra (delle frecce) ad auto ferma e in P, se vai nelle impostazioni arriverai all'abilitazione della Lazy entry
Passa tutte le informazioni ma non mi da impostazioni e se lo tengo premuto compare sullo schermo centrale la possibilità di attivare o meno alcune voci del trip. Ma non riesco ad andare in impostazioni.
Tex77
Messaggioil 16/10/2017, 12:11
Non l'ho mai vista quella voce sulla range.. forse c'è solo sul disco :?
Messaggioil 16/10/2017, 15:17
Mi sono documentato e esistono solo 2 modi per disabilitare la funzione,
- farlo tramite iidTool cambiando il car config file
- posizionare il volante come desiderate e poi rimuovere il fusibile che a seconda dell'anno di produzione può essere il 20-21-22-23, bisogna guardare sulla vignetta di riferimento sulla scatola fusibili
Messaggioil 17/10/2017, 7:39
Sidestick72 ha scritto:Mi sono documentato e esistono solo 2 modi per disabilitare la funzione,
Grazie, oltre a non servire a niente prima i poi si romperà e se si rompe in posizione sbagliarta sono guai.
Tex77
Messaggioil 12/12/2017, 16:33
Io ho provato con il pulsante ma appaiono solo dei numeri a 1 a 12 mi sembra che praticamente ti dice di si o no, ma non il significato
Discovery 2 TD5 Vogue
RR L 322 TD6 Vogue
www.clubdelgommone.com/forum/
treccia
Messaggioil 09/01/2018, 16:59
Qualcuno è in grado di spiegarmi quei numeri?
RR L 322 TD6 Vogue
treccia
